喷雾泡沫包
克里斯·布莱恩特|发布环保产品及物料在
与专业安装相比,泡沫喷涂套件如何?屋顶下686平方英尺的隔热层厚度为1英寸。倾向于专业,但想知道其他人的经验是什么。
    Zephyr7||# 1
    就其本身而言,这些套件是非常昂贵的。对于非常小的工作,由于承包商将有很大一部分的投标来处理驱动时间和安装/清理工作,所以套件可以领先。对于大型工作来说,这种套件毫无意义。
    我会得到一些投标在您的项目之前使用其中一个工具包。你大约有686板英尺,超过了620板英尺套件的要求,如果这是你第一次使用套件,你几乎肯定不会得到套件要求的东西。这个项目需要两个工具包。在这里,你进入了“中等规模”的项目领域,所以专业人士需要与套件竞争。检查是值得的。
    Dana多赛特||#2
    虽然DIY套件可以很好地完成工作,但许多DIY安装人员未能遵循指示,未能监测或控制储罐温度或表面温度,喷涂泡沫时应用。当化学物质离开储罐时,压力和温度会下降。当使用600个板英尺套件时,这个问题会比使用100个板英尺套件时更严重。有一个温度范围(包括化学物质和应用表面)是很好的,简单地跟踪空气温度并不是你最好的指导。
    化学温度下降的问题可以通过在喷涂时将水箱置于温水中来克服。
    在我的领域,大多数专业人员都比套件更昂贵,当看到一个小于1000板英尺的项目。YMMV。它需要相同的道路时间和设置和故障时间做一个400板英尺的工作,因为它做一个4000板英尺的工作。如果屋顶平台工程可以与地基/托梁密封和保温工程相结合来提高体积,那么请专业人士来做可能会更便宜。
    如果只是屋顶板,屋顶面积是686平方英尺,框架7%分数略高于一个要600板英尺装备得到完整的1”,但如果1”厚度不是关键它仍然可以提供一个好的空气密封和< 1.5烫蒸汽retardency略小于一英寸。
