倾斜的墙设计
亚当·富勒|发布绿色建筑技术在
问候!
我们已经做了一段时间的住宅设计,最终确定了平面图。我们现在正在研究各种各样的墙体系统,但在我的研究中,我还没有找到一个“完美的解决方案”。
我现在考虑的系统基本上是一个ICF没有外部泡沫。
file:///C:/Users/adam_/OneDrive/Documents/Tilt%20Wall%201.pdf
我考虑这堵墙和ICF有两个主要原因:
1.这样我就可以在外部的混凝土上涂上一层,来完成墙面的装饰。
2.我们现在住在这片土地上,一直在与木蚁和蜜蜂作斗争。我的邻居有白蚁,所以我不太愿意在外面涂泡沫。
该房产位于德克萨斯州沃斯堡(Fort Worth, Zone 3)。
福克斯街区在我附近有家工厂,所以运输不应该太令人讨厌。
http://www.foxblocks.com/products/fox-tilt-up/straight-panel/
他们的计划是将混凝土和泡沫抬起作为倾斜墙,然后将螺栓钉入狐狸块中,作为机械墙和干墙。
对此有什么建议或想法吗?
  1. 亚当·富勒||# 1
    墙体画取2:
  2. 乔恩·哈罗德||#2
    我唯一担心的是钢结构。你会从狐狸街区得到R-10左右。由于螺柱的高导热性,螺柱墙只会增加另一个R-6或7。如果这能满足你的需求,那太好了;要注意的是,螺柱壁层的R值只有1/2,你会期望基于中心空腔R。
    此外,如果你采用这个系统,确保吹入的材料是玻璃纤维或全硼酸纤维素;廉价纤维素和硫酸铵会腐蚀螺柱。
  3. 亚当·富勒||# 3
    感谢乔恩!
    这比我想要的要低。我想要接近R-20的总数,但看看螺栓能减少多少。
    我正试着到达R-20以北的整堵墙。考虑到这一点,我环顾四周,发现下面的墙壁看起来很有趣。
    如果我没想错的话,这应该
    福克斯街区= R-11
    Polyiso = R-12
    混凝土= r 1
    =腔中心R-25
    我会把杉木条直接钉在狐狸块上,制造出一场布线追逐。还在研究中,可能需要更深入一点,以适应盒子,但空间可能会填满另外几个点的纤维。
    马丁Holladay||#4
    亚当,
    听起来你已经很清楚你喜欢的墙的细节了。我自己的经验是,任何使用很少使用的施工方法的项目——包括住宅场地上倾斜的混凝土墙——最终都会有一些惊喜和“哎呀!”的时刻。你和你的施工队将在这个项目中学习很多关于倾斜墙的知识。换句话说,你的第一份工作就是你的实习。
    祝你好运。
  5. 凯文首位||# 5
    你需要:http://dukaneprecast.com/products_applications_precast_products.html
    http://dukaneprecast.com/pdfs_design/DOUBLE-WALL.pdf双层墙体系统两侧是混凝土,中间是泡沫保温。不确定你所在的地区是否有类似的地方。
  6. 亚当·富勒||#6
    他们今天关门了,但我会去看看价格是否和我在当地发现的一样。
    Speed Fab-Crete是我所在的当地倾斜墙建筑公司,他们的一个销售人员提出了住宅的单一选择。香港证监会是严格的商业机构,而杜坎尼似乎在住宅方面有经验。
    作为参考,这是一家提供单一wythe面板的公司。
    http://www.superiorwalls.com/superior-walls-products/ag-wall-superior-walls/
    我还没能和Superior通电话讨论成本问题,但运输可能会让这笔交易流产。
    我喜欢三明治预制面板,但它们有两个主要的缺点:
    1.成本-安装成本约20美元每平方英尺(从证监会的球场)。
    2.适应性-电线运行和管道被铸入墙壁。倒酒之后再换几乎是不可能的。
    对于10 × 10段的倾斜墙,如所述,我估计成本为:
    钢筋= $115 (#4 12" OC)
    混凝土(= 90美元。875三角洲)
    福克斯积木= 150美元(29个直板计算)
    Polyiso = 95美元(3.2张2英寸铝箔纸)
    冷杉条= $15
    总金额= 465美元或4.65美元每英尺
    如果你假设两倍的劳动力成本,我将大约是10美元每平方英尺。大概还是差不多x4的棍式框架,但是1/2的预制。
