增大发电机还是增加丙烷备用?
纳撒尼尔Hieter|发布工业制品在
重建我失去的家园。
杆式太阳能电池板存活(~ 14000kwh /年)
节能建筑/设计。
手动J加热负荷接近24k。
气候带5(但在6的边缘附近)。
遗憾的是,辐射热是设计要求。
(我们的老房子里就有它,家里的其他人都不愿意放弃它。)
无法获得天然气。
我的暖通空调供应商是一个非常有才华的机械工程师,有多年安装太阳能/地源热泵/空气源热泵的经验。(和一个家庭朋友)
现在我们倾向于水对水地源热泵(采用MultiAqua头冷却)。我花了很长时间仔细研究Chilltrix,但我不认为它足够成熟/耐用。无论如何,无论我走哪条路,我都有电加热。
我住在乡下,冬天停电是很常见的。很少会超过4小时,但是......反常的暴风雪确实发生了。我们之前的房子是用油基辐射剂(哎呦)和一个放置得很好的木炉子混合加热的。停电意味着我必须努力让炉子继续运转。没什么大不了的。然而,由于损失的性质,任何木材/煤炭/颗粒炉在新房子是不可能的。
我们之前有一台7.5kw的发电机(丙烷),相对便宜,而且安装起来也很容易。这真的很有效。我最初的计划是简单地更换我的一个,但随着我们的热源变为电力,旧的发电机是不够的。
不幸的是,发电机的成本似乎并不是完全线性增长的。或者至少,当一个人从“便携”的东西跳到“整栋房子”的时候,这似乎是一种不连续。
我几乎肯定会把发电机放大,但价格差异确实让我有了一个想法,在gshp并行的廉价热源,如无水箱热水器。我不会整天开这种车,但是一年有一两天........无论如何,我确信这是一个坏主意的几个原因,所以我想这个帖子不会很长。
    Nathanial,
    在你想要安装一个无水箱热水器来提供空间热量之前,你可能想要阅读这篇文章:使用无水箱热水器供暖.
    当停电时,最好的备用热源是柴火炉。如果你不能使用木炉子(我理解你为什么不能),第二个最好的热源是带有穿墙通风口的丙烷空间加热器。(选择一个不需要电力的帝国模式。)如果你的房子是相当密封的,有一个很好的隔热层,一个单独的空间加热器几乎在你的一楼任何地方将防止你的房子冻死。
    Dana多赛特||#2
    如果你建造的房子负荷足够低,那么热泵的尺寸就会足够小,可以与便携式发电机一起使用。
    如果你有7500瓦的发电机和储备说2000瓦等关键电路冰箱、灯、电视和互联网(所以你可以狂欢看韩国电视剧的NetFlix,直到力量回来:-))你仍然有超过5000瓦,可以申请空间加热。地源热泵系统的峰值消耗是多少?
    5000瓦(x 3.412 BTU/hr per watt)等于17000 BTU/hr,这比许多净零能耗型住宅的设计热负荷还要高,大约是我的20世纪20年代古董的一半。当你在电视机前露营时,让几个房间保持温暖就足够了。
    一个没有丙烷罐的备用装置是一个昂贵得离谱的东西,而且系统需要设计,而不是被黑客入侵才能真正工作。无论是无电罐还是无丙烷罐,都不需要设计来处理更高流量的供暖系统。如果走这条路,看看电锅炉。
    如果你想将其集成到系统中,并全速运行所有区域,那么所述的24,000 BTU/hr设计负荷将被7000瓦的电锅炉完全覆盖。但这样就没有其他能源使用的余地了。但在分区系统中,你可能可以在几个房间里舒适地呆着,只有3-5000瓦的电锅炉。一台4.5- 5千瓦的电锅炉可以花费在1美元以下(例如:Electro Industries EMB-S-5),配有阀门、泵和哑控制,它可能是diy的,花费在1500美元以下,但仍有一些设计工作要做。您真的需要将备份完全集成到系统中吗?
    大约50美元,你可以买一个相当好的1500瓦翅片散热器风格的电空间加热器。只要你有一个可用的电源插座,你就可以用150美元买3个,而且峰值功率只有4500瓦,然后把它们搬到你需要保暖的房间。一个15-20安培的断路器上不要放超过一个。这是我的备用解决方案,当供暖系统失效时,这将是合理的解决方案,即使是在一个有24,000 BTU/小时设计热负荷和7500瓦发电机的房子停电多日。
    在被动之家,最好的备用方案是穿上一件毛衣,&/或邀请一群朋友来参加聚会!:-)
  3. 纳撒尼尔Hieter||#3
    空间加热器!
    (打了额头上)
    天哪,我的头在一个又黑又臭的地方。
    谢谢你们了!
