秘密的HERS软件和评级报告。
Aj建筑商,纽约州北部6a区|发布一般的问题在
她的…“这房子得了0分”,这就是我们所知道的。
来吧,她的类型,打开吧,美女?
我从来没有见过一份完整的报告显示0是从哪里来的。
如果有人可以发布报告,请这样做。如果你不被允许,那就告诉我
你建议我们至少对我公开这个秘密。
还有软件,有没有办法拿到软件,这样就不用玩了
如果…用于学习…用于教育我们环保人士呢?
  1. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 1
    好吧……发现了一些信息…到目前为止,好像有一百万个主观项目决定了这个数字,有点像税务表格……似乎10个评分者会得出10个不同的分数。
    这是个好主意。我只是认为软件应该是开源的,所有人都可以使用、开发和改进。似乎我们也应该做一个轻版本。标准住宅可以在这个网站上,在建筑科学网站上,在我们所有的公共网站上,如“能源之星”等。
    手动J也一样…有开源手册J吗?
    这一切似乎都不符合KISS规则。
    可爱的HERS分数标签就有。
    http://www.usahers.com/pdffiles/samplerpts/report.pdf
  2. Allison A. Bailes III,博士||#2
    我不太清楚你到底得到了什么,目的是什么,又是谁给你的。大多数HERS评分者使用REM/Rate软件,该软件有几十份报告可以打印出来。评级人员向客户提供报告是没有限制的,所以如果你与评级人员合作,告诉他们你想要报告。如果是一个能源之星的新家,询问所有的ESTAR报告,特别是ESTAR摘要和ESTAR home报告。如果你已经获得了认证评级,你应该获得官方的家庭能源评级证书,它显示了HERS指数。
    说到指数,我们不再使用“分数”这个术语了。这是她2006年以前。更多信息请参见能源先锋对HERS术语的总结:
    http://www.energyvanguard.com/home-energy-rating-hers-lingo/
  3. Allison A. Bailes III,博士||# 3
    您可以了解更多关于REM软件,甚至可以从建筑能源公司网站下载REM/Design或REM/Rate的试用版本:
    http://archenergy.com/products/rem//
  4. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 4
    Allison……我是建筑商和房主。不想被得分。
    我的帖子是关于我们所阅读的文章中分数背后的含义。
    我正在调查这件事…我找到了一些报告样本…
    我想我已经找到了一个解决我自己的想法的方法。
    欢迎所有关于她的想法……这是一个非开放的环境。
  5. 杰克||# 5
    HERS评分是基于您的住宅的模型性能和测试性能(现有)。因此,REM/Rate、EnergyGuage等程序在将所有值输入程序后,对您的住宅的能源使用进行建模,如墙壁建筑类型和平方英尺、绝缘水平、窗户、门、电器等。现在,如果您正在查看一个正在退出的建筑,审查员将进行鼓风机门测试,以确定漏风,并将其添加到混合中。
    但是我怀疑你的房子得了0分。HERS的分数以100分为基础。100意味着您的住宅是基于2006年IECC的符合代码的住宅。如果你的家庭得分为“0”,这意味着你的家庭是净零能耗。
  6. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 6
    我没有使用官方软件的权限,无法显示HERS标签。
    你必须加入拉特家的世界。
    令人沮丧的是,政府把我们牵扯进这个评级世界,让一切都是秘密的,需要付费,需要许可证等等。
    我们需要证件来进入这个世界,生活在这个世界,离开这个世界。哈哈
    嗯…从今天的所见所闻中,我有了一个新想法。
    就像一些建筑工人正在做的那样。自我评分,用我们自己的等分制作我们自己的标签。
    如果我建一个节能80%的房子。标签上是25。
    GBDHERS 25(相当于HERS25)
    吻规则……下一个话题。
  7. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 7
    哎呀……20我认为…艾莉森?
  8. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 8
    杰克……我不是在说任何一个特定的家,当然也不是我自己的或我建造的家。
    我只是想打开话题。
    新闻文章……和营销……所有的…提到……很棒的分数……57……68年……34……0 . .等。
  9. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 9
    400美元做一个完整的评估。这怎么可能呢?
    评分员必须以光速开车去工作,在几秒钟内装上鼓风机门,检查一千件物品,输入这一千件物品,打印100页,装订,交给客户,打包,然后开车回办公室。这一切都能在2小时内完成吗?
    告诉我这是我们要走的方向。
    如果我们提高e的成本就简单多了,如果价格足够高,人们会用得更少。
    吻一次
  10. 猎人Dendy||# 10
    “自我评价并制作我们自己的标签....”=绿色洗吗?
    建筑工人必须经过培训,通过考试,并支付费用才能施工。为什么会对建筑界的另一个领域产生反感呢?也许只是一次糟糕的经历?在你下定决心之前,再给我们一个机会。400美元……2小时。我认为这个问题的答案是,评分员每小时赚不到200美元。我很乐意花8到10个小时来支付这个价格。
  11. adkjac||# 11
    编辑……我祝福你把整个帖子下线,因为它完全被误解了。
    我的歉意。
    哈哈,帮我擦擦屁股吧,丹。请……
    我
  12. 迈克||# 12
    让我把话说清楚……你想要免费的HERS程序,免费的代码,免费的信息……而你在建筑工业大楼里是免费的??在问这些问题之前,你需要思考和搜索。
  13. Riversong||# 13
    唯一“误读”了这个话题的是YOU, Adjack(也就是目前出现的任何另一个自我)。
    HERS是比较有用的评级工具之一,特别是因为它是如此普遍。它并不完美,依赖于对“典型”居住者能源使用情况的假设,但允许与一个良好的基线进行比较:相同配置的IEEC代码最小房屋。
    HERS指数测量的内容非常清楚,任何愿意使用网络的人都可以获得这些信息。
    在VT, HERS评级不仅是免费的能源之星应用程序,还可为建造者提供高达900美元的回扣。
    那些无法使用评级软件的人可以很容易地创建自己的电子表格,就像我所做的那样。但你必须真正有效地利用自己的精力,而不是浪费在抱怨上。
  14. adkjac||# 14
    好帖子罗伯特……佛蒙特州的入口很甜美。
    DIY电子表格也是我的结论。以及使用评分服务。
  15. adkjac||# 15
    迈克……建筑科学公司。能得到的信息比一个人一生都要多。不收费,他们分享,这对我们有好处。他们这样做是因为政府为这些工作提供了大量资金。他们也做私人的有偿工作。
    他们网站上没有的是b码…因为b代码组不允许它出来。
    他们不知道的是她的信息,因为她/她的团队也不允许泄露。
    《建筑科学》的开放模式运行良好。我参加过研讨会,并且很乐意花钱去参加,我的州通过NYSERDA也参加过研讨会。
    这是所有。我重视信息和使用评分,他们收取的费用是公平的。
    有趣的评论。谢谢你的输入。
  16. 汤姆韦娜||# 16
    你不需要HERS指数。这是为什么。
    HERS指数不会告诉你关于一所房子最重要的事情之一,它的能源效率。这是因为这个数字包括两个不相关的因素,发电量(如太阳能光伏)和乘员/操作人员的行为。把足够多的太阳能光伏投到房子上,你就会得到0甚至负值的HERS !评分者也可以通过设定较低的恒温器设置来降低分数。所以,你不能用两个房子的HERS指数来比较它们的能源效率。
    你可以将任何房屋的能源效率与HHI(家庭供暖指数)进行比较。HHI是每个加热度日每平方英尺需要增加的热量单位数量,以弥补通过结构的围护结构造成的损失。如果你的HHI小于4,你有一个非常节能的房子。如果你的HHI大于10,你的房子就是一个耗能大户。有了HHI,你可以在任何地方比较两个房子。您可以在检查和吹风机门测试后,用铅笔和纸计算HHI。
    我是新墨西哥州的HERS评分员。
    2010年oct27
  17. Riversong||# 17
    “她的指数”……我don't think so.
    听起来确实有点娘娘腔!而且大部分房子的建造仍然需要钉钉(顺便说一句,这是个玩笑,曾经让我和女主管们闹得很不愉快)。
    不过,说真的,我认为问题不在于名字,而在于向人们解释的方式。接受过HERS指数的人都知道这意味着什么。
  18. 匿名的海报||# 18
    对燃料征税,直到市场达到你想要的水平,然后抛弃这个不断增长的新官僚主义毒瘤。
    吻它!
  19. Riversong||# 19
    燃油税的问题在于它是极度累进的——那些最无力负担燃油税的人将承担最大的负担,而大多数美国人只是——或者不是——勉强度日。
    富人对生态环境的影响最大,但我们现在对他们征收的税却是历史上最低的,许多公司不纳税,享受联邦补贴(负税率-或富人福利)。如果我们对企业、资本利得和富人公平征税,我们就可以解决美国债务危机,并投资于我们的基础设施和可再生技术。如果我们把所有的收入都计入社会保障税,我们也将永远保持该计划的偿付能力。
    经济资源从工薪阶层向肮脏的富人的转移始于里根时代,在民主党总统任内变得更糟。而由于布什/奥巴马团队将国库拱手让给了企业集团和银行家,情况变得更加糟糕。
    但这都跑题了。忘了我刚刚发的吧。
  20. 阿曼达·埃文斯||# 20
    汤姆,我同意HHI是一个有用的矩阵,但它不能像HERS评级那样考虑基本负荷使用情况,比如照明和电器。(当然,REMrate处理灯光的方式本身就是另一回事了!)另外,我可能是错的,但我认为改变REMrate恒温器的设置将改变报告中的能源消耗,但不会改变最终的HERS。
  21. 凯尔·布朗||# 21
    我同意,由于几个原因,HERS指数让大多数人感到困惑。第一次……她的——那是什么?第二个……我ndex - Huh? Third - Lower is better!? I'm a veteran rater, user or REM Rate, and am a provider of HERS rater training. I've spent many, many hours explaining the HERS index to clients, builders, architects, students, etc... Because the index can be easily and directly translated into a percentage of energy savings vs. the code build home, I think the "HERS Index" should be replaced with "% Better". That would make it a LOT easier for folks to understand. "% Better" is catchy... It could be marketed! "HERS Index"....I don't think so.
    凯尔·布朗
    http://www.homeenergypartners.com
  22. 凯尔·布朗||# 22
    阿曼达,你是对的:勾选“可编程恒温器”可能会改变HERS指数1(有时并没有什么区别),但改变设定点只会改变公用事业成本数字。虽然不能保证房主真的会使用可编程温度表,但它最多只会改变指数1点。吊扇也是一样。使用吊扇可以将指数降低1点,但不能保证一定会使用。
    汤姆和新墨西哥……这不是在暗示HHI是比HERS指数更好的比较房屋的方法吗?冷却季节的能源消耗呢?在新墨西哥州,两个具有相同HHI的住宅在夏季的表现可能截然不同,这取决于玻璃和悬挑位置/设计的百分比、位置和效率。
