从窗户可打开部分确定HRV距离
rossn1|发布建筑规范问题在
我正在一个住宅里安装一些“月球2号”的hrv——它们在推动和拉出室内空气之间交替。我是否正确地理解了这些必须遵守IRC M1506.3“排气口应终止不少于…;距离建筑物可操作和不可操作的开口3英尺……”
如果是这样,并且有一个“滑块”类型的窗口,需求是3 '从窗口的可打开部分,还是整个窗口?我不清楚“可操作和*不可操作的*开口”。
IRC会允许在家庭之外扩展到3 '吗?
    彼得·恩格尔||# 1
    代码纳粹可能会这样解释代码,但这完全不是他们的意图。
    1506.3的目的是,从通风设备(如厨房和浴室的风扇)排出的废气不要位于距离开口足够近的位置,否则废气会被吸回开口。在可操作窗户的情况下,你不希望你的厨房烟雾和油脂回到窗口。
    如果您打开了窗口,那么让Lunos系统运行就没有意义了,不是吗?
    如果有人真的想用这个论点,月球风扇本身就违反了这个代码条款,因为它既是进气又是排气,它本身并没有分离。如果我们不关心它重新呼吸自己排出的废气,为什么我们要关心它排出的废气碰巧是从开着的窗户进来的呢?记住,从月球排出的气体只是室内空气。它没有任何有害或冒犯。
    就你的具体问题而言,是的,IRC确实允许浮潜、延伸和其他排气口终端从开口延伸距离。然而,这对“月球”没有帮助,因为延长的时间越长,管道中储存的空气就越多,当循环时,这些污浊的空气肯定会被带回房间。对这个系统来说越短越好。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      彼得,
      仍然令人不安的是对窗口不可操作部分的挫折的引用。我一点也不明白。
  2. rossn1||#2
    谢谢你的想法,彼得。
    我完全同意你所说的概念,但从字面上看,这些都是排气和吸入空气,我们当地的建筑部门对规范非常严格,没有区分不同类型的机械通风。我可以切换我今天正在安装的窗口,但绝对不是首选。希望IRC能更清楚地说明这一点。
    我会把通气管当作临时措施。
  3. rossn1||# 4
    郡政府确认了hrv在可打开窗户旁边的位置没有问题。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
