草率的口吗?
马克麦凯恩|发布绿色建筑技术在
我在缅因州建了一座房子,几十年来,一个专门从事sip的地区承包商用巨型Insulspan EPS面板为我搭建了外壳,这看起来是一个不错的产品。我没有sip的经验,我想就工作的两个方面寻求建议:
-某些部分的外部OSB悬挂多达7/16″下的板;另一些则漂浮在盘子上方四分之一英寸的地方。sip的合理失调程度是多少?
-在sip和绝缘板边缘以下的2个板之间的地方可以看到日光。在外壳完成后(但在房子包裹之前),大量的雨水通过屋顶和墙缝进入房子。在我安装15号毛毡和1×3防雨屏绑带之前,什么样的内部/外部密封最好?
谢谢你的帮助。
    马克,
    我不看好这个错位。
    这些对齐问题一直是SIP的一个问题,它们是一些SIP住宅漏水的一个原因。在2003年11月号能源设计更新,我写道(在阿拉斯加朱诺的一篇关于SIP故障集群的报告中),“当SIP安装者在相邻面板之间留下不均匀的间隙时,就像有时在安装非常沉重的面板时发生的情况一样,密封接缝变得更加困难。安装大型sip时所面临的挑战,特别是长屋顶板,已得到许多建筑商的认可。在2003年春季的一篇文章中(电子邮件保护)在结构隔热板协会的官方通讯中,迈克尔·莫雷写道:“一块巨型面板每平方英尺重约4磅,重约800磅。机械辅助是移动这些东西的必要条件。……通常有必要将面板推到最后几英寸。用大锤和锤块友好地劝说就可以了。尝试一个尼龙棘轮带约30英尺长拉面板到位。我修改了平钩通常是和这些东西一起用的把它打开到85度。这样可以更好地抓住正方形面板的边缘。带上你的绳子、皮带、大撬棒、随身带和手推车;当你在路上的时候,也许可以考虑一下如何修改这个小部件,让它按你想要的方式工作。”
    错位问题不是理想的,但他们可以掩饰(在侧板继续之前)通过熟练使用垫片。
    空气密封完全是另一回事。密封SIP接缝处的大漏气有几种方法。建筑工人多年来学到的一件事是,喷涂泡沫是不够的。你需要先喷泡沫,然后用高质量的内部胶带。不要跳过录音带——这是必要的。
    最后,坚持鼓风机门测试,以确认您的外壳没有重大的空气泄漏。一个戏剧雾机也可以非常有用的跟踪泄漏在一个SIP家庭。
  2. 鲍勃·欧文||#2
    面板的外部也应该用Siga Wigluv或类似产品粘贴。它可以拉伸,这对SIPS面板很有帮助,而且可以渗透蒸汽。
    我不确定我是否理解了这些照片。在第一张图中,上面看起来像SIPS;下面是什么?我看到第二张照片里的日光,那是在房子的什么地方?第三张照片看起来像你有SIPS,然后是地板系统,然后另一面墙的SIPS在上面。
    总而言之,情况并不乐观。不管你的墙是用什么材料做的,你可以通过框架看到的建筑将是一个热的熊。在地板系统的照片中,你有5或6个水平接缝,它似乎,没有垫圈或密封胶。用护套能盖住它吗?如果没有,你必须用胶带粘住所有的关节。如果你要用护套,用胶带把护套绑起来。sip的一个优点是,即使使用很少的其他方法,连接更少的房子通常也比标准的“代码”房子更紧密。但这可以通过无视渗透的装置来消除。
  3. 马克麦凯恩||# 3
    谢谢你们两位的良好反馈。我知道这些照片有多混乱了,鲍勃,我应该解释得更清楚些。面板专业人员使用巨型sip和平台框架的外壳。
    在第一张照片中,你看到的是一个三楼SIP的底部。下面是3/4“底层OSB,然后4-1/2”厚SIP边缘面板。这些面板基本上环绕在地板桁架的四周。SIP的突出问题让我担心,因为我认为“SIP三明治”的OSB把负载压在了地上。
    第二张照片(室内)是三楼的顶层;它的上面是一个2x板和一个SIP边缘面板。
    第三张照片是一面墙。它的上方是一个2x板和一个水平的SIP面板,作为上面生活空间的楼层系统。(您看到的2x12插入到SIP面板。)然后是3/4“底层OSB和一个SIP面板在顶部——再次悬空较低的元素。
    对于护套,我计划在15号毛毡上,然后在安装柏木隔板之前,用3/4”毛毡做雨幕。非常感谢你对西加·威格鲁夫关于关节的建议。
