弥补空气多少钱?
W Ramsay.|发布了机械在
我们正在明尼苏达州建造一所房子,我们希望在1以下的ACH50。
耗尽器具包括:
Range兜帽 - 200-1400 CFM变量
木材燃烧壁炉(是的,我知道) - 400-800 CFM
干衣机 - 200-400?每个(有3个,但可能只有2次运行)
真空 - 240.
浴缸排气:1 200,5 100(全部都是FAININE,所以很好的风扇曲线)。
窗户都是Loewen三釉。
最糟糕的情况:在30人到达晚餐之前,拥有局部发动机罩,壁炉,真空,干衣机和几个浴室粉丝一直不会罕见。
HVAC承包商说两个Mua系统;一个1200 CFM用于射频罩,壁炉的一个600 CFM。他认为通过泄漏需要其他所有必需品的一切。即使ACH50为1,也是如此?
    迈克尔群岛||#1
    W,你的意思是开放式壁炉,或壁炉插入?如果插入件,我认为您的CFM数量高10或20倍。如果是传统的壁炉,我会怀疑你会下降到1.0 ACH50,你需要特别小心抑制房子。从密封的木材或插入的背面是一种烦恼;在壁炉上抽出壁炉是一个严重的火灾危险。
    干衣机通常约为125 CFM,但商业机器可能更高。
    你之前使用过1400 CFM系列罩吗?我想你会发现高速是因为什么东西燃烧;否则,您将在低或中速度下运行。
    你的房子有多大?
  2. W Ramsay.||#2
    这是一种传统的木材燃烧的开放式壁炉,但蛇而不是砖石。根据isokern,关闭时,他们的烟道阻尼器将支持1以下的ACH50。
    我们目前有一个1200 CFM罩。是的,可能90%的使用是300或600. 1200不仅仅是为了燃烧,但随时你是泛滥的,炒或搅拌油炸(炒锅),更喜欢消除厨房里每种表面的气味和润滑脂涂层。可能的。对于我们每周2次或3次。当我们有4个燃烧器加上24“扒手时,也有大型晚餐,所以超过100K BTU的热量随着所有的蒸汽,润滑脂和气味。
    我们计划更大的帽子,具有更多的开放量,我希望能够做得更好的捕获东西,使得鼓风机不必经常运行全孔。
    总完成;LL = 2101,1st = 2944,2nd = 2149,阁楼= 1220。总内部区域为9200。
    是的,你提出了一个关于背包壁炉的最佳点。特别是因为有必要在火灾后几个小时内至少部分地打开烟道,并且有很多次我们将忘记关闭它,所以它可能会持续几天。
    迈克尔群岛||#3
    W,这不是我的专业领域,而是对某些信封数学:
    假设您的大部分空间都有8'天花板和您列出的区域都在空中障碍中,您有一点超过70,000英尺的室内空气。
    1.0 ACH50的70,000英尺兑换至每小时约50-100英尺的自然空气变化。这粗略地通过在没有减压房子的情况下通过差距和裂缝来构成空气。在你的情况下,它足以被忽略很低。50帕斯卡压力,您有70,000英尺/小时的空气流量,或1166 CFM。
    您最坏的典型排气情况约为3,000碳水化合物。如果您的最大化妆空气为1800 CFM,则在最坏情况下,您仍在丢失1200 CFM。
    您基本上是造成ACH50级的负压,即使是化妆风扇运行。随着你的房屋比较大,如果这发生在几分钟内可能不是一个问题,但它不会需要很长时间才能成为一个问题。您每分钟损失1.7%的总空气量。我希望一个更强大的化妆空气系统,尤其是开放式壁炉 - 这是额外空气将来自的地方,至少在阻尼器开放时。
  4. Jon R.||#4
    也许这几个(显然它会自动控制压力)。将炉子添加到每个炉子以处理额外的热负荷。
    http://www.hvacquick.com/products/residential/makeup-air/ridential-makeup-air-fans/airscape-residential-make-up-ual-unit.
