GBA横向登录 脸书 LinkedIn 邮箱 兴趣类 微博 instagram系统 Youtube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 加图标 minus图标 图片图标 汉堡图标 关闭图标 排序
社区+++
转用SIP
超模插件 绿色建房技巧上
HiGBA
表示歉意前曾问过,但据我判断并非如此
Passivhaus自建冷湿海型气候(Scottish岛),风湿区,因此干建季节短促,我正计划亲手做大部分工作(我是HVAC工程师,有限建房经验)。有了建房经验后,我正尝试使用“dumb”技术,即成本平衡和速度搭建技术
SIPs最初吸引我是因为它快速勃起和可建性。我可以把它编译成参数并发到网站并相当快地安装stiburek完美墙和CCHRC全ERMOTE墙集思广益iIPs和REMOTE两个技术并发
内部SIPs超结构1/3封装可透膜,然后完全岩石外隔绝以编译R值对Paviv标准WUFI计算显示集效果良好蒸气驱动器几乎总是向外开放,随风雨流下,我真想组装能呼吸并干本身
Ecohome.net补充建议https://www.youtube.com/watch?v=Z-yasiKVRms&ab_channel=TheEcoHomeNetwork%3AGreenBuildingResources换取隔热补丁 使用一组布料看似合情合理最大问题与建议组装并发 OSBSIP切除取用拉森图例可能比SIP系统外 转移负载更好点 但它更合算
我很想听到任何人的建议 经验或替代 墙组装
感谢您抽出时间 任何回复都感激不尽
GBA素数
加入领先科学专家群
成为GBAPrime成员并即时访问绿色建设、研究与报告的最新开发
    马尔科姆泰勒||#1
    超模
    我对两种系统都知之甚少使用,但我猜想主要问题是SIP外部皮肤缺乏厚度以提供长螺丝嵌入剪切机,而我不知道你将如何克服这一点。
    链接显示外部隔热作用(见第10页及第10页):
    https://www.victoria.ca/assets/Departments/Planning~Development/Permits~Inspections/Example~Plans/Illustrated-Guide-R22-Effective-Walls-In-Wood-Frame-Construction.pdf
    好运搭建
    1. 超模||#5
      感谢马尔科姆
      协议修复OSB似乎是我遇到的最大障碍矿工板隔热会得到板基础部分支持可能我做了粗略结构计算来研究这个问题:S感谢文件链路看起来有用,
    阿库斯||二号
    我会翻墙绕行取结构SIP外部, 曾架设内板板墙配矿羊毛棒
    连加木头成本都比硬质矿羊毛便宜得多它可以让你运行你所有服务 内墙封套 处理布线 通过SIP
    容我理解你堆积物 3'SIP+6' 僵硬矿山羊毛 你环顾R45组装5区需要R14外部隔热控制
      马尔科姆泰勒||3
      阿克斯
      不错的点子
    2. 超模||6号
      感谢Akos
      i/+3/16ssss取暖季节 SIPsOSB以你为例,我完全废除SIP并整理矿山羊毛(或类似可透气绝缘),然后对外部应用胶片包处理基本深台或双台墙汇编鉴于我原创提案中突出问题,我感到我可能误入歧途。
      再次感谢你的建议,非常感谢
        迈克尔梅因斯||#10
        超模,如果凝结表面-即第一个相当密取的地表水蒸发器从内部到超出露点温度外部停留时,水蒸发器不会压缩,你不会有问题气候区5中,只需要墙R总值的约30%外部保温除几段冷带外每年所有冷凝面保温,假设内部湿度保持中度越多隔热外表 集合安全
        数年前,我曾任六区院的被动之家参事,六区院外有SIP通常我避免泡沫环境,但在此例中,网站非常紧凑,我的客户想达到PH标准尾端有 6"框架墙带纤维素 6'SIP外端加GPX泡沫 共约R-50因其他因素我们无法完全达PH目标, 但它是一个极高效舒适的房子
        1. 超模||#15
          迈克尔
          感谢你回信真有趣数据库里有数据吗? 和SIP有问题吗?空心蒸气屏蔽
            迈克尔梅因斯||#16
            或我用较少外部隔热处理过的任何项目文章深入题目//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing.
        阿库斯||#11
        最稠密SIP是什么举例说,如果你能得到4.5'PUSIP(~R27),你只需要大约3'
        离散4.5米SIP外端有45x100木材边缘并用普通毛棒隔绝上方R38集成比较容易构建提高OSB脸孔温度 并允许干燥外部斜坡可直接连接到此木材
        我仍然认为外部SIP+内部木板更容易搭建,但确实暴露OSB更多元素
        1. 超模||#14
          我喜欢这个想法 并会提高成本效益 解决我的想法 用Larsentstrusses相似方法完全同意试图保持SIPOSB外层温暖和干燥,
  3. WalterAhlgrim||#4
    工程师会做数学并可能发现8.5英寸R28SIP比SIP+计划成本效益更高,因为第二面墙似乎可能比墙成本翻倍以节省不足4%的燃料。
    搭建BEOPT家庭模型如果你花点时间建模型 我猜你不会建近被动住宅标准的地方 因为它们没有金融意义
    https://www.nrel.gov/buildings/beopt.html
    华尔达
    1. 超模||#7
      谢华达
      很可能是这样的,但Passivhaus要求墙组装R38或那里接近达标可惜我无法找到足够厚的SIP实现这一点而不加补充绝缘重回原创题英国大型SIP隔热厂确实使用较厚SIP法外加PUR板,然而它们的装配非常蒸气密不可透,在苏格兰西海岸的气候下,我会紧张潮湿进入SIPsOSB,最终失败,因为它们无法耗尽
      感谢你引导BEOPT 我从没见过英国政府应该做类似的事情
  4. 强纳森布莱尼||8
    看金斯潘SIP了吗上头有文章讲搭建静电馆
    1. 超模||13
      嗨乔纳森
      对,我一直在和SIPTEK代言人说他们是解决方案但他们不特别主动提供细节所有的案例研究都基于英国南部/东南部温和干燥气候Kingspan测试隔板和集成机的可敬寄主
  5. WalterAhlgrim||#9
    我知道你喝过Pasivhaus冷酷帮助
    退步计算我猜R38墙从不省燃料成本支付额外费用
    多少钱你愿意浪费 在墙上挂上Pavivhaus牌
    华尔达
    1. 超模||#12
      华尔塔可能右转, 特别是在温和沿海气候中, 然而家庭转售值额外回报 因pasivhaus证书(should)补偿远道而非从投资决策中取而代之
  6. WalterAhlgrim||#17
    转售市场和银行家可能不同,但据我所知,没有任何证书会改变银行评估员对一分钱的值平方脚、卫生间和石计数顶加值三叉窗、高档HVAC设备以及墙内隔绝物不增值
    我会回来计算
    Passivhaus公式不视成本为因子
    华尔达
登录或创建账户发布回答
最近问答
