关于这些组成空气系统的想法?
艾伦C|上传一般的问题在
斯科特·吉布森最近的文章//m.etiketa4.com/article/sizing-a-kitchen-exhaust-fan?source=W20004EN&tp=i-1NHD-BC-GYU-1aTZpa-1o-YbBQ-1c-rs3-o3kwf-l6r0YHDddH-1mCCKk&sourcekey=W20004EN&utm_campaign=green-building-advisor-prime_eletter&utm_source=eletter&utm_medium=eletter&utm_content=gba_prime_eletter&cid=63642&mid=1455130178促使我重新寻找合适的化妆系统为我的新房子。经过研究和阅读这里所有的博客文章,包括Martin的//m.etiketa4.com/article/makeup-air-for-range-hoods,我得出的结论是,有很多移动的部件,而没有大量的制造商或建筑规范帮助。
我计划安装一个1400额定的通风罩与外部安装的鼓风机电机,并已经看了Electro和Fantech使系统有点昂贵(虽然不是禁止)。Broan还生产固定8″通用阻尼器,设计用于Broan和Best风帽(不打算购买任何一个风帽)
我在CCB创新中遇到了这个经济系统,但我找不到很多关于它的评论或反馈。https://ccbinnovations.com/从表面上看,它应该运行良好。我可以匹配进气口的尺寸到排气罩的排气口尺寸(1o”)。当它感知到通风罩中的气流时,它就会打开,并将空气送入家中的冷空气回流。也可以在风门打开时,用电线启动鼓风机。因此,补充空气将通过炉膛过滤器,由炉膛鼓风机吸入,并在必要时由家中的HVAC系统进行调节。
我遗漏了什么吗?与Fantech的Electro相比,这似乎是一个更简单、更经济的解决方案。我将不得不设计和放置这些系统,在房子里有一个单独的进风口。
  1. 丰富的L||# 1
    如果1400 cfm实际上是通过厨房的风扇离开房子,那么如果没有风扇吹进来,1400 cfm将不会从相同大小的孔进入。当然,实际离开的是由同样数量的MUA以某种方式进入决定的。通过暖通空调设备的MUA可能会起作用,但它可能会导致烟道气在不应该凝结的地方凝结(主HX),假设它是一个90+的熔炉。熔炉不是MUA单位,除非是少量的OA。1400立方英尺是很多MUA!
    1. 艾伦C||#2
      我怀疑实际的气流是否接近1400立方厘米。这些都是销售数字,没有零阻力,没有排气管。即使是通风罩也使用有效的cfm来推销他们的通风罩。他们说自己的600就像别人的1200。这就是为什么实现MUA系统如此困难的原因之一。
      电气化和风扇技术有主动鼓风机,但CCB是由炉鼓风机辅助的。布朗看起来很被动,也许是最不有效的。
      我不太明白你关于冷凝液的观点。变速和多速炉有冷却空气循环通过炉连续不断。
      我见过很多新房子的专业范围和罩无视MUA的要求。这是一个令人沮丧的领域。
  2. 丰富的L||# 3
    如果炉膛正在加热,而你拉进冷的OA,你的回风混合温度可能足够冷,使烟道气在主HX中凝结,在那里它们会造成危害。开利公司举例说,RA最低温度为55度。相反,在夏天,如果你带来温暖/潮湿的空气,湿度可能会凝结在HX的外部,这将造成伤害,更不用说可能会导致供应格栅/管道在家里出汗。熔炉不是MUA单位!一小部分来自外部的气流应该是好的(10-20%?),但可能只有100-200立方厘米。您必须遵循炉制造商关于温度升高/OA限制的安装说明。
  3. 艾伦C||# 4
    很高兴知道这一点,谢谢。我已经有几十年没有做过流量和压降的计算了,但我不认为55度是一个问题。MUA系统有一个10英寸长的管道,大约20英尺长。它将与来自20x25(如果不是更大的话)回流管道的空气混合。室内空气温度在70华氏度左右,我怀疑混合温度是否会降至55华氏度以下,但在系统设计时,我可以向暖通空调工程师核实这一点。
    有趣的是,Electro刚刚发布了他们的MUA单元的非加热版本,旨在“隔离现有的燃气或电锅炉的热量”(他们的话)。关于那个系统的信息不多,所以我得下周打电话给他们以获得更多的信息。可能是个可行的好办法。
    只是澄清一下,没有打算让熔炉作为MUA单元。它从一个专用的MUA系统(CCB或Electro)分发和加热空气。我同意你的观点,带HRV的HVAC系统永远无法维持MUA的要求。谢谢你的建议!
  4. 乔恩·R||# 5
    当室外温度为0F时,1000 CFM需要76k btu/hr来加热。你们有那么多多余的炉子容量吗?
    外部补充空气进入炉膛返回导致关闭的房间被加压。
    你应该使用风扇驱动的补风在排气扇附近输送。
    1. 艾伦C||# 6
      是的,这是一个大房子。我预计炉子的尺寸将恢复到10万英热单位/小时,如果不是更高的话,但需要获得所有的选项,并与暖通工程师交谈。鼓风机系统需要一个大的电加热负荷,这是一个缺点。鼓风机系统靠近排气扇的另一个缺点是MUA在夏天又热又潮湿
  5. 汤姆惠勒||# 7
    检查nsbuilders构建。我计划做类似的引擎盖,但与过滤,风扇供电的风扇技术MUA系统。
    这是第一个
    https://youtu.be/RJ-WF7gaiXA
    试一下效果如何
    https://youtu.be/u2uVaTMXd_8
  6. 艾伦C||# 8
    这是一个非常有趣的解决方案!它也有点复杂,需要相当多的定制工作。进气口很难定位在远离排气口的地方。我很想看到他们在炉子上使用多个烟雾弹,看看烹饪服务是如何吸引人的。
    我可以看到的另一个问题是,由于进气是如此接近排气,并构成了很大一部分的废气,引擎盖将不得不移动一个更高的体积,以具有相同的有效性能相比,进气是一个有点远。看起来实现它的成本也相当高。
    但确实很酷。谢谢分享!
  7. 艾伦C||# 9
    只是更新一下我在这个问题上的进展。在与电子技术支持讨论后,我决定使用他们的打包空气补热系统,并将其排到房屋的冷空气回风处(他们推荐的安装方法之一)。只有当外部空气温度低于50度时,热量才会激活,并且该装置可编程为流量。它可以感知排气风扇电路上的电流或被连接到排气风扇激活上直接触发。还有一个低压触发炉鼓风机。
    该电子装置比CCB创新产品贵得多,但更坚固。我认为,CCB单元总比没有强,但也有很多局限性。
登录或创建一个账户发布答案。
