GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 品特烈 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加号图标 减号图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
社区与问答
大教堂天花板的榫槽板
帕容|发布了能源效率和耐用性在
我计划在宾夕法尼亚州中部建造一座房子,所有的屋顶都有大教堂的天花板和大天窗。因为有天窗,我已经排除了通风天花板的可能性,我想我需要使用封闭式喷雾剂或闪光灯和棉絮。出于成本原因,我倾向于使用闪光和棉絮选项,R-21闭孔喷雾剂和R-19未抛光棉絮是出于成本原因。我们也在考虑在一些地区使用T&G木材……所以我的问题是,我是否需要在T&G木材下放置干墙?据我所知,当使用闭孔喷雾泡沫时,你希望它“内部干燥”,那么这是否意味着可以省略干墙?如有任何建议,将不胜感激!
GBA素数
  1. 乔苏哈拉达||#1
    是的,你需要石膏板。
  2. GBA编辑
    马丁·霍洛拉||#2
    帕容,
    如果要在车顶护套的底面安装闭孔喷射泡沫,则车顶总成不会向内干燥(因为闭孔喷射泡沫是一种蒸汽屏障)。该组件将工作,但没有内部干燥。
    因为你使用喷雾泡沫,你不必担心空气泄漏。因此,舌头和槽板的众多空气泄漏不会是一个问题。
    您可能需要在该组件的内侧安装干式墙的主要原因是作为所谓的隔热层,这是消防安全所需的一层。有关此问题的更多信息,请参阅喷雾泡沫的热障和点火屏障.
    一旦安装并录制了所需的1/2英寸干墙层,如果您愿意,可以在干墙的内侧安装舌头和槽板。
    如果您对隔热层的规范要求有进一步的疑问,请咨询当地的规范执行官员。
    达娜·多塞特||#3
    即使在R49,大多数闭孔泡沫也不会完全达到蒸汽屏障状态,但它很接近,并且大约0.15次烫发。这大约是6密耳聚乙烯的3倍。在R21温度下,温度约为0.3-0.4 perms,在大多数位置,其蒸汽充分开放,适合季节性干燥(蒸汽阻隔乳胶漆大约可以烫发0.5次,在大多数气候下都能很好地工作。)这并不是说这是个好主意,也不是说它非常环保,但它并不完全是一种蒸汽阻隔。
    即使是2英寸的闭孔泡沫也足以在大多数位置和设计中保护屋顶板,但可能不足以保持纤维绝缘层干燥。在美国中部PA的5个气候区,只要至少约40%的总R为闭孔泡沫,纤维隔热层就相当安全,只要在冬季不主动加湿房屋,并将其保持在40%相对湿度以下。我把6区的比例提高到50%。
    在这些水平下,纤维绝缘层和内部之间的蒸汽渗透系数仅需低于10 perms。如果在t&g下使用干式墙,则用标准乳胶底漆进行涂漆。牛皮贴面棉絮从蒸汽阻隔的角度来看,房间侧的贴面器也能让你达到目的,但不可能达到足够的气密性——仍然需要t&g下面的气密干墙。
    R19S仅在阁楼的6.25“的R19,只有5.5的R18(标准2x6框架Deptth)。它们也是最少的空气延迟绝缘材料之一。R20S Batts(旨在满足Current代码最小值)可能听得不得更好,但实际上它们是。他们在5.5的R20下表演,并且更加空气。R21S更好,但对R23岩棉的成本比较,这在许多方面是一种更好的材料(它更加易碎,较低的易碎纤维颗粒可以保持悬浮在空气中等。如果闭孔泡沫下的剩余深度空间是标准BAL厚度之间,请踩到Thiickness的一步并将其压缩到位,留下没有空隙。例如:低密度R25设计用于2x8框架压缩的说法,6.5“将在同一空间中比在R值和空气迟滞的相同空间中更好地表现优于同一空间的超低密度R22(制造的Loft-6.75”)。(R22压缩成5.5“2x6框架不是即使在同一个腔中的R20或R21贝蒂也一样好!)
最近的问题和答复
