凯特董事会横梁和瓷砖地板楼
嗨,我有一个在1930年建造的旧房子,没有蒸汽屏障,在纽约北部的平板下,环保区4a下面没有绝缘。我刚刚在6个月前买了房子,并安装了一个周边内部排水+贮槽。到目前为止,地下室还没有任何水分或水。在我前进之前,我想在GBA社区训练并进行投资。
从地下室板块开始,建立:3/4“Kerdi板Thinset到现有的未绝缘板坯(瓷砖衬底和R-3.4绝缘)+ Schluter Ditra解耦膜+ 3/8”瓷砖。
目标:避免任何有机材料,所以我只做一次地板,最大限度地减少天花板高度损失,并不要太疯狂的成本。
问题:
1. Kerdi董事会和瓷砖的不可渗透率是否有任何疑虑?我的思想是Kerdi板基本上是防水层。在这个组件中,与其他地下地板组件一样,没有“干燥到内部”,右图?
这是不是太过分了?一些承包商建议这样做,但我真的不想在将来厕所溢流等情况下重做地板。
路缘石板作为瓷砖基材是否足够坚硬?我不会这么想,至少对于更大的瓷砖来说不是这样。
是的,Kerdi板主要用作瓷砖的基材。我已经和Schluter同意了。
这种基底通常在墙上。当你和施卢特谈话时,你是否清楚你在谈论地板?本手册中唯一提到的水平应用是工作台面,工作台面的最小厚度为1.5英寸。
Kerdi Board可以在地板上使用。它不是用常规级的EPS制作,因为安迪在提到的线程中下降。如果我没有弄错的话,甚至在基础上使用了一些高密度的EP。我不认为Doba1400将能够在当地的高清中获得它,但他应该能够订购它。也许他甚至可以找到拯救的eps,虽然这是怀疑的。但我认为它仍然比Kerdi董事会便宜。
在此帖子中看到进一步。他只需要债券绑定到它。他应该尝试将一些kerdi绑定到一个小额的EPS样本,然后犯下它,以确保凯迪充分融合,他正在使用适当的东西,即修改或未修改以附加它。如果他向自己保证,那么他就可以在聚乙烯片上制定高密度的EPS。然后在整个EPS纸上粘合Kerdi,让EPS漂浮在混凝土上。然后铺在kerdi上。这将是最简单和最便宜的方式。但它需要高密度的EPS。
他也可能必须使用它们在油毡下使用的平整化合物来裸露的混凝土。这取决于它甚至是多么的。如果它已经非常光滑,那么EPS就会漂浮在它。
为什么使用Kerdi板而不是聚乙烯加上常规泡沫?
在3/4“时,Kerdi板有R-3.4,加上它作为瓷砖的批准基材。如果我与XPS或EPS一起使用,我需要使用OSB或胶合板作为底板的基板。换句话说,Kerdi Landel提供双重瓷砖衬底和绝缘层。
抗渗性不是问题。现在的最佳做法是在地板上安装蒸汽屏障,而1930年代的地板可能没有,所以这是一种升级。
是不是太过分了?的确,瓷砖一直直接铺在混凝土地板上。瓷砖的渗透性接近于零,可能足以形成蒸汽屏障。R3.4隔热层在节能、舒适和减少夏季冷凝的机会方面是一个优势。
谢谢你。听起来你对这个策略没有任何保留?谢谢
谢谢。既然卡迪板烫得很低,我猜它不会被困在陶瓷和水泥板之间吧?换句话说,卡迪板本身几乎就是一个蒸汽膜,没有担心霉菌在卡迪板上生长?
相反,考虑到不同的地下室地板系统——EPS+OSB+乙烯基,低渗透乙烯基是不允许的,因为它能将水分滞留在含有有机材料(OSB)的底层地板中?
我觉得你现在做的很好。Schluter系统最重要的部分是Ditra解耦层。瓷砖需要移动,如果直接铺设在混凝土上,它将在灌浆处或瓷砖本身或两者处开裂。很明显,他们设计了kerdi board,与Ditra合作时尽量不大惊小怪,所以我说,按照Schluter的指示去做,你会没事的,将来也不必担心。从事这一行业的人和世界各地的人一样:他们不想改变过去的工作方式,即使进步已经过去了。他们也不介意旧的方式为他们节省一美元,因为他们不必住在房子里。
埃里克,
我同意你的看法,虽然它不是问题的瓷砖运动。在那里存在去偶联膜,因为下面的板坯移动或裂缝。
谢谢Eric和malcolm !对修改有什么建议吗?这是一笔很大的费用,我想在继续之前确保我没有错过任何东西。
我一直在考虑你的问题。我在我的浴室里安装了斯切尔系统,它完美地工作,但它与你的情况不同。底物是胶合板。这与混凝土有所不同。我认为只需打电话给Schluter代表会很好,所以你不会决定你会后悔的。如果我只是在大声思考,它几乎会使在混凝土上放下更大的逻辑意义,首先将DITRA放在混凝土上,从任何水侵入中解耦并密封混凝土。然后放下凯迪板。瓷砖的意思是直接绑定到凯迪板。这样,你将基板(Kerdi板)与混凝土中发生的任何裂缝分离。
但你应该打电话给Schluter,因为这是一个特殊的问题。
谢谢Eric,问得好。我问了我的Schluter代表,他确认了,首先是Kerdi,然后是Ditra。
Kerdi板非常昂贵,每张80美元或更多,不是吗?另一种非常常见的Schluter装置是2“或更厚的高密度EPS泡沫上的瓷砖,中间只有Kerdi膜。我用这种方法洗过很多淋浴地板。你能在Shluer的专有EPS上找到规格,然后用一大块的EPS,用thinset固定吗?似乎这个程序集将充当解耦器,然后跳过Ditra(也非常昂贵!)Shluer可能有一篇关于这类事情的科技论文。。。
我不知道可以直接把Kerdi膜粘在EPS泡沫上。很高兴知道这个。我认为他不需要担心马桶溢水时的损坏即使克迪薄膜是密封在墙壁边缘的因为你不会伤害瓷砖。唯一的问题是水是否会升到家具的高度。如果你担心的话,就安装一个排水管,就像淋浴一样。
我还是觉得他应该像马尔科姆说的那样,远离那些会动的混凝土裂缝。也许只是铺上1' EPS泡沫漂浮,就像某些类型的人造木地板。将Kerdi膜粘在每一块EPS上,这样它们就会成为一个整体,漂浮在混凝土裂缝之上。那就把瓷砖粘在凯迪上。这个计划看起来不错,价格也相当合理。
一件事。如果他采用浮动瓷砖地板的想法,那么他可以在混凝土上铺设聚乙烯板。这将允许EPS自由移动,就像发生在人造木地板浮动地板。还可以防止水渗入混凝土,使EPS降解或造成其他问题。
安迪,我不熟悉Schluter的专有EPS,我在他们的网站上也找不到。你能发送一个链接吗?无论如何,我没有天花板的高度来做Kerdi板下的EPS。这就是我喜欢Kerdi的原因——它每英寸有一个很好的r值,可以作为瓷砖的基材。
https://www.schluter.com/schluter-us/en_US/faq/kerdiboard-rvalue
你好,多巴,
我不认为安迪是在建议添加高密度EPS板“除了”Kerdi板。他只是指出,Kerdi板是极其昂贵的,你可以通过粘接标准Kerdi材料的高密度EPS板帽子,你单独订购。这将是一个更便宜的方式,但将需要你找出安迪如何结合Kerdi高密度EPS板和什么类型的薄集(如果它是薄集),他过去做它。我自己从来没有尝试过那样做。
Shluter公司在其网站上称,该公司用“高抗压强度的发泡聚苯乙烯(EPS)泡沫”制作了一系列预装淋浴盆和护栏,被称为kerdi淋浴器。所有的大卖场都有卖,Shluter网站上是这样描述的:https://www.schluter.com/schluter-us/en_us/faq/shower-system-kerdishower-prefabricated-substrates- support.
一个人把平底锅放在薄床上,然后在上面铺上防水层,再铺上瓷砖。关键在于,具有足够抗压强度的EPS底料除了作为防水膜外,还可以作为瓷砖的唯一底料。我不知道这个组合在混凝土基底上的裂缝隔离效果如何。显然你不会用倾斜的淋浴盆盖住你的地下室。寻找合适的高密度EPS板材将是一件苦差事,最终成本可能会超过Kerdi-Board,所以这已经成为一项学术追求。
关于Kerdi-Board,以下是Shluter如何描述其组成,在上面的链接页面:“Kerdi-Board预制基片由Schluter®-KERDI-BOARD制成。”(肯定不是EPS——看起来更像纤维增强的poyiso。)我不把这个产品用在墙上。它并没有节省足够的劳动力来证明用Kerdi膜替换普通干墙的荒谬的高成本是合理的。这是我第一次看到它被建议在地板上使用,我看到确实是Shluter的拥护者使用。再一次,我觉得这对底层工作的好处来说太贵了。
Doba,我知道您在这个应用程序中受到高度空间的限制,希望将地板覆盖层保持在最低限度,而且您“不想为成本而疯狂”。你从来没说过你说的这个建筑面积有多大……是一个巨大的地下室吗?
谢谢你,安迪。面积不大,约350平方英尺。
