密封泄漏的爬行空间
我正在努力为我们在CZ5的100岁房子里延续加热负荷。主要问题区域之一似乎是80平方英尺加入下的爬网空间。附件是地下室和一楼水平的平面图。添加是在NW角落。
厨房外加入坐落在通风爬行空间,带有未密封的泥土地板。根据能源效率顾问,厨房地板在该地区充分隔热。
小半浴室坐在一个不想的爬行空间(除外,见下文!)带有一个未密封的泥土地板和一个窗户,但我不能介绍更多 - 它是微小的,基本上无法进入。浴室配有电动底板,否则很冷。
Our main basement is unconditioned and largely uninsulated (except for air-sealed rim joists stuffed with fiberglass, which I will be replacing with rigid foam held in place by spray foam). There is a concrete slab.
这些空间之间至少有两个连接。首先,围绕管道渗透到地下室的巨大漏洞。其次,通过通风的爬行空间进入厨房地板的一种“跳道”进入浴室下方的未辩护的爬行空间。我包括那个管道内部的照片,它倾倒到爬行空间。
My questions:
1.为什么这个“跳道”建造,它实际上是这样的目的吗?我只能以某种方式假设助理者认为,爬行空间的未经辩护的部分需要与生活空间的空气调节 - 也许是因为管道?据我所知,只有通过爬行空间跑步的排水管。供应管道在楼层上方运行。
2.我可以互相封锁这些不同的空间吗?我会用刚性泡沫和罐装喷雾泡沫密封边缘托架中的孔。我现在会把“跳管”留在适当位置,但是尝试在靠近爬行空间的墙壁以及厨房地板附近楔入一些刚性泡沫,并用喷雾泡沫保持件。
3.如果我可以从外面的未辩护的爬行空间中进入小窗口(隐藏在甲板下),我可以用一些胶合板/刚性泡沫(以什么顺序)登上它吗?我认为我不可能因为缺乏技能和工作的空间而砖头。
GBA详细资料库
我看到它的方式你在阁楼和爬行空间中有3个选择,通风调节和发霉。
似乎发泄已经工作了很长时间,但它带来了能源罚款。
如果你封装出通风口,你愿意服用苦药,加热并冷却足够的空间,以保持湿度控制,避免变发狂?
沃尔塔
你必须提供气流封闭的狭小空隙per code. That is probably the original purpose of the "jump duct" you mentioned.
如果您有足够的空间进入该爬行空间,可以放下适当的膜(10密耳或较厚的多纸),并使空间隔离。这可能会解决你的寒冷空间问题。您希望完全空气密封所有外墙(主要是主要的区域),以便新封装的爬行空间仅对空气流连接到您的内部空间。
如果您没有足够的空间能够进入那个小的爬行空间,那么我会尽可能多地进行空气密封,以便从户外封锁爬行空间,使其连接到室内。你不希望那里停滞不前。如果没有多边衬里,你可能可能有季节性水分问题。
账单
