舌头和槽胶合板的墙壁护套?
兰斯·彼得斯|发布能源效率和耐用性上
因此,我正在考虑使用胶合板外墙护套。我很清楚,在前世处理卡车的胶合板时,1/2英寸的胶合板可能小于平坦,而普通的云杉Ply可以充满空白和瑕疵。
因此,如果我用胶合板遮盖墙壁,它可能会厚5/8英寸。T&G通常与标准平方边缘相同。对于外护套,是否有一种或另一种方式?T&G看起来很有吸引力,因为很容易堆叠床单。
通常,外护套板之间还剩下1/8英寸的间隙以进行扩展。如果将T&G锁定在一起,这将是一个问题吗?另外,胶合板通常是完整的48英寸x 96英寸。在较长的墙壁上加在一起1/8英寸的间隙可能会将板边缘从螺柱中心移开。
我在这里什么都不担心,还是这些常见的做法?是否需要从每张纸上修剪1/8”?房子的后墙几乎长60英寸。
    阿科斯||#1
    槊,
    您可以使用T&G,但是只有当您垂直于螺柱上,否则关节不会落在螺柱上。使用方形边缘,您可以将床单放在任何方向上。我已经用T&G胶合板用于室内墙壁,困难的部分是将它们锤在一起以使关节均匀。
    对于外墙,方形边缘更简单。
    马尔科姆·泰勒(Malcolm Taylor)||#2
    槊,
    即使在24“OC。1/2”胶合板上固定在框架上后,它也会失去其波浪状。出售的外部胶合板和OSB已经出售了8英尺8英尺的1/8英寸。通常,它只有橱柜级床单已饱满或过大。
    有一些使用T&G用作屋顶护套的情况(尽管在24“OC。1/2”的情况下也可以使用H-Clips),但是墙壁上没有横向P0INT负载,因此确实没有优势。
  3. 兰斯·彼得斯||#3
    感谢您的答复!我已经读了一段时间,然后在回应之前分心了。
    Akos,是的,计划是使用垂直于螺柱的床单。将床单锤在一起绝对可能是一个挑战。
    马尔科姆,谢谢您的信息!很高兴知道床单已经大小。有趣的是,我在前世交付了数十栋价值的房屋,但从未考虑过面板的实际尺寸。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
