泡沫胶粘剂与水龙头地下室底层
Abindra|发布GBA专业帮助在
你好,
我在安大略第六区。我需要在露天地下室的地板上安装一层。我需要最小化高度。混凝土表面干燥。
根据这个网站上的帖子,我想的是混凝土> 3/4″贴在接缝处的聚面EPS泡沫> 5/8″舌头和凹槽胶合板>浮动工程木地板。
我在别处看到过一篇文章,建议使用泡沫胶将泡沫粘在混凝土上,并将胶合板粘在泡沫上(而不是使用水龙头)。然后tapcons可能会被用来补充任何有问题的领域。
我想知道有没有人尝试过或者一般来说你认为用泡沫胶代替水龙头来固定底层的想法。
还想知道我是否可以安全地使用普通(而不是T&G)胶合板?
谢谢你的帮助。
  1. AlexPoi||# 1
    我觉得浮地板不需要粘合剂。就我个人而言,我也会让胶合板浮起来。不需要T&G,因为胶合板将被完全支撑。在这种情况下,胶合板更像是一种衬垫而不是底层地板。
      马尔科姆·泰勒||# 3
      双层底地板可浮动。任何没有紧固件的地板都不适合作单层衬底。
    Dana多赛特||#2
    在3/4“泡沫不是非常刚性,如果它不固定到地板上,几乎保证有一些“土豆片”发生在5/8“胶合板的水分含量的季节性变化。如果楼板是干净的,水平的泡沫板粘合剂应足够。如果之后出现任何卷曲或波浪,它们可以用TapCon或两个固定。
    一层半英寸厚的双层胶合板(接缝错开一英尺或更多)可以很好地解决这个风险,而且地板相对于混凝土可以完全漂浮。使用t&g不会对薯片有多大帮助,但会允许一些季节性的扩张/收缩,而不会产生波动。
    1. Abindra||#8
      丹娜,谢谢你和其他人的评论。
      在使用5/8" t&g,我假设它将需要被粘到泡沫板除了被粘到混凝土泡沫。是这样吗?使用高密度eps是否有任何好处,因为它只有3/4英寸厚?
      你提到使用一些轻击“如果任何卷曲或波浪出现后”..你是否在考虑几季之后的计划?
      双层的1/2“胶合板泡沫将是理想的,但我有高度限制的一对露台门的基础和一些其他问题在一个完全完成的地下室。
      dcarian建议使用两层1/4”胶合板而不是1/2”胶合板。这是一个我从未听说过的有趣的想法。你对使用5/8" t&g胶合板有什么看法?如果使用两层1/4“胶合板,那么没有胶水?
  3. Abindra||#4
    我也考虑过使用像Dricore或Barricade这样的预制底层面板,因为它们只有一英寸厚,但这个网站上的共识似乎是,它们不是一个好的解决方案。
  4. DCContrarian||# 5
    我将做两个1/4“层胶合板和螺钉他们彼此与接头偏移。实际上是让一大块衬垫浮在泡沫上。
    1. Abindra||#10
      有趣的想法。从没想过,用两块1/4"的胶合板,而不是1/2"的。
      我想知道的唯一一件事是如果更轻的重量的1/4“胶合板,和更轻的刚性将会有所不同。但是,我喜欢这个主意。
    阿尔卑斯山脉||#6
    地下室洪水。总是这样。
    不管你放的是什么,都应该允许排水,并经得起一些水的接触。我不会放下任何胶合板,除非有水龙头。
    我会选择一种绝缘地板砖产品和LVT。工程点击也将工作,只是准备更换部分,当您的热水器不可避免地泄漏或您的洗衣机排水溢出。
  6. 基斯Gustafson||# 7
    这似乎有些言过其实
    没有地下室不会全部被淹,但由于是在房子的底部,它们可能会被弄湿
    水龙头足够坚固,可以把架子挂在墙上。他们把整层楼都压在下面,太无聊了
    我建议用防蒸汽抹刀涂上粘合剂,我也用过,
    我也很喜欢我为这个项目买的T形钉。当胶水凝固时,把材料压住。
      阿尔卑斯山脉||#12
      也许我住的地方都是老房子,但我坚持我的说法。
      漏水的热水器,溢出的洗衣机排水管,堵塞的疏水阀,下水道的根,冰箱制冰机的水管破裂,马桶水箱破裂,腐蚀的铜配件,洗衣机线破裂。这可能只是个开始,但至少我看到了。
  7. Abindra||#11
    这是一个很好的链接。谢谢你!
  8. Abindra||#13
    谢谢所有的回复。我要粘上一层泡沫在上面再粘上一层胶合板,可能是粘在泡沫上。
    DCContrarian建议使用两层胶合板(1/4"胶合板,而不是一层5/8" t&g胶合板)。这听起来可能是一种处理“薯片”和波浪的有效方法。
    有人认为这有什么问题(可能是胶合板的薄层)或有其他意见吗?我喜欢这个想法,但我想确保我没有遗漏什么。
      马尔科姆·泰勒||#14
      Abindra,
      如果我要用两层像1/4英寸那么薄的东西,我会把它粘在一起,用胶水粘住它,直到它变干。没有很多肉在两层1/4“胶合板以固定螺丝。
