社区及问答
底层地板创造力
Jonny_H|发布于绿色产品及材料在
第5区,尽管这与我们的讨论无关。
正在进行的重大改造项目,我们将房子的整个二楼掏空,拆除现有的底层(1/2″被水损坏的胶合板),进行一些结构工作。在浴室和洗衣房,我们已经安装了新的3/4″舌槽胶合板底板,胶合和钉,将在其上平铺(可能使用迪特拉系统)。
卧室还没有铺设新的底层地板,胶合板也越来越贵。理想的成品地板是木材。我们自己做,所以承包商的合作不是问题。这里有几个创意:
1:使用老式的1×6或1×8松木地板,斜着安装-看起来比胶合板更具成本竞争力,可能更容易获得,并避免任何甲醛基胶水(尽管我知道用CDX脱气是一个最小的甚至不存在的风险)。这房子的一楼也是这样装修的。
2:直接在托梁上使用较厚的(如5/4)舌槽硬木地板。看起来它就像地板上更薄的东西一样坚固,并且可以在一个步骤中安装,尽管在内墙的框架方面增加了一点复杂性。这种方法有什么主要缺点吗?
  1. 沃尔特Ahlgrim||# 1
    我走过的每一个吱吱作响的木地板下面都有一个1x的地板,而安静的地板下面都有OSB或胶合板巧合吗?
    多么疯狂的世界啊,地板每平方英尺2.75美元。
    Walta
    1. DCContrarian||# 6
      T1-11是100美元一张。现在是豪华墙板了。
    迈克尔·玛蒂||# 2
    我目前正在做两个项目,使用现场切割的木材和护墙板。它们是我们可以合理获得的低碳产品。但在这两个项目中,我指定Advantech用于底层——我曾参与过许多老房子的工作,它们的地板总是吱吱作响。
    Zephyr7||# 3
    我觉得用老式的木板地板没有问题。我不会把成品地板也做成结构地板,那样在检查的时候也会给你带来麻烦。
    关于吱吱作响的地板,我的胶合板有很多吱吱声,即使是我家里用的T+G胶合板。在安装底板之前,在托梁顶部涂上一层胶水,并使用螺钉或螺钉(或至少环柄钉)将底板放在一起。当底层地板沿着某个松动的钉子滑动时,就会发出吱吱声。胶水和不能滑动的紧固件解决了这个问题。
    请注意,我经常发现吱吱声来自附近墙壁的底板,而不是地板本身。我已经解决了这个问题,当需要移除踢脚板,然后运行几个大螺丝对角线将底板绑在地板或其他任何东西下面。一旦所有东西都用螺丝锁在一起,不能再移动,吱吱声就停止了。
  4. plumb_bob||# 4
    BC建筑规范允许铺设无底地板的木地板,如果厚度正确的话。然而,我从来没有见过这个……不确定它的性能如何
    马尔科姆·泰勒||# 5
    有一些关于GBA的可能解决方案的讨论,主要是为了避免在这个高价格时期购买护套。我想知道,当我们回头看时,是否会认为节省的成本不值得降低构建质量?
    1. Jonny_H||# 8
      我想知道质量是否真的会下降。我想我的意思是——像对角线板护套/底层地板,或者没有底层地板的厚T&G地板这样的施工方法,实际上质量较低吗?还是因为板材产品的劳动力和材料节省太有吸引力了,这种平衡暂时被全球供应链问题打破了,所以它们就不受欢迎了?
      我并不认为板底地板或厚的T&G硬木会是一种低成本的选择,但胶合板的成本可能使这些选择稍微更经济,或者至少有竞争力,我想知道旧方法是否会有一些好处。我怀疑5/4 T&G地板会有什么进展!
      1. 杰森。||# 9
        我不会说对角线板地板“质量较低”,考虑到4x8板材的速度,它只是过时了。如果你提供劳动力,过程会很慢,但结果会很好。螺丝,胶水和摇滚乐。
        马尔科姆·泰勒||# 10
        乔尼,
        我不是在说你使用替代地板的想法,而是在思考我们是否会犯错误,完全基于当前的材料价格来重新考虑我们的做法。
        然而,使用薄板作为底层地板也有一些优点。我突然想到:
        -它们形成剪切隔膜,帮助分配负载。
        -它们是有效的空气屏障。
        -它们不会随着湿度水平的变化而明显膨胀或收缩。
        -减少施工过程中的浪费。
        -他们可以被核心或削减服务。
  6. DCContrarian||# 7
    我在一栋建于1870年的房子里住了很多年。地板为舌形和槽形,厚度为1英寸,无底板,与托梁垂直钉入,一颗钉子穿过舌形钉入每个托梁。如果你不知道它是如何放置的,你永远猜不到。
登录或创建一个帐户来发布答案。
