测量声音频率
唐娜•阿姆斯特朗|发布一般的问题在
我有一个超声波手机应用程序,它的测量结果是一样的,因为家里和附近经常有嘶嘶声。我在一天的任何时候都测量了大约7千赫和20千赫的脉冲,甚至在凌晨3点在家里外面,盒子里的所有断路器都关闭。在餐馆等也有类似的测量。这是电网上的吗?智能电表电源?在使用所谓“脏电”的学校也测量了同样的频率。有人测量过吗?我使用https://download.cnet.com/UltraSound-Detector/3000-2141_4-77575119.html
    Zephyr7||# 1
    “超声波”指的是人类听觉范围以上的频率,即20kHz以上。我怀疑任何手机都不能检测到那么高的频率,当然不可能有任何灵敏度。由于需要在手机的模拟到数字转换器之前进行滤波来处理混叠,手机将有低通滤波,这将限制,甚至可能阻止任何应用程序做任何超出人类听觉范围的事情。通常需要专门的设备来可靠地测量高频——尤其是在任何精度的情况下。例如,我的手机有一个声压级(SPL)应用程序,它很接近,但不准确,这是在专业水平的设备上测试的。
    当你在不受控的环境中进行测量时,如果你在不同的地方进行测量,你就会遇到这样的情况,有一个基本的规则需要记住:如果你在任何地方都看到相同的问题,那么“问题”通常是你的测量设备的问题,而不是你实际测量的东西。如果你所到之处都能看到相同频率的相同脉冲,那么几乎可以肯定的是,你的手机和/或手机应用程序存在某种人工制品或错误,或者可能是你的手机本身发出了声音。对于手机使用的典型开关模式稳压器来说,即使20kHz也很低(它们通常运行在数百kHz或更高的频率,这允许使用更小、更轻的电子组件),但我认为可能还有其他原因。
    没有任何东西用声音作为电源。智能电表通常使用射频(射频)通信系统或载波电流,这就像通过电力线传输的AM无线电。这些声音都听不见。
    任何谈论“脏电”的事情都会立刻引起怀疑——“脏电”是伪科学。噪音总是叠加在电信号上,一直都是这样。大多数噪音都是自然产生的。例如,你可以在地球上的任何地方探测到闪电(查阅“舒曼共振”了解更多这方面的信息)。也有星系背景信号进入微波区域。没什么好担心的。
    我读了那个应用的链接。通过过采样来读取高频信号是可能的,但不能像手机那样使用低通滤波前端。过采样依赖于样本之间非常精确的定时,因此可以在相对较低的采样率下测量高于奈奎斯特极限的频率。泰克以这种方式制造了早期的数字示波器,尽管现代的示波器只是在高频率下采样,所以它们不需要使用过采样技巧。过度采样会漏掉一些东西。
    我不认为我有一个换能器比可以可靠地再现声音在高于可能22kHz的频率,或者我会下载应用程序和测试它的要求为你-我有合适的专业信号发生器在我的实验室,可以很容易地产生电信号,我只是不通常与音频工作,所以我没有任何东西转换成声音的电信号。
    简单地说,你可能已经“检测到”你的测量工具有问题了——要么是应用程序的问题,要么是手机硬件本身的问题,要么就是你检测到的噪音实际上是你的手机发出的。
    1. 特雷弗朗伯||#2
      7kHz完全在可听到的范围内,这是进一步证明这些读数不真实的证据。(理论上20kHz也在这个范围内,但大多数人听不到,少数人听不清楚)。如果这种声音的振幅很大,你就不需要手机应用程序来检测它;你会听得一清二楚。如果它像应用程序显示的那样成为主导频率之一,它将比你可以用耳朵合法听到的所有其他背景声音都要大。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||# 3
    多娜,
    你排除耳鸣的可能了吗?我的妻子有这种病,她总是“听到”一种持续不断的嗡嗡声和嗡嗡声。这是一种令人发狂的情况。
