便携式发电机的总谐波失真(THD)
建立领域|发布了机械在
我正在寻找一些关于便携式发电机的总谐波失真(THD)度量的见解。我目前拥有一个新的Westinghouse WH7500E发电机,是7500连续瓦特和9K峰值瓦特。然而,它引起了我的注意,它有9%的THD。因此,我已经成为有点偏执,它会对我家中的电子产品造成损坏,并且无法充分操作炉子上的变速鼓风机。
我的面板用30AMP入口和互锁套件连接。
我的问题是制造商在基于待机或逆变器发生器的rpms的情况下,制造商的制造商如何陈述指定的THD数字。
我正在考虑购买Briggs和Stratton 8K运行/ 10K峰值模型,因为它们陈述了3-6%的THD。
ISNT THD在很大程度上取决于当时的不同负载和RPM发动机吗?我不明白Briggs如何声称较低的THD数量而不是Westinghouse模型。我是全力思考的东西吗?
最后,无论我保留西屋发生器还是继续前进到Briggs,那么安装售后市场天然气套件是否会对这些发电机的频率或TH产生材料?我知道空气/燃料比的调整,但如果它不想安装它,如果它会否定制造商的THD规格。
提前感谢信息!
加入建设科学专家的领先社区
    建立新手,
    我所知道的是,基于逆变器的发电机产生比非变频器单元更清洁的电源输出。
    我在一个上找到了这个相关网页: "Since most [generator] manufactures don’t publish this data [on total harmonic distortion] unless it becomes a selling point, you can expect the 9 to 10% range to be standard. Just note the lower the cost the more likely the THD is to increase. Standard units are going to be fine for your basic backup needs for appliances to keep you in light, the food cold, and basic small appliances. Clocks and other components may not function as well unless your using higher quality power from inverter systems or very well built standby generators."
  2. Steve Knapp CZ 3A格鲁吉亚||#2
    此生成器网站解决了您的THD问题(https://www.midwestgenerators.com/modern-generators-and-your-sensitive -electronics/)。如果您不想更换发电机,请与经销商/制造商交谈,了解您是否可以将敏感电子产品放在高质量的UPS或功率逆变器后面。这些器件通常设计用于处理电力波动,并且板载电池(至少在更好的单元上)可以用纯正弦波提供连接的电子设备。
