在Frisco Co(冷气候)内部的2 x 6墙内部的蒸气延迟器
GBA编辑器|发布了能源效率和耐用性在
我正在为Frisco Co的现有联排别墅进行重大的能源改造。我正在考虑带有HRV的绝缘和空气密封选择。代码要求在外墙上的所有绝缘层的条件侧安装“连续蒸汽延迟器”......我正在考虑使用腔的开放式电池泡沫。我们已经注意到各个地点的外部损坏,并正在考虑居住。If we pursue residing, I’m considering 2″ of unfaced XPS under the siding, but I’m worried that if I install interior vapor retarder, the wall won’t breath to the inside, and the XPS will limit breathing to the outside,possibly causing condensation difficulties. I have read Builder’s Guide to Cold Climates and it seems to indicate no retarder, beyond the painted drywall is necessary. Do you have any recommendations for properly insulating this wall so it is airtight, warm and without vapor condensation issues?
Chet.
加入建设科学专家的领先社区
  1. 罗伯特·罗龙||#1
    在您的计划中进行计划并使用乳胶蒸气延迟器底漆(几家主要涂料公司为此提供),在热封的所有内部表面上。这应该满足代码,仍然允许一些干燥到内部。
    当然,密封所有渗透到热封中,在厨房,洗衣和浴中使用点源排气扇,并以速度通风,在加热季节期间保持不超过40%的室内相对湿度。
