试图找出太阳能击中我的光伏阵列的季节性范围
Rob Wotzak.|发布了一般的问题在
我的问题基本上是这样的:有没有一种可靠的方法来计算一个特定纬度的最大可用太阳能的季节差异?
今年11月,我发射了我的新阵列的二十八个LG 365瓦PV面板,总设计了10.2kW的输出(https://www.lg.com/us/business/solar-panel/all-products/lg-lg365q1c-a5.)。因此,该系统已经运行超过3个月,在最阳光,生产总是在大约7,880瓦的速度上。我处于大约41度的纬度,系统安装在面向SSW的屋顶上,并且比约40度的角度。我知道,在冬天,太阳的低角度应该导致太阳能的更加衰减,但我认为我至少会看到最大产出的稍微波动,因为太阳能角度变化。但在每个阳光灿烂的日子,系统产生了相同的最大输出。
我意识到输出额定值是基于理想的测试条件(在实验室,我假设),如果你去标称工作电池温度额定值,额定输出更接近我所看到的。我知道我可以等到今年晚些时候得到这个问题的真正答案,但是我能估计一下这个系统在夏天是否会产生更多的能量以及会产生多少能量吗?它能产生比我看到的最大7.9千瓦更大的功率吗?还是仅仅因为一天中日照时间的增加就能产生更多的电能?
the main reason I’m asking, other than that I’m impatient and don’t want to wait for actual data, is that I was surprised how difficult it was to find detailed information about calculating seasonal production differences, even from the companies that produce and install photovoltaic equipment.
提前感谢你对这个话题的任何帮助!
抢
  1. Jon R.||#1
    你的图表显示了一些类型的剪切-可能是充电控制器或并网逆变器。
    这应该是有用的:https://pvwatts.nrech.gov/
    1. Rob Wotzak.||#2
      乔恩,
      谢谢!这正是我正在寻找的计算器的类型。
      我在想是不是有什么人为的限制在生产。如果是这样,你认为更有可能是系统方面还是公用事业公司的电网计量方面?
    Zephyr7.||# 3
    我同意你在你的系统中达到一些硬限制。我不确定这个图表上的数字的含义 - 我假设“7880W”是你从太阳能电池板上得到的瓦差。我会是什么“1215W”号码?在房子里的交流负荷的瓦数吗?如果您将这两个两个添加在一起,则获得9,095W。假设一个0.95功率因数,这非常好,您将最大限度地耗尽40A 240V交流电路。这可能是你的极限。7880W在我假设是一个36V太阳系是大约220A,这与限制没有意义(它不是任何标准尺寸)。
    I’m going to guess that you’re limited by something like the AC circuit ampacity on your inverter, but it’s difficukt to say without more info do you have a wiring diagram with circuit sizing (an electrical “one line”?) that you can share? With some more info, such as a diagram and the type of inverter you’re using, I might be able to determine what the bottleneck is.
    1. Rob Wotzak.||#10
      账单,
      1215W是我房子的负荷,但它没有增加到太阳能的负荷,而是减去了它。这两个数字叠加在一起,这样你一眼就能看出我得到的是净产量还是净需求,取决于哪个数字更高。
    Dana多赛特||#4
    在住宅系统中,为了在平均功率水平上更高效,通常会将并网逆变器的尺寸调整到在最强烈的光照条件下,它们最终会削减/限制峰值功率吞吐量的位置。如果逆变器是超大的点,它提供100%的光伏输出在最强烈的光照条件和温度,它的转换效率急剧下降时,只有一半的电力。调整逆变器的尺寸,使其只提供90%的峰值PV输出结果是提供更多的净kwh,因为在低于峰值条件下效率更高。
      Zephyr7.||# 5
      Dana,您是否碰巧将链接与太阳能逆变器数据表有一个效率与负载的图表?我很好奇,它如何严重降低效率作为负载下降。电力系统设计有很多工作,以满足大范围数的平均效率。我期望在大部分负载范围内以80-94%的效率(不是极端光负荷)。自从我经常与电力系统一起工作以来,我有点好奇,而不是太阳能。
      在我的常规工作中,大数据中心UPS系统I规范被评为94%。满负荷。当他们了解到您在整个负载范围内遇到同样的6%损失时,客户有时会失望。通过一个500kW的单位,从你转过身来的那一刻,大约有30kW的热量就会出现。
    2. Jon R.||#6
      在半断电状态下,大多数逆变器的效率更高。这是一个逆变器成本问题-不要构建X瓦,当你很少达到这一点。稍微夸张一点也可以。
    3. Rob Wotzak.||#8
      是的,我联系了我的安装人员,他们确实说这是你所描述的方式的剪辑,达娜。
  4. Jon R.||# 7
    罗伯,你到底有什么逆变器?
    1. Rob Wotzak.||#9
      乔恩,
      该系统由保险箱,我实际上在屋顶上有一束微生物而不是服务面板的一个逆变器。
        又名||#11
        乔恩,
        它看起来像你有他们的290W微型逆变器,这是略小的面板,你有。在运行单一逆变器时,通常采用面板太阳能设置,但对于微逆变器设置就没有那么大的意义了,特别是在逆变器成本低的今天。
        您的设置设置仍然应该得到良好的力量,而且随着天气升温,您的面板效率将会下降,将使它更接近逆变器的最大额定值。如果你确实拥有290W变频器,那么事情运行良好,我不会太担心它。
      2. 汤姆可能||#13.
        如果他们是他们所做的那样的MPPT控制器。平衡电压和电流以提供恒定功率输出。要估算圆形太阳能输入,请查看您所在地区的辐射数据。
    马丁Holladay||#12
    抢,
    听起来你得到了很好的建议——“断线”似乎是由你的逆变器太小造成的。
    正如你可能知道的,夏季光伏阵列的日输出高于冬季,但不是因为峰值阵列输出(瓦),而是因为每天有更多的阳光小时(kWh)。最高的峰值阵列输出(瓦)发生在非常寒冷的冬天,当太阳明亮地照耀,天空中有一些积云提供反射。地上的雪也有帮助。
    在炎热的天气,峰值输出功率(瓦特)将下降。
