测量内部气压降?
W拉姆齐|发布了一般的问题在
我们的建筑检查员说我们需要安装一个相当于整个房子风扇的补充空气系统。MUA的6400 CFM !这完全违背了整栋房子风扇的目的!
我们让他退回到锁在外面的状态如果窗户不开,他还能打开风扇。我们计划联系几扇窗户,只要至少有两扇“没有关闭”,风扇就会开动。检查人员可能需要相反的要求,想要知道一些窗口是“打开的”,这是非常复杂和昂贵的。
因此,另一个选择可能是测量进入房子的空气流量,在机械室的被动通风口。我认为我们应该能够在它上做一个压力计,如果FPM达到某个阈值,表明大量的空气被吸入,或者0-12v输出,基于FPM,我们可以触发off。
如果外面有微风,那么我们就不会使用WHF,所以我不认为会有迎风/背风类型的压力问题。
这是合理的吗?知道如何计算临界值来表明房屋处于降压状态,因此风扇不应该运行吗?
加入建设科学专家的领先社区
    彼得·约斯特||#1
    Hi W Ramsay -
    你说的"全屋迷"是指这个
    https://www.energy.gov/energysaver/home-cooling-systems/cooling-whole-house-fan
    或者全屋机械通风系统,比如:
    //m.etiketa4.com/greenabasics/ventilation-choices-threeaways-to -pheal -keinoor-fresh.
    你的问题的答案和建筑规范的应用有很大的不同。
    彼得
  2. Jon R.||#2
    您可以安装差压开关(加上计时器),如果它过度减压房屋会关闭整个房子风扇。使用Pascals,而不是FPM。
    Zephyr7.||#3
    你必须在整栋房子的风扇还在运转的时候提供补充空气。整栋房子的风扇的目的是使空气通过房子,通常通过一楼的窗户进来,通过风扇排气,然后从阁楼的通风口排出。
    你需要联锁系统,一个简单的压力开关就够了。这些类似于在燃气炉中使用的“验证”开关,以确保诱导(燃烧)鼓风机在开始气体流动之前工作。它们很贵。你想要的设置是,如果风扇在室内产生过大的负压,就会锁定风扇。如果开着的窗户太少,这样的系统就会自动阻止风扇运转。有电子压力传感器可提供模拟输出(0-10v是标准的,而不是0-12v)。Digikey和其他地方一样有很多选择。如果可以,考虑使用4-20mA电流回路接口,而不是0-10v,因为电流回路将有更好的噪声容忍,将更可靠的更长线运行比0-10v接口。
  4. W拉姆齐||#4
    谢谢。前者(我总是,正确或错误,称为后者作为呼吸机)。可能是:https://www.tamtech.com/product/hv5800m-cyclone-whole-house-fan/.在我们的情况下,虽然它不会排气到阁楼,但直接在外面,因为我们的阁楼是条件空间。
    差压开关似乎可能是更好的选择。我不会想到这一点。我知道,在早期讨论中,关于使用这些来管理室内空气压力,例如在各种耗尽器件上更准确地控制MUA,而不是将其绑在卷发动机罩*中,共识是它们不可能几乎准确。这特别鉴于房屋的迎风和背侧侧之间的显着压力差异。在这种情况下,我们不太可能在有风的情况下使用WHF,所以这也不是一个问题?任何想法是什么准确性?应该设定什么压差?
    一个简单的压力开关是如何工作的?难道我们不需要知道内部和外部的压力来知道房子是否正在减压吗?
    *此讨论涉及少于1 ACH50的房屋,并且在没有任何MUA的情况下具有超过400甚至800碳气的可能性。例如,几个浴室排气扇,中央真空和烘干机一下子。我们正在讨论的主要问题是足够的MUA,以避免任何反置,但是二级问题是,其中许多这些非常迅速降至供应方面具有高静压的性能。
    谢谢所有。
    阿科斯||#5
    我用了艾默生770-1空气开关作为烘干机助推器,也应该适用于家用风扇。
    根据你风扇的功率,你可能需要一个外部继电器。
  6. W拉姆齐||#6
    谢谢所有。什么样的压差是合适的?
    1. Jon R.||# 7
      这取决于你使用的设备。3帕斯卡通常是安全的,所以设为2帕斯卡。
      1. W拉姆齐||#8
        谢谢jon。你知道是否有一个文件在任何地方讨论我们可以向我们的建筑检查员提供?
        1. Jon R.||#12
          可能是下面的表1(或类似于您的状态)。
          我会遵循一些窗口旁边的内部/外部差压,您希望打开一些窗口。
          http://www.karg.com/pdf/Combustion_Appliance_Definitions_08_01_2012_Karg.pdf
    彼得·约斯特||#9
    我从未听说过整座房子的风扇是由压力开关控制的;在塔玛拉克科技公司的网站上,我没有看到他们的高科技全屋风扇有使用压力的控制器。
    我将与制造商检查适当的方法来控制和编码问题。塔玛拉克科技拥有优秀的技术支持。
    压力控制的问题是风:你可以很容易地得到大大超过2 - 3帕斯卡的压力作用在建筑上。另一个问题是你把压力传感器放在哪里?
    彼得
      Zephyr7.||#14
      我不认为风扇是由压力开关控制的,这个想法只是为了互锁风扇,使得太大的负压(如带风扇跑步但是所有窗户关闭),风扇将被锁定。
      为了将室外压力传感器与风隔离,需要测量垂直于风向的压力。我可能会使用一个H型PVC保护(三个T配件管道连接在一起)与传感器在T在中间的H。这可能是你可以得到的最好的保护,而不是真正复杂的传感器。
      这件事可能值得跟检查员交涉一下。如果这对你真的很重要,工程师可以否决检查员。另一种选择是等到检查完毕后再安装风扇。当检查员看到他们不理解的、超出常规的东西时,他们可能会成为一个问题。我在特殊设施上花了很多时间。
  8. W拉姆齐||#10
    嗨彼得,这让我们两个人。
    我们的建筑检查员最初说,我们必须有机械MUA等于排气的WHF - 6400 CFM。或没有码头。我们让他退一步,允许它在只有x个窗户打开的情况下才能打开。我在研究压差是更好的选择。
  9. 沃尔特Ahlgrim||#11
    你会在房子里有燃料燃烧家电吗?防火场,木炉,燃气热水器或煤气炉。
    如果没有任何燃料燃烧装置,减压就没有安全风险。
    Walta
  10. 专家成员
    彼得恩格尔||#13.
    我与Walta。如果所有电器都是电动的,或密封燃烧的,就不需要补充空气。你可以随意给房子减压,不会有任何安全问题。我坚持认为,即使是壁炉/柴火炉也不是一个安全问题,因为你只会在关闭窗户的情况下运行一次WHF,并把所有的木灰吸进房子里。这是一种自我纠正的行为。
    如果建筑检查员真那么差劲的话(电子邮件保护)#,在房子完成后,我会非常诱惑安装WHF。运行布线,框架开口,只需将干墙面板留到位。不一定犹太犹太人,但肯定是有利的。
    所有这些关于压力开关、联锁、“未闭合”vs。“开放”让我头晕目眩。当然,你也可以设计出一个解决方案来解决一个只有咄咄逼人的检查员才会产生的问题。但你说的是用真钱解决一个根本不存在的问题。无论如何,一个<1ACH的房子不应该有任何燃烧电器。当天气好的时候,使用WHF可以节省空调的能源,对居住者零风险。天哪。它是个疯狂的粉丝。告诉你的检查员去找那些把设备放大300%的暖通空调工人麻烦。
  11. W拉姆齐||#15
    炉膛是密封燃烧的,热水来自密封燃烧锅炉,也提供循环加热。有一个壁炉,但我同意这不是问题。而且,当天气冷到可以生火的时候,WHF就太冷了。探长似乎不在乎。他说MN法典规定任何消耗超过400 CFM的设备都需要等量的MUA周期。
    在他的第一次评论之后,许多人建议我们在稍后的时候跳过它,但我的偏好是将它包含在初始构建中,我们确信在这一点上检查人员将寻找任何为未来安装做的额外工作,并在上面标记我们。我们在这方面还有很长的路要走,不能让他生气。而且,他看起来是个真正的好人,只是非常无知。
    Peter,我已经和Tamarack联系过了,我同意,他们的CS和Nelson都很好。
    比尔,是的,这只是停工而已。谢谢你关于温湿度管道的提示。这将有所帮助。
