密封爬行空间下面无条件的浴室
gespo|发布了一般的问题在
大家好,
我是Gennaro,在华盛顿特区(4A区)。以为我会分开这个问题,因为它与我问的另一个不同。
我正在努力解决小小的爬行空间 - 不到30平方英尺 - 我的一楼半浴室。用翻身的人用玻璃纤维绝缘绝缘。寒冷地板上面,令人担心的管道冻结,所有这些。我们的家用能审计推荐封装,但我们的HVAC Dutwork不会去那个浴室附近的任何地方或下面的爬行,所以没有任何可调空气的选择。所有这些都穿过那里的废物管道来自浴室的废气管,并从地下室烘干机排气。
我们为我们的阁楼闭着封闭的电池泡沫,在这份工作中增加了相对便宜的。但是绝缘的最佳方式是什么?
1.蒸汽屏障在地板上,泡沫外墙,找到有史以来最具目的的排气扇。
2.蒸汽屏障在地板上,空气密封,用泡沫隔离天花板,向外打开通风口(目前没有,只是泄漏舱口)
3.别的东西?
马丁的文章让我考虑了排气/有条件的空气问题,但我所说的承包商都没有提到过它。这个空间是否足够微小,我们可以依靠空气泄漏来调节空间?目前肯定有很多事情。
谢谢你的帮助......包括一些图片(已经翻转自己)参考
加入建设科学专家的领先社区
  1. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#1
    如果你有泡沫承包商现场,我会继续做爬行的基础墙壁(放下重型衬里后)。您可能也可能不需要通风空间。如果房子年纪较大,可能有足够的漏洞来保持一些空中交流。
  2. 德克里主克||#2
    我认为这是主题的明确文章:https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-009-new-light-in-crawlspaces.
    你可以通过任何方式。请注意,在我们的气候(我也在DC)中,爬行空间中的主要潮湿来源是夏季湿度。如果您将带入外部空气,您需要宽阔的开放 - 墙壁的覆盖范围不到50% - 或者所有的木材都必须覆盖保护它免受水分和蒸汽的东西。除非空间在夏天很开放,否则它会保持酷,当夏季空气进入那里时,否则它会浓缩。您只需要一定的空气渗透,湿度达到100%,然后会发生坏事。
    因此,这可能听起来像封装墙壁的投票,但无论哪种方式都可以工作。据推测,与该爬网空间相邻的地下室,以及您将如何在两个空间之间过渡的因素。
    如果封装爬网空间,它将是房屋的条件空间的一部分,但它不需要空气流量。在建筑物内部的典型房屋中有很多“死亡”空间,但密封像拱腹和追逐。适当的封装爬网空间可以是死区。
  3. gespo||#3
    谢谢史蒂夫和德克莱尔,特别是我尚未遇到的那篇文章。
    有一个地下室 - 那就是干燥器排气管道进入的地方,来自一楼浴室的废气管穿过爬行空间并进入地下室,加入那里的堆栈。你之间的转换是什么意思?目前,这是一个明显泄漏的连接,我以前试图拧紧沿着地下室天花板边缘的罐头喷雾泡沫。
    在我读到爬行空间中要求HVAC寄存器的所有文章之前,我坚定地封装。用闭孔泡沫密封托梁似乎很好,但随后所有的卫生间管道都埋在泡沫中,如果需要进行维修。
  4. 德克里主克||#4
    “你在他们之间的过渡到底是什么意思?”
    据推测,地下室被视为内部空间?在某些时候,内部和外部之间存在边界。根据您如何进行爬网空间,它是爬行和地下室之间的边界,或爬行和外部之间。如果地下室和爬行空间之间的边界很难隔热,这是制作内部爬行部分的另一个论点。
  5. 德克里主克||#5
    BTW,主题行编辑器在这里没有任何兴趣。原始标题是“微小的爬行空间”。修订后的标题是“密封无条件浴室下的爬行空间”。浴室不是无条件的。问题实际上,是否需要将封装的爬行空间进行调节。
