用热泵热水器代替无水加热器
Aun安全|发布了一般的问题上
出于很多原因,我不喜欢燃烧化石燃料,尤其是在我的房子里。目前我有一个天然气炉,天然气炉(爬行空间),和天然气无罐热水器(阁楼)。
容易用诱导更换炉灶,并在某个点(气候区4A,因此,使用热泵的热泵更换炉子,因此体面的热泵将正常工作)。
让我头疼的是热水器。如果我把阁楼上的无水箱热水器换成有水箱的热泵热水器,我是不是疯了?水箱漏水和水损坏的风险是否超过了在我家里消除化石燃料燃烧的好处?
只是好奇听到其他志同道合的人们如何评估这个问题。阁楼是一个散步阁楼,所以它可以支持油箱热水器的重量。我还有240V电动服务在那里,所以它很容易连接。将热水器移动到不同的位置并不是一个好主意,因为那么热水将需要一个很长的时间才能到达楼上的浴室!此外,我的阁楼用喷雾泡沫密封,因此阁楼将受益于热泵热水器的冷却/除湿。最后,电力在我所在地区并不昂贵(约11美分/千瓦时)。I’m not sure whether operating a heat pump water heater would be cheaper than the NG tankless, but I think any difference would be pretty minimal, and if operating cost were the only consideration, I’d happily pay a bit more per year in operating costs to get rid of another fossil fuel burning appliance.
谢谢你的任何洞察力。
  1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 1
    我喜欢我的80加仑Raheem,但我不确定我会在阁楼里想要它。我并不那么关心泄漏,但我可以设想重量和噪音是交易破碎机。
    1. Aun安全||#2
      噪音?我假设这是压缩机的噪音?我的主卧室实际上是直接在热水器的位置。你认为这足以穿过地板,就像一个轻微的嗡嗡声?
  2. 约翰•克拉克||# 3
    你确定你有足够的空间安装所需的容量吗?
    如果有可能完成阁楼,我就不会做到这一点。
    1. Aun安全||#6
      我确定。部分阁楼已经完成了。剩下的未完成部分是一个“效用”房间,也包括热泵空气处理器。所以它永远不会完成。
      太空根本不是问题。
      1. 约翰•克拉克||#11
        啊好吧。根据我自己的经验,我不喜欢把热水器放在楼上。我现在的热水器在二楼走廊的壁橱里,所以即使我不喜欢它,我也希望我能意识到它即将失败。如果是在三楼,那就更远离视线了,不是吗?
        1. Aun安全||#12
          没错,所以我有点担心会泄密。我有一个报警系统,里面的漏泄探测器工作得很好。我想我可以在锅里放一个这样就可以很可靠地告诉我是否有泄漏。只要泄漏是轻微的,而不是什么灾难性的水箱故障,我可能就能在真正的水损坏之前修好它。
          1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#14
            最新的Rheem's有一个“防漏”功能,据称可以将漏水限制在20盎司以内。
            就像一个有关部队一样。我读到的大多数帖子建议与您能负担得起的最大坦克。我放入了80加仑,因为在60加仑上没有多少枚举。如果您与大单位之一进行,请记住,可能重量约为1000磅。
  3. 克里斯·杰戈伦森||#4
    阁楼在隔热层内吗?对我来说,这是一个没有条件的阁楼
    我听到我的声音更多的风扇噪音不是压缩机。在水泥地板上的浴室下方。木地板阁楼可能存在振动问题。
    1. Aun安全||# 7
      整个阁楼信封用泡沫喷雾密封。因此,在我的气候区,从5月到10月的降温/除湿对我都有好处。
      你的房间在浴室下面一层吗?你在洗手间都能听到吗?
      1. 克里斯·杰戈伦森||#10
        有,就在我的机械室里,就在浴室下面。
        房间之间只有3/4“底板,3/8”胶合板和乙烯基地板。就像别人一样说它听起来像跑步机一样。
        我的HPHW加热器是一个近7年的GE GE石榴石。
  4. Steve Knapp CZ 3A Georgia||# 5
    Aun,
    我的Rheem在车库里5/8英寸的干墙,3.5英寸的开孔泡沫,还有另一层5/8英寸的干墙。如果我在油箱开着的时候经过那个区域,我就能听到机器的声音。但它是坐在混凝土板上。
    如果您有一个便携式除湿ifier,请将其置于计划安装热水器的位置。如果那种噪音和振动困扰着你,HPWH也可能。
    FYI。我在我的最后一个房子里有一个Rheem Marathon电热水器。这是伟大的 - 而且没有压缩机。
    1. Aun安全||#8
      谢谢你,史蒂夫。所以Rheem在噪音/振动方面与便携式除湿机大致相当?这听起来是个估算的好方法。
      对我来说,要么是一个混合热泵,要么是保持已经在上面的NG无燃气罐。从无汽油罐到电阻,能源效率的冲击对我来说实在是太大了,即使这能让我消除一个煤气灶。
  5. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#9
    Aun,
    为了澄清一下,Rheem说它的pwh在运行时的产量是49分贝。除湿器设置为低可能产生59分贝或更多(基于http://www.dehumidifierbuyersguide.com/noise-output/).所以除湿机的噪音可能至少是它的10倍。我应该在回答时更详细一些。但如果你用除湿机测试,声音和振动都不是问题,我怀疑hph会被注意到。
    1. Aun安全||#13.
      啊,DB号有用。我找到了我所拥有的除湿ier的DB规范,所以我可以测试这个并得到一个非常好的主意。非常感谢。,
  6. 威廉Hullsiek||#15
    对于一个新的建筑,我正在寻找可以加热,冷却和DHW的Artic热泵。为什么不专注于维护一件事呢?
    1. Aun安全||#16
      我喜欢那个概念,但这是一个10岁的房子。将承诺昂贵且难以摆脱两种现有的HVACS和热水器,以用一个单独的单位取代。
  7. 但是为什么呢?||#17
    @steveknapp ...... 80加仑的水是660磅......热水器真的是另一个340磅,因为你说的1,000磅总共?
    1. Steve Knapp CZ 3A Georgia||#18
      但是为什么呢?
      是我的错,我太依赖记忆了。也就是说,一加仑重约8.3磅(8.3 x 80 = 664磅)。根据Rheem (664 x 244 = 908), 80加仑单位重244磅。一个30英寸的铝制锅重约3磅。大概是911磅。如果热水器漏水(自动关闭功能出现故障),锅里可能会有大约11.66加仑(11.66 x 8.3 = 99.77磅)的水。所以908 + 3 + 100 = 1011磅。另外,去阁楼维修房间的人可以得到几百块。
      真的,我是在开玩笑。这1000英镑大部分是WAG,但我担心阁楼安装的安全。对于一个用尺寸木材框起来的阁楼来说,这可能没问题,但阅读这个网站的人可能有一个用桁架框起来的类似空间(就像我的)。
      1. 但是为什么呢?||#19
        好了。我真的不知道热水器有多重,我只知道水本身的重量。
