停止安装窗户冷空气泄漏?
SteelWindmachine.|发布一般的问题在
我家的先前所有者替换并添加了更多的窗口。不幸的是,其中许多人在粗糙的开口时没有恰当地密封,如果我不得不猜测,也许在外护套侧也不好。我没有在我可以看到的内部经历任何水侵入或模具的迹象。
窗户几乎都是美国Craftsman乙烯基框架,LowE玻璃,安装在6个″深墙(2 × 6钉)上。有三扇安德森正版窗户和一扇安德森滑动玻璃门。
这里的NJ在这里非常冷,这相当于许多明显的冷空气流,从内部窗口装饰装饰饰有许多散发的冷空气,这些冷空气装饰装饰装饰装饰饰边围绕内壁的干墙窗口开口。
内部乙烯基窗框之间存在未密封的间隙,冷空气也射击的木侧夹板之间。
一方面,我很乐意弄清楚进入root和rockwool蝙蝠的方式,然后用tescon vana胶带密封。但是,我希望能让我分开干墙。
On the other hand, I’m thinking the easier, but still effective for air infiltration stoppage would be to seal the gaps between the vinyl window frames and the inside jambs along with sealing the wall trim to both the side jambs and the drywall with a bead of Dynaflex 230. I realize this doesn’t stop the cold air infiltration into the walls themselves and the associated cold/moisture sinking of the wall, but for an immediate comfort improvement, this seems the least expensive and deconstructive.
有什么想法吗?
  1. 查理沙利文||#1
    很可能你可以仔细撬开修剪,将窗口密封到RO上,并将装饰备份备份,而不需要撕裂干墙。
  2. SteelWindmachine.||#2
    饰边贴在石膏板上。拉下修剪将只是暴露石膏板,运行到边缘的内门框。
    我相信RO是在墙上,在Drywall = \下
    彼得杨梅斯||#3
    嗨SteelWindmachine(在GBA社区中有很棒的名字) -
    填缝或密封周围的麻烦是随着时间的推移,一切都会移动和所有努力工作都是为了喧哗。
    另一方面的磁带是灵活的,特别是当重新安装的装饰机械支撑时,达到长期密封。
    如果当您卸下装饰时,无法进入足够粗糙的开口,因为石膏墙板盖,只需切出GWB即可完全露出窗口单元和粗糙开口之间的未绝缘/空气空间间隙。
    谨慎的话语:在我自己的家中,我在我的100 +岁的窗框框架里做了更换。我确实删除了所有的修剪和隔离和空气,我们正在谈论的空间。想象一下,当我仍然觉得冷空气通过双悬的窗框和右侧穿过窗扇更换乙烯基侧jambs时,我的失望。
    糟糕的窗户可以克服你最好的工作,在我的经验中......
    彼得
