胶带胶合板是否“足够好”用于T&G天花板的闪光灯和电池?
罗伯特我|发布一般的问题在
区5 (NH)
我家三分之一的地方都在进行大规模的装饰改造现在终于到了天花板的时候了。我向《GBA》致敬,因为我在游戏过程中使用了许多令人惊奇的知识。
在我搭起我的松木T&G天花板之前,胶粘1/2″胶合板是一个“足够好”的空气屏障吗?最好的情况是,如果我的能力,我用3M全天候闪光胶带8067粘住了接缝,但肯定有一些地方没有100%密封,我知道胶带不会永远粘住。房子很旧,什么都不均匀,所以床单不是很舒适,但很好。有许多其他领域,我不能简单地密封没有加仑的填缝和几年来应用它。我在墙壁和天花板上使用胶合板来增强强度,使钉T&G更容易。
无通风的大教堂天花板-闪光灯和电池(3″封闭单元,R21无面)
仔细注意薄泡沫的潜在区域和几十个罐子向外泄漏
大量的天窗
大量的嵌入式灯
天花板上有很多插座
我在GBA上读到,CertainTeed Membrain可以用作我的气封,但由于信封中所有不可避免的穿透,值得追逐胶合板接缝吗?在T&G之前,我应该把注意力集中在哪里?改造已经接近完成了,所以我只是把天花板搭起来,但我不想错过任何一个步骤。
谢谢GBA !
    罗伯特,
    简单的回答是:胶合板带接缝是一个很好的空气屏障。
    更长的答案是:如果你知道哪些区域的天花板会漏气,你可能想在你安装天花板之前减少这些区域的空气漏气。你写道,“肯定有一些地方没有100%的封印,我知道胶带不可能永远撑下去。”我不确定这是什么意思——但如果你知道你有皱纹胶带在一些接缝上,它是有意义的消除皱纹用一把实用刀,并重新胶带不好的接缝。
    罗伯特,
    还有一些评论:你把你的工作描述为“to-the-studs”的改造。你的作品也是彻头彻尾的改造吗?
    你写道:“My hat is off to GBA(向GBA脱帽致敬)”,这意味着你已经阅读了本网站的文章,并接受了本网站的建议。如果是这样的话,为什么你的天花板上有“很多凹槽灯”和“天花板上有很多插座”?如果你进行“到椽”的改造,你将有一个极好的机会替换你的嵌入式灯与更好的选择。
    马丁Holladay||#3
    罗伯特,
    最后,需要指出的是,闪存和电池天花板不需要一个内部空气屏障比通风天花板组件与玻璃纤维绝缘。事实上,你的天花板组件可能有一个非常好的外部空气屏障——喷雾泡沫层——这意味着不会有太多的溢出,即使胶合板和T&G是漏的。
  4. 罗伯特我||#4
    感谢您的快速回复。我为篇幅的长度道歉,但它解决了您的评论附加信息。
    是的,我计划再次检查以确保任何明显的缺陷都得到了解决。我的录音并不是随意的。它被小心地切割,放置和平滑,但我已经看到证据表明胶带在有任何表面破损的地方被提升,比如轻微提升木材的螺丝孔,轻微不平的边缘,不平整的胶合板接缝,等等。我在整个建筑中使用了数以万计的螺钉(主要是GRK -一般用途和结构),很少使用钉子。我讨厌指甲。这房子很结实。
    我的第二个问题是,有没有一种“更好的”胶带,我可以用它来检查现有的胶带?有人说,4英寸宽,而不是2英寸已经在?我曾经读到过3M胶带是胶合板粘合最好的胶带之一,但就像我说的,我怀疑它能坚持几十年。尽管我很想在整个房子里涂上一层胶布和泥石膏,但按照房子的样子,这是不可能的。这件事你得跟我一起去。只剩下天花板了。
    是的,那部分房屋被完全摧毁了。内部和外部墙壁覆盖层和壁板被替换,门,窗户,到椽子和向下(或向上)屋顶覆盖层(EPDM屋顶)。还有一个附加部分,改变了房子的内部配置,拆除了墙壁,拆除了一个未使用的烟囱,增加了lvl,电气,管道。有很多工作要做。我做了所有的事情,除了实际应用初级喷雾泡沫。大教堂的天花板只是为了表明它不是平的,因为它只有7度的倾斜。天花板很低,最低6英尺6英寸,最高9英尺。是的,我差点撞到头。所有的时间。这是一个经过改造的夏令营,现在是我全年的家。 Skylights were existing and there was no choice but to use recessed cans. I added them, not replaced them. The way the house is configured, there were literally NO better options. The ceilings were too low and the house too dark despite all the sliding doors and windows. Plus any mention of surface lights were immediately nuked by my significant other, and I'd like to keep my marriage. Receptacles were a requirement for future...things. It's all done now, so no going back.
    是的,我要感谢《GBA》,因为我读了许多关于“更好的”建筑、密封以及大多数人忽略或忽略的所有小事情的文章。我想我在装修和扩建方面做得很好,如果不是很好的话。
    而且,我意识到一个泡沫和无通风天花板有一个很好的空气屏障。我确保完全越过顶部,在墙壁、天花板、窗台、顶板、窗户、门上发泡,并密封任何通向外部的入口。人们看着我,好像我又有一罐泡沫,一管填充物,或者一卷闪光胶带。房子的这一部分就像翻新旧房子一样紧凑。
    去年冬天,在最冷的一周,我四处寻找,用一支烟笔和我的Flir热成像相机寻找任何可疑的东西。当时的房子几乎和现在一样,因为我一直在关注其他项目,现在主要的建筑已经完成,房子最终可以居住。我只在一扇窗户周围发现了一个漏水的地方,并解决了这个问题。除了房子未装修的部分产生的一些气流和踢脚板产生的气流外,空气几乎没有运动,踢脚板虽然开了,但还是有点热。Flir在天花板或墙壁上没有发现冷点,这意味着完全是环境温度,只有比正常角落温度波动略低的温度。也许这是除了吹风机之外最能说明问题的测试了?
    所以除了对录像带进行更多的尽职调查,我应该去查查Membrain吗?洛斯有,我这周末可以玩得更开心…
    马丁Holladay||#5
    罗伯特,
    如果你有胶合板,你不会得到任何进一步的好处,添加MemBrain。
    在我关于磁带的文章,我提到了几种胶合板上工作良好的磁带,包括Zip系统磁带;Siga Wigluv;Siga Sicrall;Pro Clima Tescon No. 1。如果你想要比2英寸宽的3M胶带更宽的胶带,你有很多选择。许多品牌的胶带的宽度超过2英寸。
  6. 罗伯特我||#6
    我忘了这篇文章是你写的。我已经有一段时间没有读过了。顺便说一句,干得好。
    我有几卷剩余的宽拉链胶带。我将把它添加到我现有的3M胶带作为一个添加层,然后到此为止。也许T&G的压力会给它一些额外的支撑。
    谢谢你!我在森林里是为了树,但有时工程师也会这样。
登录或创建一个帐户来发布一个答案。
最近的问答
