GBA标志水平 脸谱网 linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标
从风管热损失无条件矮
papaboa|发布能源效率和耐久性在
我们在阳光明媚的加利福尼亚州(3C区)买了一个美丽的家园,在无条件的爬行空间中长期R-8管道,最近的24,000 BTU热泵不能相当跟上。
如果我正在计算正确的事情,那么行径的热量损失大致:
(10“直径的柔性管* 1英尺/ 12)* PI *(100英尺管长为供应和返回)* *(对于R-8 0.125 U值)(在40度的设计条件28度的温度差外和68度内)
= 920 btu
据CoolCalc,该热泵担任整个地区只需要18000个英热单位。
假设这是正确的,我们的24000 BTU热泵应该是绰绰有余。
事情变得更糟糕一点。这可能是因为管道被从支持的任何褶皱失去一些额外的热量从地板搁栅吊他们,有可能是一个有点漏风的任何地方连接是不完美的。即使它是双重的损失,这仍然低于2000英热单位。这还不足以说明这是怎么回事。
房子必须是泄漏超过4000个BTU比CoolCalc说它应该是更多。哪里热了?
一些想法:
想法:
1.($)更好地绝缘管道。不幸的是,我不认为我们能做太多。我们有一个微小的爬行空间,只有大约20英寸高,10英寸的r8管道占据了大部分。下一个想法:
2.($$)封装爬行空间。如果我们能降低爬行空间和室外之间的温差,就能有所帮助。热量损失不足以解释这个问题。即使管道损失为零,这与我们看到的性能差距相比也很小。
3.($$$)用一个新的BTU 36000单位更换很新的新24000英热单位空气处理器。这会工作,这就是任何HVAC承包商可能建议。但它不是解决问题的根本,这是空气渗透或损失。
4.( - )穿的在寒冷的日子衣服额外层。找一个空间加热器。这会工作,但再次,它并没有解决什么是错的。
5.($$)空气密封阁楼,抓取空间。也许我们是造成比手动焦耳/ CoolCalc预测什么更大的损失烟囱效应。
任何人都知道空气密封是否差,可能导致超过4,000 BTU的热量损失?随着我们所看到的,它必须是6k或8k btu。
  1. papaboa||#1
    嗯,也许在爬行空间中比我计算的爬行空间更糟糕?
    供应管道正在输送热空气。这意味着它们有更大的温差。回风管道输送的是室温的空气,这是我用来估算的。
    大约有30英尺的管道用于回风。大约70英尺用于供应。把它全部称为10英寸直径有点简单化,因为它大部分是10英寸,但寄存器的分支是6英寸,在一个情况下是4英寸。它加起来相当于70英尺10英寸的伸缩管道。
    更新的计算:
    回风管道热损失=(10″直径折弯管道* 1英尺/ 12英寸)* pi *(回风管道长度30英尺)* (R-8为0.125 u值)*(室外40度,室内68度设计条件下的28度温差)
    = 275 btu
    *供应管道的热损失=(10“直径的柔性管* 1英尺/ 12)* PI *(70英尺管道长度为返程)*(用于R-8 0.125 U值)(55度抬起温度)
    = 1,250 btu.
    总损失= 1,525 BTU
    这比我的第一次计算更糟,但仍然不足以解释这个问题。
    让我试着给CoolCalc输入不同的值,看看是否有任何设置会导致热负荷被低估数千btu。
  2. 删除了||#2
    删除了
  3. Trevor Lambert.||#3
    你乘以英寸和脚。将您的结果除以12为正确的数字。
    1. papaboa||#4
      确认时,你说得对!我会更新先前的评论。谢谢,@Trevor兰伯特!
  4. 查理沙利文||#5
    特雷弗正确地发现了这个错误。尽管如此,您还是需要对信封进行一些改进,以帮助它跟上进度,封装爬行程序是一种选择。你做过风机门测试吗?
    1. papaboa||#6
      我有一个引用来获得那个鼓风机的门测试。听起来像是应该这样做的!
  5. Josh Durston.||#7
    把你的管道封起来。我敢打赌你的补给或退路已经漏到没有空调的地方了。那么你的信封。
    也许管道的航空障碍?
    1. papaboa||#9
      可能!HVAC承包商没有发现泄漏,但我应该得到第二种意见。
      AeroBarrier看起来真的很有趣。他们可以使用它只是管道,而不是整个房子?我们有一屋子的家具和东西,好像他们瞄准新的建设。
      1. 马特测量员||#14
        他们没有说马特Risinger最近的视频中Aerobarrier可以做成品的房子,但它是一个很多的准备工作和网站停留时间,增加了$$$。填隙料不应该拘于垂直表面,但它会坚持的水平。所以一切都需要是在塑料和良好的密封/录音。
        我正在辩论Aerobarrier,但是当我们可以将所有家具从楼上移植到一个重塑项目时(然后预先密封楼梯和管道的时候,我们会争论它。)
        1. MVinColorado||#15
          我们做Aerobarrier我的房子被占领两个星期前做实验。迁出并重新为更昂贵的不是过程,而且我们运气不好。门地下室意外自爆关闭,然后喷雾器那里的工作没有。虽然有可衡量的收益,他们没有足够大的理由的努力/费用。
    阿尔卑斯山脉||#8
    您的房子从无条件的爬行空间释放得多,而不是通过安装良好的R8管道丢失的热量。封装和绝缘的爬行空间将使房子更舒适,并且还显着降低了能源使用。
    除非你是在有大量氡或洪水的区域,这是值得做的事情。
    1. papaboa||#10
      谢谢,@ 1AT。矮封装是我们的名单上。我们最好空气密封后这样做,增加了阁楼绝缘,这是目前R-19玻璃纤维蝙蝠一直在思考。你会推荐不同的顺序,比如增加更多的阁楼绝缘之前做矮?
        Zephyr7.||# 19
        Crawlspaces通常是相当漏,尤其是当他们与“通风口”那种人故意:-)如果你有分裂您的项目,我会做这个命令:
        1-对所有爬行空间导管进行良好检查,请用乳香密封您发现的任何接缝/间隙/泄漏。我喜欢纤维增强管乳香。您需要一些玻璃纤维网格加固胶带,用于任何更大的间隙(此东西类似于网型干墙胶带)。这将至少削减从管道本身的空气泄漏,并且相对速度且易于易于切断。
        2-做你的空气密封项目,但一定要包括边缘龙骨区在这个工作。你会做一些“双重工作”这种方式,因为你会再次回到这个地方当你封装爬行空间系的周长与rim搁栅绝缘膜/绝缘,所以最好你做环托梁和爬行的空间在同一时间。我建议你先做边缘托梁区域的原因是因为你特别担心空气泄漏。在我自己家里,我做了边缘托梁空气密封和绝缘(使用EPS和罐装泡沫)之前,封装爬行空间正是出于这个原因。
        3-添加阁楼绝缘。R19在这里非常薄,因此它应该是一个高优先级的绝缘升级项目。
        4-封装爬行空间,并使周边墙隔离。确保将其与保持连续的空中屏障绑定到边缘托梁区域。
        账单
        1. papaboa||# 20
          谢谢,比尔!这是非常有价值的建议,特别是关于RIM的龙骨空气密封。
          GBA有这么多专业知识。谢谢大家。
  7. BlueSolar||#11
    我有点困惑 - 你怎么知道存在问题?我必须在你的帖子中错过它。因此,您可以在您的系统如何执行的情况下运行数学,但我没有看到任何关于它实际执行的东西的内容,或者问题完全是什么。它不加热房子吗?
    相关的,要知道是否有系统级的问题,难道你不需要一个热模型的家吗?我不知道在没有一个更完整的模型的情况下,你是如何计算泄漏或能量损失的,但我以前没有做过。当你说24000 btu应该足够的时候,这意味着这个系统实际上是不够的,但我没有看到任何与之相关的数学或任何对正在发生的事情的衡量。您所展示的只是理论上的损失,但没有涉及系统的实际行为或性能。
    1. papaboa||#12
      公平的评论,@BlueSolar。我没有解释为什么我们认为这个系统是不够的。这里的数据:
      这是一种载体管道迷你分裂。它在温和的天气温和的正常运行期间保持设定温度,既温和,也会加热和冷却。
      在寒冷的夜晚,靠近40度的设计条件,室内温度下降几度,在极端情况下不能加热房屋恢复到设定的温度甚至运行24小时。
      我们已经取得了一定的空气过滤器更换和清洁,管道有适当的空气流动,未来的寄存器出来的空气是温暖的,所有的门窗都关闭和密封。
      我们有HVAC公司来看看系统并寻找任何问题。他们进入了爬行空间,检查了所有管道的扭结或泄漏,无法找到问题。
      鉴于所有这一切,我们最好的假设是,我们有一些类型的热损失。我们使用CoolCalc探索什么可能导致一个足够大的热损失来解释这个问题。我们知道,浸润,阁楼绝缘,抓取空间的封装,并更换窗户,是不是已经低辐射应该帮助。但是,我们不能完全排除某种设备的问题。
      这有助于解释吗?我把这些细节留给了。有任何想法吗?
  8. MVinColorado||#13.
    你提到了飞行母舰,但在这种情况下,你会想要空气密封。同样的流程,但特许经营给了两家不同的公司。费用在1800-2500美元之间。也就是说,如果我没看错的话,暖通空调公司并没有发现管道有什么问题,所以效果可能是有限的。
    1. papaboa||#17
      谢谢@MVinColorado !我不确定暖通空调公司是如何检查的,所以在排除管道泄漏之前,我可能还想征求另一个意见。
  9. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#16
    通风爬行空间中的管道是有问题的。(GBA有多个帖子和文章,了解为什么他们应该避免。)如果是我的房子,密封那个空间将在我的待办事项列表之上。(如果“地板”是污垢,你可能希望承包商挖掘它来增加净空,并使工作变得更轻松。)
    适当的步骤和空气密封可能解决您的问题(或不)。如果问题仍然存在,您可能希望从独立工程师订购新手册J和新手册D.
    1. papaboa||#18
      谢谢,@Steve Knapp!
