瓷砖背板24″中心?
亚历克斯·P|上传一般的问题在
是否有适合24″中心螺柱的瓷砖背板?我所找到的一切似乎仅限于16″OC。
  1. 特雷弗朗伯||# 1
    我只是习惯了普通的带防水膜的石膏板。只要你不打算故意打破墙上的瓷砖,我认为你不太可能会发现问题。你没有走在上面。
  2. DCContrarian||#2
    如果墙对钉是开放的,就很容易添加更多。
    阿尔卑斯山脉||# 3
    3/4”Kerdi可以安装在24”oc。
    1. AlexPoi||# 4
      你说得对,但kerdi 3/4真的很膨胀。如果可以的话,使用osb 1/2 + kerdi 3/8更便宜。作为奖励,如果你需要固定什么东西,你可以在墙后面找到实木。
        阿尔卑斯山脉||# 5
        更厚的Kerdi有很多好处,包括像样的R值。有时简单的安装可以弥补额外的成本。淋浴间小,相比瓷砖费用,Kerdi并不贵。
        对于最低成本,你不能打败特雷弗的建议或5/8“密度盾。
        1. AlexPoi||# 6
          我看不出篮板的R值有什么意义,但对每个人来说都是自己的。
          但我想提一下,在潮湿的地方在干墙上安装瓷砖不是TCNA认可的方法,即使你花时间防水。它可能会破裂,你的墙壁最终会被水损坏。我绝不会冒这个险。
          1. 特雷弗朗伯||# 7
            Schluter KERDI膜是由相同的材料KERDI板,减去泡沫。在任何一种应用中,接缝都是潜在的泄漏点(加上现场的螺丝,所以板实际上有更多的潜在故障点)。接缝是完成相同的方式与两种产品,砂浆和KERDI乐队。完全一样的破解可能性。
    阿尔卑斯山脉||# 8
    24“OC通常是指外墙。额外的R值在浴室的外墙总是一个好主意。
    TNCA让膜制造商来定义什么是合适的固体衬底,所以在大多数情况下,干墙是有效的。我有两间浴室的石膏板上都贴了克迪膜。
登录或创建一个账户发布答案。
