舌槽壁板接头
tannerc|上传一般的问题在
嘿,伙计们,
我希望安装一些6英寸雪松舌槽壁板水平超过垂直雨口板条下周。由于我的木板都有10英尺长,我将需要三到四块木板来跨越房子的长边缘,因此会有很多接缝。这里的标准似乎是45度斜角连接(围巾连接?)我会用同样的半透明染色剂来处理所有的切口,我用它来预染色所有的木板。问题:
1.这些相邻壁板之间的连接处是否应该填缝或粘合?我在这个论坛上看到有人建议在接头后面使用金属闪光,但我不确定这是否适用于舌槽板。
2.对于防嵌缝部队:如何修剪墙板和窗户接缝?
3.填缝与否,对接接头如壁板和内饰之间是否应提供一个膨胀间隙?
4.是否有人有理由赞成或反对在壁板上进行修整,或者假设关键区域如窗户头提供金属闪光,则对壁板进行修整?
我附上了一张照片的侧壁-侧壁关节模拟与我的一些染色的测试件。这一切都很舒适。
坦纳
    阿尔卑斯山脉||# 1
    坦纳,
    后面有挡雨屏,你怎么处理关节都不重要了。这主要取决于你喜欢什么样的视觉效果,如果有一个像墙一样的大表面,关节就会消失(最重要的部分是让它们随机)。围巾接头是最不显眼的。
    修剪如果在同一平原的壁板应该填缝所有的方式,除了头部闪烁的地方,你需要的排水间隙。
    如果你在做壁板以上的装饰,最好把闪光和窗台超过装饰,这样没有水可以收集和坐在水平部分。
    另外,如果你想从烧焦的木头中获得好处,你需要更多地燃烧它们。对于较暗的色调,只需使用较暗的染色剂即可。
  2. rockies63||#2
    希望你的壁板在底部边缘有一个弯曲的关节。一个兔子的接头确实有助于防止野火从壁板下面,而一个平坦的斜角壁板不会。
    我在这个网站上读到,你不应该在壁板和装饰之间填缝,你应该留下一个小的间隙,这样无论水在壁板后面都可以出来(也增加了通风)。当然,要确保关节后面的护套有保护。
  3. NateSc||# 3
    >无填塞或胶水,两者都会在几年内失效,实际上会减缓干燥时间。我也不会在关节后面使用金属闪光,在我看来完全没有必要
    我会使用5/4的材料,简单地把壁板贴到装饰上,但这其中的一些将取决于你的窗户相对于雨幕的设置
    我会把它安装得很紧,即使窑干了,壁板也会在炎热的阳光下收缩,然后在下雨时膨胀和收紧。
    >取决于windows的安装方式。如果修剪突出,我将撕裂或角度至少15度,以甩掉水。
    我认为,对于为什么你不需要填缝材料,为什么许多现代建筑产品被过度销售,最好的类比是,如果你只是看看一个廉价建造的谷仓,没有绝缘。除了溅起的水花,这些木板需要很长时间才能腐烂,即使是非常精细的装饰也不会腐烂。如果它干得比湿得快,它就能使用很长时间。
    雨幕会把你的房子变成一个非常昂贵的谷仓。
  4. tommay||# 4
    如果它真的困扰你,你有时间消磨,在板的两端做一个T & G切割。你要做什么在板的末端,它遇到垂直修剪?.....不要为生活中的小事烦恼。
  5. tannerc||# 5
    谢谢各位!内森:我认为“一个雨幕把你的房子变成一个非常昂贵的谷仓”可能是我最喜欢的一句话,尤其是因为我的房子在这个建设阶段就是这样的
登录或创建一个账户发布答案。
