GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序
被动地热循环和地板循环冷却
Peter_R|发布了能源效率和耐用性在
我们正在在温哥华(气候区4C)附近的哈里森湖上建造一个新的家园。我们的加热/冷却系统由CHILLTRIX CX34空气组成,用于水热泵,用于地板水性加热(仅限一楼),以及用于加热/冷却和ERV /除湿的3个Minotair Pentacare-V12单元。房子将有R30墙壁和R60屋顶,并将密封在1.0 ACH @ 50 PA以下。
我们不得不在很多地方挖掘超过8英尺,这些地方很快就会被填满。在有限的降温季节,如此深的地下温度应该保持在60华氏度以下,可能接近55华氏度。
我问自己:“在我回填之前,为什么不超过1200英尺的PEX循环?”在冷却季节中,泵可以通过这些环循环流体来冷却液体缓冲罐。
根据我们的循环系统的计算,在90华氏度的水温和72华氏度的室内温度下,工程师预计传热为22,000 BTU/hr,或者环境温度和流体温度的每度差约为1,200 BTU/hr。如果埋在地下的PEX循环可以将液体冷却到63华氏度,那么我预计可以将液体排出11000英热单位/小时。
外的露点在我的地区,即使是在炎热的夏天也很少超过60度F .看来如果我保持流体的温度不是太低,凝结将不是一个问题,除了在最不寻常的情况下(例如,有人整天敞开了大门,极其罕见的闷热的天,露点是70度F)。
似乎我有一个散热器,即我可以仅倾倒大约11,000 btu / hr的散热器,仅用于运行循环泵的成本以及1200英尺的PEX管道的上部成本。11,000 BTU / HR不足以在最热的日子里冷却我的房子,但我打赌我需要的是我需要的所有冷却_
这是一个疯狂的想法还是有意义的?
加入建设科学专家的领先社区
    Zephyr7||# 1
    它可能有效。当您将热量泵入液体时,地面存在逐渐加热问题,以及具有无源系统的相对低的温度差异。我已经完成了一些类似的系统,但总是使用冷却池,其中蒸发有助于冷却的东西。自从我正在为数据中心进行冷却,我通常也有大量的热量来倾倒。有一件事我想尝试某个时候是一个被动回路,在停车场下解冻雪。这样的系统将提高厂房效率,并消除了耕作和盐的需求,这么少浪费!双赢。
    对于你的系统,我认为你最关心的是安装被动循环系统要花多少钱,你愿意在实验上花这么多钱吗?我能看到的唯一潜在的缺点是,你可能不会从循环中得到你想要的那么多的好处,所以它的成本可能最终是浪费金钱。我怀疑它会让你稍微凉快一点,但也许还不足以真正证明安装的费用是合理的。
    阿科斯||#2
    我认为地面回路更好的用途是预热/冷却进入HRV的空气。
    即使在那里,难以证明运行泵的力量,除了在最寒冷的气候和ROI之外,只有设备成本可能在永无止的范围内。
    话虽如此,我还是会这么做,因为我觉得这是正确的事情。
  3. 马克西米利安T||# 3
    做到!听起来很有趣,可能会有用。
      Zephyr7||#4
      你和我想的一样,Malcolm:-)
      这是一个有趣的实验,如果它不太疯狂考虑,我肯定会尝试它。然后为GBA写一篇关于它的文章,所以我们都可以阅读它的工作程度以及在构建过程中提出的任何问题。
  4. 德克里主克||# 5
    这里有一篇关于循环冷却的论文:
    https://www.nrel.gov/docs/fy14osti/60057.pdf
    我不确定被动的部分是否有用。热流与温度梯度有关。循环水系统通常引用平均水温,这是进水温和出水温的平均值。你的平均温度将会高于进来的温度。
  5. Jon R.||#6
    我有一个地面冷却的地下室。不考虑湿度,它工作得很好。
    一旦你有一个循环,就可以进一步进一步进一步,为那些寒冷的时期添加水热泵,因为它会击败Chiltrix Cop。它还将减少地面温度,提高夏季冷却性能。
    还需要注意的是,随着地面回路的间歇性使用,大型缓冲罐可以提高性能(更低的δ t和更少的每btu移动的泵送损失)。只有额外的一千美元(和一些空间)。它还允许优化使用时间。
  6. Peter_R||# 7
    感谢您的回复,Zephyr7,Akos,Maximilian T,Dccontrarian和Jon R!这是令人鼓舞的。
    我将把它反弹到我的构建器上,如果我没有错过任何东西,这会让这个比我预期的更难,我就会这么做。我很好奇它的效果如何。
  7. nungaman||#8
    嗨,彼得,
    我也在大陆较低的地方建一座类似的房子。
    你有兴趣和我分享你的经历吗?
    我正在做1600平方英尺的液体加热,也许是
    DHW电锅炉。也许Minotair
    带有内置热泵的空气交换器。
    保罗
