在有条件的阁楼里
迈克Fetcko|发布一般的问题在
大家好,这是第一次贴海报。
我一直在翻修我们的房子,其中一个步骤就是在阁楼上加了两间卧室,把阁楼封闭起来,使它成为一个有条件的空间。
屋顶覆盖层有一个封闭和开放细胞泡沫的组合放置R值约R-38,这是我的区域很好。
我在有空调的阁楼里安装了一个LG管道迷你隔板,他们在这个区域使用了金属管道。
我今天去那边检查了一下发现机组输出端附近的管道出了很多汗。
我担心的是,我可能有一个空气泄漏在泡沫的某个地方导致这或我应该跟踪另一个问题。
管道上没有任何绝缘,而且是有条件的区域,我觉得承包商认为它不需要它。
任何帮助或想法将非常感谢。
迈克
    阿尔卑斯山脉||#1
    迈克,
    也许有必要检查一下房子周围空气的露点。有在线转换器从RH和温度到露点。使用相同的仪表作为RH测量可能会有很大的不同的仪表。
    如果露点较高的AC单位,那么它可能只是一个情况,没有足够的空调空气去的地区,该单位是安装的。
  2. 乔恩·R||#2
    完全调节的夏季空气的露点通常是60华氏度。如果他们没有绝缘,AC管道的外部是小于这一点。
    你可以买个泡沫喷雾包,把管道绝缘。
    Dana多赛特||#3
    从这些管道中给机械室提供哪怕是少量的送风,也会将装有空调的阁楼中的湿气带走,问题就会自动解决——空调运行得越频繁,阁楼上的空气就会越干燥。
    1. Josh Durston||#4
      同意达纳的观点,密封和绝缘阁楼并不能使它适应条件,除非你真的加热或冷却它。
