结构护套“足够好现在”车库
詹妮弗·米|发布一般的问题在
在5a区CT中,我有一个60岁的车库,我想把它变成一个工作室/健身房/孩子们的聚会场所。有一段时间,它是倾斜的(因为一侧的地面潮湿),但以前的业主用水泥和钢筋填充混凝土块基础,(我认为)增加了结构梁的天花板。它基本上是平的(一边有一点偏)。
因为我有一些剩余的ComfortBoard从另一个项目,我的想法是这样做:
1.使用双组分环氧树脂填补任何缝隙和修补少量腐烂的木材(最少)。
2.填充螺柱海湾与舒适板。
3.将胶合板作为结构护套贴在螺柱上(在舒适板上)。
4.用Caliwel模具和防霉剂(也有一些剩下的)油漆所有(包括胶合板和混凝土块),添加一些Flow Walls储存,今天就到此为止。
4 a。我可能会在裸露的混凝土中添加一些橡胶地板,如果我们把它作为一个锻炼空间或闲逛的地方。
胶合板能作为车库的辅助支撑吗?我还需要做其他的事情吗?
谢谢你!
詹
  1. 查理•沙利文||# 1
    这个计划总体上看起来不错,但是现在钉子外面是什么?没有护套,只有一些护墙板?天花板呢?有一个吗?
    另外,用便宜的球棒就可以用更贵的球棒,这有点不好意思,所以如果你能找到地方出售或捐赠多余的球棒,买一些球棒可能会有意义。
  2. 詹妮弗·米||#2
    车库有一条水平的侧线,在长端有一点斜面。这是直接连接到螺栓。有一个“天花板”——它是屋顶的下面。我不知道我该怎么办,因为我们用它来储存东西,它是一个车库。如果我能弄清楚储存在那里的任何东西(在胶合板上),我会对天花板做同样的事情,就像我计划对墙壁做的那样。
    Zephyr7||# 3
    是的,在螺柱上添加胶合板可以增加支撑和抗折强度。理想情况下,你要像这样安装结构护套,这样它不仅能落在钉上,而且还能落在每块胶合板的顶部和底部。通过这种方式,护套将整个墙体连接在一起——顶板、底板和中间的螺栓。这会让你有一堵坚固的墙。
    很久很久以前,我在一个舞台上搭建一个布景,我们遇到了类似的倾斜问题。解决方法是用斜线拉紧,然后用胶合板贴起来。胶合板一搭好,缆绳就被取下,整个结构就保持稳固和方形。戏剧作品的建造方式通常会让建筑检查员吓得逃跑,所以我通常建议不要建造任何舞台风格的建筑,但在这个特殊的案例中,它是一个很好的例子。
    我看你的计划没有其他问题。如果你打算调整空间,你可能想做一些额外的细节,但如果这只是一个稍微加强车库,你应该是可以的。
    顺便说一下,经常用于健身房地板的联锁橡胶瓷砖是在这样的房间里铺设地板的一种简单且相对便宜的方法。你可能想看看那些。
