雨天地下室的“出汗”PVC排水管
Bigtree2021|发布一般的问题在
1.注意这种“出汗”只有在雨天才会出现。
2.这条排水管与楼上的厕所相连。
3.只看到橙色圆圈和上面的“出汗”(用绝缘材料包裹)
我的问题是:这是否意味着屋顶排气孔靴在屋顶上有问题?
请帮助。
  1. DCContrarian||# 1
    我猜是雨水漏了。要么是屋顶周围渗水,要么是管道本身漏水,雨水进进出出。第二种情况必须是一个大洞才能被注意到。
    1. Bigtree2021||#2
      谢谢你的建议。
      我在想我应该先打给屋顶工人还是先打给水管工... ...
      1. DCContrarian||# 3
        你能到屋顶上去吗?往管子里倒些水就知道了。
        1. Bigtree2021||# 5
          我希望我也有这种能力:)
          1. DCContrarian||# 7
            好的,你有能力从屋顶下面检查通风口吗?你可以看到水从哪里进来。
    Zephyr7||# 4
    用一些胶带和铝箔(或坚硬的塑料片,任何方便的)在管道周围做一个裙。这个想法是为了创造一个滴漏的边缘。凝结不太可能从水滴边缘产生大量的径流。屋顶漏水很可能会造成大量径流。
    一些卷起来的纸巾可以做一个便宜的水表。我曾在可疑的关节处裹上一两张纸巾,然后等上几天看纸巾是否弄湿,这样就能发现很多缓慢的渗漏。如果你需要一个对照组,用纸巾包住管子的不同部分:-)
    顺便说一下,冷凝会发生在滴水边缘的上方和下方。屋顶径流在滴漏边缘下会明显减少,因为滴漏边缘会引导它远离管道的滴漏边缘位置。
    这将帮助你弄清楚这里发生了什么。你也可以在多个地方(或纸巾上)放滴边。哪个是最潮湿的,就可能是最接近泄漏的地方。
    1. Bigtree2021||# 6
      太好了,我会试一试,等下雨天再说!非常感谢你的经历。
  3. 汤姆可能||# 8
    如果管道是在地下室,而清洁是通过地板和街道,它不太可能来自屋顶。我会检查一下,确保管道没有堵塞,也没有灌满水。有冷水在管道中(不确定直接区域的情况),周围有温暖的空气会导致管道出汗。只需轻敲管道,确保它没有充满水或放松清洁轻微看是否有水出来.....一个三到四英寸的水管可以容纳很多水,所以如果你的用水量很低,水仍然可能缓慢地从主排水管流出,可能不会明显有堵塞。
  4. 沃尔特Ahlgrim||# 9
    当我看你管子的照片时,我看到管子外面有凝结物。
    我认为你的排气管设置了堆栈效应,所以热空气从管道顶部流出,它从地下管道吸走了管道底部的冷空气。当你的管道外面的温度恰好低于管道周围空气的露点时,水就会在管道外面凝结,然后顺着管道往下滴。
    一个解决办法是用除湿机降低家里的露点。
    另一种解决方案是在通往庭院下水道的管道上放一个陷阱,以阻止管道中的空气流动。
    通过密封管道顶部附近的缝隙来减缓管道外部的空气流动是没有坏处的。
    Walta
