绝缘地下室混凝土地板并保持其防水的最好方法是什么?
CamillaGN|发布一般的问题在
我正在北乔治亚州改造一座湖边小屋,通过使用钢架预制件增加了第二层,在一些地方的柱子已经固定在地基上。
现有的楼板没有隔热,厨房、泥房和浴室有地漏,可以重复使用。
我想用15ml塑料+ 1″的结构泡沫+??一些+瓷砖在厨房,泥房和浴室和其他防水居住空间的选择。
我看过木地板用的胶合板,但是
1:当地面经常潮湿时,有哪些选择?
石板会变得很冷
夏天的凝结,因为门总是开着。
2:在泡沫板的顶部,我可以在一个开放的平面图上转换木材到瓷砖?
3:我是把承重墙建在结构泡沫的顶部还是直接建在混凝土上?我使用2×6内部承重。这与我的直觉相反。
非常感谢您的经验和反馈。
谢谢你!
  1. 乔治亚州CZ 3A||#1
    我回复你的帖子是为了给它一个提升。
    1. CamillaGN||#3
      谢谢你!
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,卡米拉
    如果您计划在地板下层铺设聚蒸汽屏障和硬质泡沫,冷凝将被最小化,如果它发生,将发生在泡沫下面,所以您的地板下层不应该被弄湿。如果你的地下室漏雨或地下水,那就是另一个问题了。这篇文章应该会有帮助://m.etiketa4.com/article/installing-rigid-foam-concrete-slab
    瓷砖地板可以以多种方式安装,都是为了形成刚性基板(通常是混凝土板),或者将瓷砖与下面移动的地板系统隔离开来(一个分离膜)。如果你安装一个浮动地板,瓷砖是一个冒险的提议,因为地板会有点海绵。如果你安装枕木,你可以接近瓷砖像任何其他瓷砖地板。
    承重墙需要安装在基础之上。它们不能放在地下室地板上的任何地方。我经常看到他们安装在混凝土上,但他们可能可以安装在某些泡沫之上。这是一个工程师的问题。
    1. CamillaGN||#4
      这很有帮助。这完全回答了我的疑问。顺便说一下,基础已经到位,承重柱也已经固定好了。所以我提到的墙是与帖子相结合的。没有漏水或水的问题。
      谢谢你! !
  3. 布莱斯奈斯比特||#5
    Dricore R是一种快速获得底层地板的方法,它仍然可以获得一些通风。你得到R3。但它需要一块相当平坦的板,你的地漏(和可能涉及的斜坡)可能会阻碍在任何合理的地板上建造的能力,没有很多垫片。
