用于2x4内部螺柱墙组件的泡沫聚苯乙烯绝缘和蒸汽屏障
用户- 7771152|上传绿色建筑技术在
这似乎是一个简单的问题,但我还没有得到一个直接的答案,所以我现在把它提供给绿色建筑顾问社区。像大多数车库一样,我的斜屋顶车库从来没有安装过暖通空调。车库的二楼一直是储物的地方。但现在不一样了:大部分“储藏物”已经离开了这个空间,通往二楼的楼梯有一扇绝缘门。该空间现在已准备好进行绝缘和气候控制。天花板有它自己的问题,但建筑的两端墙,用2 X 4钉框起来,是下一个问题。没有太多的隔热空间,这让我考虑陶氏挤出聚苯乙烯泡沫隔热。2 "绝缘= R-10,另一个1.5 " = R-7.5,共R-17.5。这比所需的R-20要少一点,所以如果我必须添加一个I”的木材来将内部螺柱腔从3.5“增加到4.5”,并添加额外的1”层聚苯乙烯泡沫塑料(R-5),这将使这个墙壁组件的总r值达到22.5。这些是原始的数学元素。我无法理解的是如何处理这个简单项目的关键汽障方面。我知道需要用干墙来覆盖泡沫塑料。这将附加到螺柱,或没有额外的1“木材加深螺柱腔。但是,什么是最好的方法来增加一个可靠的蒸汽屏障的墙壁组件?我见过干墙下6毫米的塑料,小心地钉在木头上,盖住泡沫塑料。但是这个知识渊博的GBA社区是否可能有更好的想法呢?任何帮助都将不胜感激。另请注意:本建筑的气候区为5。
  1. 乔恩·R||# 1
    绿色环保,使用polyiso而不是XPS。如果你把额外的1英寸泡沫放在螺栓上(没有1英寸的延伸),你会有更少的热桥接。胶带它很好地作为一个内部侧空气屏障和一个蒸汽屏障/缓速器。
    1. 用户- 7771152||# 4
      在这里,聚力iso只按托盘出售。叽阿。但在我开始之前,我想要走一条更好的路线。
  2. 史蒂夫·纳普CZ 3A乔治亚州||#2
    这篇文章值得一看://m.etiketa4.com/article/walls-with-interior-rigid-foam
    我不认为你需要(或想要)聚,但你确实需要一个蒸汽缓速器。你应该能够通过胶带和嵌缝你的泡沫层和安装干墙在一个密闭的方式来实现这一点。
    但让我们看看专家的建议。
    1. 用户- 7771152||# 5
      谢谢你的GBA链接,我一定会尽快看。
      比尔的帖子会得到我所有的关注,尽快
    Zephyr7||# 3
    “挤出泡沫聚苯乙烯”就是我们所说的XPS,挤出聚苯乙烯。它是建筑项目中常用的三种硬质泡沫中“最不环保”的一种。另外两种类型是EPS(膨胀聚苯乙烯)和polyiso(多异氰尿酸酯),这两种都是更环保的选择。与XPS相比,EPS的每英寸R值略低(约为R4.2),但XPS会逐渐降低R值,达到与EPS相同的R值。玻利索大约是R6每英寸,所以它能得到最好的R每英寸。我个人更喜欢聚苯乙烯,因为它更容易使用,但EPS更便宜。
    你可能想到的“6微米塑料”是聚乙烯片。这是一个真正的蒸汽屏障,你可能不想要它,除非你所在地区的代码要求它。大多数地区不需要这样做(除非你在加拿大,GBA上有其他人比我更熟悉加拿大代码,如果你在那里,他们可以帮助你)。如果你有一个不允许任何干燥的外部(如铝箔面聚酰亚胺,有时用作外部绝缘护套),你尤其不希望在内部有一个蒸汽屏障。
    你的计划似乎是削减刚性泡沫,以适应螺栓之间。我们称之为“切割和鹅卵石”,这是相当劳动密集型的。我推荐的是在这些耳钉之间使用R15矿棉棒,在内部使用智能蒸汽减速器(不是蒸汽屏障),例如CertainTeed Membrain。
    如果你想要R20或更好的墙,如果你只能从墙的内部工作,你有两个潜在的选择:
    1-毛皮螺栓1.5“,让你使用R23矿棉蝙蝠,使适合2x6钉墙。在这种情况下,你仍然需要在内部安装蒸汽缓速器。
    2-如果你有一个允许干燥的外观(乙烯基壁板等),那么你可以在螺栓的内部放1英寸聚乙烯,让你达到R21,在螺栓之间用R15矿棉棒。你不需要任何毛皮这种方式,因为玻里胶木可以只是覆盖壁钉,你可以锚你的干墙通过玻里胶木钉钉。与上面的选项1相比,这还可以减少热桥,使您的墙壁性能更好。在内部有箔面聚氯乙烯,这是一个蒸汽屏障,你不需要其他任何东西,但你真的需要确保你有一个蒸汽开放的外部,如果你走这条路。
    请注意,这些并不是唯一的选项,但它们是最容易构建的选项之一。
  4. 用户- 7771152||# 6
    比尔:
    谢谢你的回复。而且,像往常一样,你的分析和建议是正确的。因为在我住的地方很容易买到,所以我考虑XPS。糟糕的理由,对可持续性和环境的影响更糟。你的矿棉棒之间的螺柱和polyiso在螺柱内部的概念,以获得一个健康的r值是所有的意义在世界上。而且,要想让这个项目运转起来,要咬掉波利索公司昂贵的运输“子弹”,已经远远超过了时间!非常感谢您愿意与像我这样的石材爱好者分享您的知识!
登录或创建一个账户发布答案。
