卫生间阀门的电磁阀?
Brian Lengel.|发布绿色建筑技术在
亲爱的Martin,等:
在我的厕所之后刚刚改变了卫生间,在我的水费造成的康米特的未被跳跃的运行之后,我想知道为什么我们没有更好的厕所系统?具体而言,为什么不是一个诸如一个在草坪灌溉系统中找到的阀门?
15-18美元,人们可以获得草坪洒水系统阀门,当然是默认值:关闭;没有流量设置。添加一个24伏电磁阀,启动,允许流动。这与适当的24伏AC适配器,可以连接到浴室的灯开关。当光线打开时,那么有水和马桶填充。当它关闭时,厕所不会跑步,从而浪费大量的水。
直到将安装以运行灯泡的传感器开关,这并不好起来的成本效益。我的LED 60瓦特等同的灯泡表示,它每年使用1.08美元的电力。然而,有足够的59.99个传感器开关来运行该灯泡......我会争夺这种常见的电气方便的甚至成本,比防止运行和运行的厕所更糟糕(或者那样,破碎的洗衣机软管)。
这个想法是对还是错?
谢谢,布莱恩在奥斯汀
    布莱恩,
    大多数房主不会这样做,因为(a)它需要花钱安装,而(b)这是一个可能正在眨眼之间的一件事,需要修复。但是,如果你想修补,没有什么可以阻止你在自己的房子里安装这样的阀门。
  2. 杰米B.||#2
    嗨Brian,
    我明白你的意思。我个人喜欢重新思考问题。但我有一些问题
    拍摄阀实际泄漏多少钱?它是否被测量?
    标准的马桶阀瓣和补水系统不是最强大的机制,但它肯定足够便宜和可靠。我们知道它能起作用,尤其是在停电的情况下。在这个系统中,薄弱环节是阀瓣和它如何密封出口。每个特定卫生间的工业设计都会在其中发挥作用。此外,大多数厕所都有一个低流量的进水阀,这是我最讨厌的事情之一,必须等待水箱注满水。我相信这是设计来缓解压力与传统的主干和分支管道设计。
    也许重新想到机械系统本身值得一看?
    你能得到一个更沉重的梆子来获得更好的印章吗?
    就个人而言,我喜欢带有链子的凸起的水箱厕所。大量的高度,头部压力齐平。放入弹簧关闭阀门和链条上,用于冲洗机构而不是拍板系统,并且多年来不会泄漏。机械漂亮。
    也许调查压力辅助厕所。我没有对他们有很多经验,但基于他们的设计,我想象他们在阀门顶部保持正压密封。此外,它们使用的水少,如果您将歧管管道系统运行到厕所,我赌会越好的1/2“系列,最多80psi到厕所将有助于这一点(包括refill时间)。
