选择墙体装配设计
kenmoremmm|发布绿色建筑技术在
我将感谢这里社区的一些帮助!
再过几周,我们就要破土动工了。直到大约一个月前,绝缘和房屋性能的想法还没有真正进入我的脑海(说来话长,不要问!)总之,我和我的妻子已经为我们将要建造的房子画好了建筑图纸假设我们有2×6外墙。房子将建造在金伯利,BC, CZ 6B。设计值如下所示:
1月2.5%设计干球温度°C -25
1月1%设计干球温度℃-27
7月2.5%设计干球温度°C 31
7月2.5%设计湿球温度°C 18
年总度日数低于18°C 4,650天
最初,我对我们可以轻松实现BC步骤代码3,并可能进入步骤代码4的想法很满意。现在,我想我的目标是第5步代码,因为我的建筑商可以很容易地得到小于1.0的ACH,我们考虑太阳能,考虑到我们的房子的外形和气候。https://dosdesigngroup.com/bc-energy-step-code-requirements/
在深入这个兔子洞的过程中,我几乎阅读了所有我能找到的关于不同墙体组件的GBA和BS文章。在这种情况下,我的目标是一个墙壁组装,将得到某处低r -30。
我的建筑师是开放的不同的框架概念,因为他已经使用了许多。我试图评估哪一个是“最好的”,最容易与其他住宅系统集成。我想我现在只剩下三个概念了,我想听听大家的意见。
选项1:1/2″干墙,2×6螺柱,胶合板,屏障,两层2″舒适板,1×4毛条,墙板,Roxul内墙腔
选项2:1/2″干墙,2×6螺柱,胶合板,屏障,两层Gutex Multitherm 60, 1×4毛条,墙腔内的壁板Roxul
选项3:1/2″干墙,2×4双螺柱墙(12″从外到外),胶合板,屏障,1×4毛条,墙板,密集包装绝缘(纤维素?)内双螺柱墙
评论:
选项1:
*我认为这是一种行之有效的方法,我很高兴我们的气候没有潮湿问题。
* Roxul是最防火的选择,我们住在一个容易发生火灾的地区
* 4″外部绝缘材料将移除所有热桥
* 4″外部绝缘将很好地与4″厚(每一面)ICF地下室形式
*现在似乎只有80的舒适板,而110的舒适板对于安装1x4的目的会更好
*安装舒适板在绝缘、包层、窗户等方面面临最大的挑战。
*看起来现在到处都是限量供应的舒适板
*从纯墙体组装材料成本来看,我认为这是中间的选择。我认为修理窗户和壁板会增加额外的费用。
选项2:
我担心纤维板的适用性。这款游戏似乎在欧洲得到了很好的测试,但在北美市场却比较新鲜。我不确定它在这里的表现如何。
我知道他们说它是防火的,但我对此表示怀疑
* 4″+外部绝缘将移除所有热桥
* 4″+外部绝缘将很好地与4″厚(每一面)ICF地下室形式
*目前只有Gutex Multitherm 60有售,数量有限
*安装Multitherm在绝缘、覆层、窗户等方面不应该太差。它很密集,而且我相信窗户上的长紧固件可以让窗户作为外挂物安装,而舒适板可以作为中间物。
*从纯墙体组装材料成本来看,我认为这是最昂贵的选择。我认为安装壁板和窗户的成本比选项3贵%,但基本上是相同的技术。
选项3:
*我认为这是一个行之有效的方法,但我担心这里的冷套问题。我知道我在这附近见过新建的房屋,它们显然没有外部绝缘材料,在寒冷的早晨,你可以透过壁板看到每一根螺柱。
*会有很多热桥,尤其是在顶部和底部
*向ICF的过渡将是丑陋的
*我担心密集包装的长期性能(填空)。我知道这是高度依赖安装的,但这似乎是20年后,我们会回头看顶部板上的缺口,并质疑为什么它看起来像一个好主意。另一种选择是安装Roxul打击代替(击败一些墙的成本效益)
*安装这个墙系统绝对是最简单的。
*我喜欢非常深的窗户和窗台的想法
*从纯墙体组装材料成本来看,我认为这是最便宜的选择
*由于我们的房子(由我和我的妻子)是按照2x6的假设“设计”的,我们将损失6″沿所有的外墙可用空间。这在整个计划中可能不是什么大事。
我确实认为材料的可获得性是一件大事。如果把房子的建造推迟几个月,而不是等待绝缘材料的出现,那就太糟糕了。我有点想使用选项1,用4″的XPS(我知道,不是一个好产品)替换舒适板。人们似乎不再喜欢使用XPS或刚性泡沫(环境+对水分积聚/蒸汽屏障的敏感性)。我认为4″的它,不会有任何问题,鞘将永远是温暖和保护。
我真的很喜欢这篇文章:
双螺柱墙的案例
与之相关的是,案例研究中突出的建筑技术:
我只是不确定热桥在板将工作良好的长期和是否冷鞘是好的。很多文章都说:“是的,我们的cz6区域有冷护套,从来没有问题”,所以我试图弄明白这一切。
帮助! !
  1. 福勒斯特斯坦利||# 1
    你好,听起来你已经做了功课,看看我能不能帮上忙。使用选项3有一个更好的方法。更好的方法是忽略用纤维素或其他吹入填充双螺柱墙的流行智慧,而是在螺柱墙之间的中心安装一层泡沫。
    结果如下:
    选项3:1/2″干墙,2×4双螺柱墙(12″加减),结构胶合板,WRB, 1×4毛条,墙板。在双螺柱墙内,我们有矿物棉绝缘在两个螺柱墙与4英寸层箔面聚异氰脲酸盐之间的墙。
    这将完全消除对冷鞘的担忧,水分在墙内建立,沉降与纤维素和其他吹在保温产品。
    讨论一下:首先,据我所知,Polyiso是最环保的泡沫产品;其次,箔面提供了最好的空气/水分屏障(无论多少钱);第三,这种配置实现的实际r值将超过R-40。两个螺柱墙为泡沫提供保护,防止物理损坏,虫害和火灾。R-40的值是这样计算的:矿物棉填充柱墙假设每个R-10(如果你能实现一个完美的安装工作,它们将是R-12.25 -这从来都不是完美的!),Polyiso的新r值将是大约。R-24每英寸6 -随着年龄的增长,它会逐渐下降到大约每英寸5的最终值,所以你会在R-20左右结束。
    众所周知,Polyiso在低温下会失去r值(至少有一个品牌声称它不会)。大多数研究表明,在低于-1摄氏度(30华氏度)的温度下,每英寸的r值下降约1,所以,即使你假设是这个值的两倍,在最低的预估温度下,这面墙的r值仍然是36。
    这堵墙相对容易建造(是的,我确实建造了一堵)。防潮屏障(箔面)大约。四分之一的方式通过总热阻力的墙壁,这意味着冷凝表面(箔面)的温度将始终高于露点-你不会得到任何水分积累从冷凝在这面墙!
    我设计、建造并居住在三所超级隔热的房子里——在里面住了26年多(都在气候6区)——尝试了几种墙体类型和隔热材料,它们都能工作,但费用和建造难度不同——如果有比这更稳定、更容易建造的墙,我还不知道。好运!
  2. kenmoremmm||#2
    谢谢你的输入。泡沫夹层的顶部和底部的细节看起来是什么样的,以防止热桥或空气屏障之间的大断开?你如何保持空气屏障的连续性?我对大多数6区构建的理解是,您需要一个透气的墙。看来泡沫三明治正好相反。
    1. 福勒斯特斯坦利||# 3
      “透气”这个概念,我认为,在最近几年里,在很大程度上是不可信的,但让我们谈谈它。一般来说,水分是由悬浮在空气分子之间的水分子组成的。如果空气的温度改变了,可以悬浮的水分子总数也会改变当温度下降时,可以悬浮的水分子数量就会下降。墙壁内的气流(通过保温材料)携带着里面的水分子——驱动气流的力量是由从墙的一侧到另一侧的空气温度变化产生的——如果墙内任何一点的温度下降到露点或低于露点,水分子就会开始粘在任何可用的表面(箔面保温材料,木钉,蓬松的保温纤维等)。如果温度升高,地表水开始蒸发——也就是说,它被气流带走。在墙壁上,我推荐,箔面作为一个绝对的屏障,气流和水。因此,墙体的多面体部分完全隔绝了水分问题-这只留下蓬松的绝缘螺栓之间。蓬松的绝缘材料在吸水和蒸发方面有不同的特性——矿物棉(Roxul是流行的品牌名称)几乎没有吸水性,因此蒸发是有效的——其他的如纤维素有非常高的吸收率和
      蒸发需要很长时间。一般来说,任何物质中含有的水越多,其热量传递的速度就越快——绝缘体的热量传递速度就慢——你可不想它们被弄湿!!“呼吸”的房子允许气流流动和湿气的传递,从而允许热量的传递。这是一种相当简单的表述方式,但却触及了基本原则。去年在寒冷气候区6及以上)在冬天空气中的水的总量非常低,即使测量相对湿度(新闻报道)非常高——当你把外面的空气(新鲜空气)然后温暖起来相对湿度下降在房子里面,因为水分子的总数每立方英尺还是一样的,但数量可以在悬挂已经举行了临时的上升。这就是为什么房子经常在非常冷的天气里,太干了,不舒服——这也是为什么你不会得到舒适的原因
      湿气建立在内柱壁-和同样的原因不在外柱壁也。
      三明治顶部和底部的细节:这是每个房子的建筑师、设计师、建筑商等需要解决的问题。我会解释我做了什么,但那可能不是你喜欢的解决方案。在我的房子里,我先建了外柱墙,放在屋顶上,然后把polyiso连接到外柱墙的内部。下一步是附加聚乙烯片的底部的屋顶桁架和胶带它的铝箔面polyiso。在所有这一切之后,我建造的内部钉墙只是一个更多的内墙。那所房子的地板是一个4英寸的浮动板,包含在(但没有连接到)茎墙-板和茎墙都是绝缘的
      4英寸的XPS。你的承包商和/或建筑部门可能会拒绝这样的解决方案——如果是这样,你就得另找一个了。再次祝你好运。
