喷雾泡沫表面温度
Ryan Lewis - 4A区|Posted inGreen Products and Materials在
你好,
我终于解决了这个:
https://www.greenbuildingadadadisor.com/article/untangling-roof-zhing-戈夫
因为我在过去发布时,我很疲惫地喷雾泡沫。
我很热到它。不幸的是,天气不是。
我在一段时间预算,而天花板现在是开放的。
我知道你需要50-80°衬底温度涂抹泡沫。
这可以合理地通过10×15间歇房间的柴油加热器实现吗?户外空气温度安装日可能在30多岁。
我们可以在TSTAT上卷起温度并在夜晚运行空间加热器..
最好的,
-rhl.
    阿科斯||#1
    您的安装人员应使用低温SPF混合。这可以安装在冰布冻结表面上。确保是这种情况,安装错误的组合可以创建问题。您可以检查所提出的化合物的PDF,以查看安装温度范围。
    让房间很热与地面热的情况不同,你会很难让屋顶甲板热到足以安装温暖的天气混合。
    Zephyr7.||#2
    如果您现在必须这样做,低温混合有助于。我并不完全相信它,类似于“低温”混凝土混合。如果可以,最好等到你得到温暖的天气。在适用期间,您只需要超过50°F的基质,并且通常是几个小时左右的物质(通常需要涂抹喷雾泡沫)。
    加热器不会真正工作。如果你是正确的边缘(48F或其他东西的基板),它可能就足够了,但否则你并没有真正与加热器实现太多。
    账单
  3. 德林·布伦||#3
    这达到了35-40左右。我没有见过任何问题
    https://youtu.be/6remixqouls.
      Zephyr7.||#4
      你可能已经幸运,或者可能有其他条件(如水分含量)。当温度太远时,喷雾泡沫固化可能是一个问题,这通常是恐怖故事来自哪里(虽然我认为更常见的问题是安装程序没有得到A和Part B部分的混合,温度不如混合物的问题)。
      水分和温度与基材的问题往往会导致粘附问题,泡沫后一段时间内分开。这意味着空气泄漏和其他问题。最好尽可能坚持制造商的建议。喷雾泡沫安装比安装贝顿更少宽容。
      账单
    迈克尔群岛||#5
    这将是容易表面建立ure in your situation. The farther the outdoor temperature is from 50° the riskier it is, and with spray foam there is always a risk of improper mix and cure. But I've had foam sprayed successfully with lower outdoor temperatures.
Community
