平板级建设
B W.|发布了绿色建筑技术在
我相信这个问题已被问到一百万次,我事先为任何重复而道歉。我在几个星期内开始了一个房子建设,需要了解在等级上建造板坯的正确/最佳方式。我在5区,距离海洋(罗德岛)一英里。我正在建造2500平方英尺的FT,用SIP墙壁建造一级。板坯将是4英寸厚,并具有热量的热量。虽然我已经完成了大量的研究,但我对子板建设感到困惑。正如我所说的那样,底部和侧面,板坯将是4“厚,有2”XPS。如果6mil poly(或同等)在XPS下方,然后是砾石或石头?应该还有什么我应该考虑的吗?我只是想确保这是正确的,因为我确定你可以想象,这将是唯一一个正确的时间。 -Thanks-
加入建设科学专家的领先社区
    B.W.,
    谁负责基础工作 - 您或混凝土承包商?如果这是你的第一个平板,你应该知道混凝土是错误的错误,并且有很多方法可以犯错误。
    这是一个加厚边缘的平板还是有你已经倒的霜墙?也许这是一种霜冻保护的浅基础?有很多方法可以做到这一点,但是你不能只考虑围绕周边的载荷和霜动作用的子场上的4英寸的混凝土。
    聚蒸汽屏障总是直接在混凝土下方 - 从未在刚性泡沫下方。
  2. 约翰克林尔||#2
    “聚蒸汽屏障总是直接在混凝土下方 - 从未在刚性泡沫下。”实际上是辩论的主题。B.W:在这里搜索和各种其他地方。我没有看到这个问题尚未明确。
  3. B W.||#3
    我将拥有4个'霜墙(在16“x 8”的脚凳上)10“厚... 5.5”,对于XPS和2.5英寸的4.5“分类账,为混凝土板(也将是固定)。我的问题是Subbase Makup ......污垢然后是4“(?)砾石然后4”(?)石头然后6米隆然后2“XPS,最后是4”混凝土板?我正在做平板与一个用于混凝土承包商的亲戚,我只是不想犯任何错误。 - 谢尔斯 -
  4. 约翰克林尔||#4
    BW:我不是亲眼这里,但这听起来像我们一直都这样做的,以及我所看到的东西和阅读。确保删除任何受扰动的污垢,然后紧凑地紧凑,然后按一次泡沫在4“层(升降机)上紧凑。泡沫下的Poly或o上的泡沫是您的呼叫。我的呼吁是如此,因为其他人这样做,但是马丁说,一些学习的建筑科学猫建议,将多元融合在一起。在那里的重要观点,就像我看到的那样,就没有任何水来抵御板块和邪恶的东西。那将是杀死物料放在不蒸汽/水开放的板上。
    马丁·霍洛拉||#5
    B.W.,
    不要在霜墙内安装任何污垢;只安装砾石或石头,没有有机物质,小心地用夯管压缩。至少4英寸的清洁碎石是一个好主意,其次是水平刚性泡沫,周边的垂直泡沫,其次是聚蒸气屏障,然后是你的混凝土。
  6. 约翰克林尔||#6
    哦。如果这是您所在地区的问题,请不要忘记氡管。此外,如果您正在加热板坯并且处于非常寒冷的区域,可能是建议的超过2英寸的泡沫。也许是6或8“。
