太阳能热与地板内水循环
卡尔Overn|发布工业制品在
你好,
我读过一些关于反对使用地板水循环的问题,因为只有当房子的外壳绝缘很差的时候才会产生暖脚趾效应。对于一个绝缘良好的房子,可以省去昂贵的地板水循环系统,而采用更便宜的系统(甚至是电动踢脚板)。我理解这种观点。
我想使用太阳能热板来提供至少50%的DHW供应所需的房屋空间加热和预热的能源。从其他网站上我了解到,由于操作温度的匹配,地板内循环是分配太阳能电池板收集的热量的最佳方式。任何暖脚趾的效果都只是额外的奖励。你认为这有可能吗?
我的计划是在明尼阿波利斯,MN地区建造一个有完整地下室(罢工)的单层房子,大约2000平方英尺的地基。地板内液体循环将用于超过4英寸的挤压聚氨酯的地下室板(意味着挤塑聚苯乙烯)绝缘。房屋隔热指标为20 / 30 / 40/ 60,空气密封紧密,窗户良好,HRV系统。这个太阳能系统将为地下室提供热量,在那里被动太阳能无法工作,因为罢工暴露在不南风。楼板和一个保温水箱可以为夜晚和阴天提供蓄热空间。你觉得这个计划怎么样?
我也考虑过在主楼层部分使用分层水循环(用铝铺钉的管道)。这些部分将位于入口通道下方,刚好环绕在外墙内部(约4至6英尺)。其余的加热将提供一个标准的管道强制风炉或小型分流系统。我希望太阳能电池板能提供4月到10月所需的几乎所有的热量和热水。11月至3月需要补充电力/丙烷/木材。这是一处乡村地产,我有20英亩的树林,在建筑工地有绝佳的南向采光。对这个计划有什么想法吗?
感谢您在建筑科学方面的教育。这是一段有趣的旅程,忘掉我自以为知道的一切,用科学填补空虚!(托马斯·杜比说)
卡尔
    卡尔,
    你提到你将在你的平板下面安装“聚氨酯”绝缘材料。你是说挤压聚苯乙烯吗?我希望如此。不要在你的平板下面使用多异氰尿酸盐隔热材料——它会吸湿。
    你的目标是在4月到10月期间用活跃的太阳系为你的房子供暖,这是合理的,除非10月在你的位置是一个多云的月份。问题是:在这几个月里,你不需要太多的热量,如果你设计了一个紧密的,绝缘良好的外壳,带有被动式太阳能功能(充足的朝南窗户),你可能会在没有主动系统的情况下,在这几个月里满足你所有的供暖需求。
    此外,主动太阳能热设备非常昂贵。花1万美元买一个只供应家用热水的系统很容易。如果你需要一个能够满足大部分空间供暖需求的系统,花2万或3万美元很容易。但很难证明这种投资是合理的,因为它产生的能源数量相对较低。
    你的信封规格听起来不错。我的建议是:建造一个一流的信封,特别注意空气密封,用更便宜的暖通空调系统为你的家供暖。与其花2万美元购买主动太阳能设备——收集器、管道、泵、水箱和电子控制器,还不如花同样的钱购买三层玻璃窗户和被动太阳能屋顾问。
  2. 丰富的考恩||#2
    我希望做几乎同样的事情,但正如马丁指出的问题是所有控制器和专业安装人员的费用。我们收到的第一个报价是3万多美元,一栋房子每年的供暖费用约为1200美元……回报不是很快的。
    然而,我仍然希望研究一种手动控制系统——类似于a - b开关——可能更便宜。在初冬和初夏,当地下室的温度有助于调节建筑的整体温度时,太阳能将被送入预热槽,用于生活热水。在春天和秋天,当室内不太冷的时候,太阳的热量会被送入地下室(以减少湿度和储存更多的热量在平板上)。
    这并不能直接解决你的问题,但至少我们有一些类似的问题。特别是,安装人员似乎没有以合理的成本为按需热水提供超级绝缘缓冲罐。太阳能热水和循环水的经济性,至少在美国,被设计成在一个小时内处理比我们真正需要的更多的热水。我不知道具体的数字,但如果一个典型的系统可以在半小时内加热90加仑的热水,而我们只需要25加仑,那么较小的系统的成本不是应该是较大系统的三分之一吗?
    不幸的是,它不是,这就是为什么太阳能/水循环或地热系统的经济效益可能不适合小型住宅的原因。
  3. 卡尔Overn||# 3
    马丁•Holladay
    是的,我指的是聚苯乙烯。我的打字错误,谢谢你提供的价格信息。我还没有收到任何报价。我希望通过只计算7个月的时间来控制成本。这个地区的冬季通常寒冷多云。以这个代价,我还不如买个漂亮的劈柴机,而不是买个太阳系。
    我同意使用绝缘和被动式太阳能是主楼层的最佳选择。我的想法是在没有阳光直射的地下室供暖。一个好的木材或丙烷燃烧的锅炉比你所报价的要便宜得多。
    丰富的考恩,
    这正是我所想的。我真的希望这个系统能给地下室增加一个基本的热量水平这样温度范围的控制就不是那么关键了。我只是想让它温暖干燥,即使它没有阳光照射——不需要什么花哨的东西。强制风炉或小型分配器将处理巧妙的温度到正确的范围在主层(我结婚了)。更不需要花哨的控制或大的面板区域。在不需要空间热量的夏季使用该系统,对DHW进行预热将是一个额外的好处。A.O.史密斯和Rheem-Richmond有带或不带电动增压的太阳能坦克。
    我会进一步研究定价问题。我真的很喜欢用太阳能来取暖和提供热水的想法,但是钱可能会让它消失。感谢所有回复。
  4. 凯文·迪克森MSME||# 4
    卡尔,
    听起来你的想法是正确的。
    我想说的是,隔离罢工地下室的具体细节是非常棘手的。理想情况下,你希望所有的混凝土都在热包膜内。这在实践中相当困难,但可以通过良好的计划来完成。
  5. 迈克尔·钱德勒||# 5
    卡尔
    一般来说,最好是加热一个足够小的区域,在房子过热之前,地板可以感觉到温暖(假设一个好的信封),所以使用常规的太阳能热排水系统,180加仑左右的蓄水池,只需要增加一些额外的电池板。基本的180加仑系统的成本只是增加了额外的面板,每个大约1000美元。然后用一个平板或槽内管式热交换器把太阳能池的热量吸到地板上,但不要占用太多的面积,可以占用房子四分之一的面积,比如泥房、主浴室、壁炉前的游戏机区、餐桌下面和地下室的中心区域。运行这些地区的110伏t stat设计的电带热控制高效Wilo三速泵,你有一个合理的负担得起,如果不是完全便宜,方法获得一些边缘季节的优势。
  6. 卡尔Overn||# 6
    凯文·迪克森
    非常好的观点。我和我的GC反复讨论绝缘的细节。他是一个非常好的人,但这将是他的第一个超级绝缘项目,其中很多对他来说是新的。
    我看过这个地区建造的其他一些房子(不是他的项目),我可以通过隔热层的缝隙看到房子内部(几乎可以把手伸进一些缝隙——这是外壳外面坚硬的隔热层)。那时我决定,我必须自己处理所有的绝缘和空气密封。我将张贴我的设计细节,当我完成他们的批评。
    迈克尔•钱德勒
    谢谢你提到排水回系统-这是一个,我正在考虑使用(永远不能保持两个直)。我最初的计划是有外环(靠近外墙)和内环的PEX油管。我可以像你说的那样用手动阀门和多速泵来调整热量分配。这可能最终会成为一个小的初始系统,随后会添加扩展。
  7. 丰富的考恩||# 7
    迈克尔-
    这是一个有趣的想法……部分原因是我想在做辐射之前换掉一些干腐的地板托梁,这样我们就不用同时更换所有的地板托梁了,因为有些托梁是用来运行现有的管道的。
    你描述的系统还有更详细的规格吗?
    我们没有一个超紧的外壳,我们有很厚的地板,热量必须通过,所以我在想,在地下室天花板的中心柱子周围设置一个“热环”会有很大的效果。
  8. 约翰Semmelhack||# 8
    如果你把额外的钱花在优化建筑围护结构上,那么你在4月和10月就不需要机械热了。如果信封设计得足够好,你可能在3月和11月的大部分时间都不需要机械加热。
  9. 卡尔Overn||# 9
    约翰•Semmelhack
    说得好,我确实打算在主楼层用被动式太阳能做一个高质量的外壳。我很难相信这将有助于地下室的温度在4月或10月。我曾计划使用太阳能来加热DHW(如果成本计算出来),并且读过地板水循环是太阳能的一个很好的匹配(只是增加一些电池板到系统)。在冬天,我们有一些非常晴朗的日子,收集热量将是一个额外的好处。在这个地区,加热/通风不好的地下室会变得潮湿、难闻、不舒服,我试图在不消耗多余燃料的情况下避免这些地方。
    如果我要优先考虑太阳能的使用,它会是
    1.预热或加热DHW。
    2.地下室的空间热量。
    3 .主楼层的空间热量。这不是必需的,因为我可以使用其他系统来完成。
  10. 迈克尔·钱德勒||# 10
    我不会在木地板下面钉钉子,只要在地下室中央装一个暖圈在排水系统上多装几块板就行了。我有一个简化的辐射地板系统的示意图,需要热水器备份在我的"我在乔家学到的东西"邮寄,还有我自己的公司网站
    希望这是有帮助的,而不是令人困惑。
  11. 卡尔Overn||# 11
    迈克尔•钱德勒
    谢谢,这个信息很有用。我总是对“经验教训”之类的信息感兴趣。有一个问题,为什么暖圈要放在地下室的中央而不是绕着四周?我假设平板的周长会比中心区域更冷(更多的热损失)。
  12. 杰克Woolfe||# 12
    卡尔,如果你是一个diy者,你可能会探索http://www.builditsolar.com/并加入http://tech.groups.yahoo.com/group/simplysolar/.关于建造主动式或被动式太阳能系统的成本比商用系统低得多的信息有很多。运营网站和雅虎小组的人都非常友好和乐于助人。
  13. 卡尔Overn||# 13
    我要结束这个话题了。
    在一切都完成后,我的决定是消除地板内循环从设计。这是我在阅读了大量的材料和其他各种网站寻找真实世界经验后在我的头脑中结束的地方。
    1.更高的效率,这似乎在隔热性能差的房屋中更为真实,或者只是很多市场营销的说法。不管怎样,这对我们家都不适用。
    2.分区功能,分区可以通过许多其他加热方法来完成。
    3.时尚,地板内液体循环在这个地区很流行。是的,这是一个愚蠢的理由,但我是人类,所以……坦率地说,这可能是最有力的原因。
    4.推荐- - - - - -很多人推荐它,但主要是为了温暖脚的效果,这在超级隔热的房子里是不会发生的。
    5.太阳能这是我提出这个问题的最后一个症结所在。我想吸收尽可能多的太阳能热量,这是一个传统的隔热房子的好方法。一旦我真的看了HOT2000的基础热负荷,它变得很明显,地板上的水循环是过度的。我相信有更好的方法来处理这个房子。
    其他负面因素包括价格和混凝土浇筑。我对那些无法获得服务、维修或更换的东西有一种固有的不信任。我真的想知道所有新的楼层循环是否会在25年后出现问题。我在全新的房子里看到了太多破裂的石板(比我们30年的漫步者或90年的农舍还要多——非常讽刺),我很难相信它。我也想知道在改造过程中损坏了什么。有了这些循环钉子或锯子找到它们的几率有多大?墨菲定律以前也咬过我屁股上的大块肉。
    最后,在这个领域,空调和湿度控制是一件非常好的事情,可以结合到采暖/通风系统,总金额要小得多。省下来的钱可以用来买这所房子的其他东西。
    我可能忘记了一些其他的要点,但这些对我来说是重要的。(编辑添加小劈叉,强制空气,或散热器的地板覆盖不影响传热,因为它显然与地板。)
    谢谢你的讨论,
    卡尔
    杰克Woolfe,
    我确实一直在BIS.com上阅读,并对人们正在做的事情和学到的东西感到惊讶。伟大的网站。我希望用我所做的任何小事来回馈社会。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
