木框架墙和空气密封
约瑟夫·哈蒙|发布绿色建筑技术在
我打算建一个木框架的房子,用SIPs或拉链为外墙,绝缘和空气密封。这似乎是一个方便和有效的系统,被许多其他墙壁使用。我在美国南加州,气候温和,所以我不需要非常厚的吸管,这使得更薄的拉链r面板看起来很有吸引力。
我的问题是关于这些墙的内部……为了在墙的内部有一个空气屏障,我是否需要在整个房子里涂上一层统一和完整的石膏板?我肯定会空气密封在面板的外部。出于几个原因,我不喜欢到处使用干墙:美观,避免不必要的对环境不利的材料层,人工成本/时间,我想通过使用容易获得的镶板更容易获得墙内部。我认为修复/改进的便利性是被高度低估的好房子的特点,石膏板并不糟糕,但也不是最好的。
我想有几个相关的问题需要考虑:
1.小口的内部是防火的吗?我需要把这边也密封起来吗?
2.对于我的情况,zip-r是一个值得考虑的替代方案吗?使用该产品我将如何满足消防标准?
我仍然试图挖掘这些主题的研究,我想我把这放在这里,看看是否有人有好的链接和/或信息可以分享。感谢所有!
  1. 基斯Gustafson||# 1
    它是一个完全对角支撑的柱子和梁,还是一个更现代的人造木材框架?
    如果它是对角线支撑,墙是不承重的,你可以购买非结构面板与干墙,而不是在内部的osb。
    你会用什么来代替干墙?
    布莱恩Pontolilo||#2
    嗨,约瑟夫。
    在您的情况下,一个优良的外部空气屏障应该足够了(尽管一些SIP制造商可能要求在接缝处添加多余的喷雾泡沫层,并在接缝内部粘贴胶带,以解决过去由于接缝泄漏而导致的故障)。
    关于你的内部装修,我和Keith有同样的问题。你是否需要内部干墙以满足防火等级是你当地建筑官员的一个问题。当Matt Risinger用Joe Lstiburek的“完美墙”组件建造一座房子时,他的建筑官员很高兴地允许他不用干墙,如果我没记错的话,他认为开放的空洞对消防员来说是一种好处。我相信这篇文章提到了(你可以在这里阅读:完美的墙的房子).但这墙并没有空腔,墙的背面是内墙。框架被曝光。
  3. 约瑟夫·哈蒙||# 3
    嗨,Keith和Brian,谢谢你们的回复!如果不是很明显的话,我在这个项目的设计过程中处于非常早期的阶段,还没有做出所有的决定,但我会试着先把注意力放在信封上。
    Keith -我还没有和工程师说过,但我在地震发生的国家,我假设现在我需要斜撑贯穿整个结构。这里的代码通常要求在许多/大多数墙壁上安装“透明墙组件”,但我不确定sip的外部面板(或zip R)是否会满足这些要求。我很快就会弄清楚的。
    至于内墙饰面,我计划让它在整个房子里有所变化。有些地区确实会有干墙。在其他我将建立~6英尺高的墙板与一对夫妇英尺的石膏板上面。一些空间可能也会有ship plap,它是真的还是假的取决于我是否需要它是一个空气屏障)。我的目标/希望是避免让一层石膏板覆盖整个室内,尽管我希望用木镶板覆盖50%以上。
    我从Joe Lstiburek和Matt Risinger那里看到/读到关于完美的墙…在Matt执行该系统时,他基本上按照与zip-r或sip工作方式相反的顺序布置了层(从内部到外部的顺序是:螺柱,1x6板,osb,水和蒸汽屏障,绝缘,覆层-他在绝缘和覆层之间有额外的层作为雨幕,但我不会这样做)。我经常读到这句话:“蒸汽屏障应该放在隔热材料的温暖一侧”……在这种情况下,在温暖的气候下,人们会如何使用sip或zip-R ?
