将浴缸/淋浴阀连接到没有焊料的喷口
杰夫•库珀|发布机械在
I gather that 1/2″ PEX isn’t suitable to connect a tub/shower valve to the tub spout because the internal diameter of the PEX and especially its fitting is too restrictive, which will cause the shower to dribble while using the tub spout. The usual solution is to solder copper into the drop-ear elbow that holds the tub spout, but for those of us without that equipment and nothing else in the entire house to solder, I have found two alternatives:
1.在阀门处使用3/4″PEX压接到1/2″FIP适配器,并使用3/4″PEX压接到1/2″FIP下耳弯管来固定浴缸壶嘴(当然,在它们之间使用3/4″PEX)。
2.使用Sharkbite淋浴/浴缸安装套件,它推连接到1/2″硬铜之间的阀门和喷口。
Sharkbite产品是为像我这样不想流汗的人而制造的,但是3/4″PEX解决方案是否有不依赖完美圆形铜或推连接配件的可靠性的优势呢?3/4″PEX卷曲配件可能有一个更大的内径比1/2″鲨鱼咬以及。
    Zephyr7.||#1
    我想你不会有任何真正的问题,只是使用1/2" PEX。许多人认为,管线上任何地方的最小直径“东西”都会设定整个系统的最大可能流量,但这不是真的。管径和长度都起了作用,通常是管径本身的限制起了主导作用。这样做的原因是在任何管道中都存在摩擦损失,这也限制了流动。运行的任何长度,它是管道的流量限制——头本身往往支配整个系统,因此一个恰当的ID和一个小于管道本身,而是很短的总长度不做整个系统的流量。除非你有1/2" PEX的非常短的运行(例如一个较大的主管道的一个英尺或两个分支管道),配件增加的限制在系统中流动的总体限制的百分比是可以忽略不计的。
    我不喜欢鲨鱼咬装置,除了临时应用。在紧急修理和紧急封盖损坏的管道方面,鲨鱼咬器配件是非常优秀的(也许超越了优秀)。对于永久性配件,特别是在难以接触的位置,我将使用不依赖于o形环密封的压缩配件。出于这个原因,如果你真的担心1/2"适合,我得到了你的选择1。
  2. 帕特里克OSullivan||#2
    我怀疑它会起作用,但如果你的淋浴喷头滴水了,别怪我。:-)
    你也可以使用黄铜或不锈钢接头和弯头。
  3. DCContrarian||# 3
    无需超大戳,只需半英寸到滴眼液。如果您不想焊接,请使用螺纹滴眼液和黄铜乳头。
    垂耳必须非常牢固地连接在一起,在未来的某一天,一些可怜的人将会靠在管钳上,试图把喷口弄掉。棘手的是乳头的长度,它必须在支撑板和瓷砖之前。壶嘴到乳头连接处不需要特别防水,但需要有足够的线来牢牢地握住壶嘴。
    我学到的诀窍:如果最接近的乳头只是稍微达到瓷砖的稍微长时间,并且下一个较短的尺寸太短而无法在喷口中抓住线程,不要过度推动喷口尝试并关闭差距,你会破解它。相反,通过使用攻丝模具来加深线程,您可以使喷口更近一点。每一场革命都收益1/16“。
    马尔科姆·泰勒||#4
    杰夫,
    我将与你的第一个选择使用3/4“pex -虽然所需的供应需要焊接它只设置你少于30美元。
  5. 杰夫•库珀||# 5
    谢谢你,所有。你似乎同意PEX是个更好的主意,我也这么认为。水龙头制造商像三角洲说,“不要使用PEX管材的浴缸水柱下降,“但从我读过的一切,他们以限制在1/2“PEX, 3/4”似乎解决,他们可能没有考虑一个选项,因为3/4“PEX 1/2”金配件可从这样一些零售商。
    1. DCContrarian||#6
      这与限制无关。我认为你完全误解了。“掉落”是指伸出墙外的部分。它必须是一种刚性材料,因为它在物理上支撑着喷嘴,人们会靠在它上面。
      1. 杰夫•库珀||#9
        恕我直言,DCC,我觉得你错了。根据我读过的所有资料和几家制造商提供的插图,管道的下降部分是从阀门下降到垂耳配件,垂耳配件是用来固定管嘴的。为什么水平部分会被称为“掉落”?当然,没有人会想到把一个浴缸的壶嘴挂在一块从墙上伸出来的PEX上!
        https://media.deltafaucet.com/MandI/50353%20Rev%20L.pdf
  6. 杰夫•库珀||# 7
    我刚刚也发现了这个,一个铜stub与1/2" FIP连接到阀门。
    https://www.supplyhouse.com/Sioux-Chief-613-67F-1-2-FIP-Copper-Tub-Spout-Stub-Out-Elbow-6-x-7
    这是它唯一的一种,只有两个零售商可用,显然只有,但如果6英寸足够高,我不介意滑动/滑动拟合喷口,它看起来像是一个很好的解决方案,虽然它是一个很好的解决方案如侧面应力,作为滴眼的肘部孔牢固地固定在木头上。没有人制作滴眼的肘部,这将接受一个螺纹下落。
    关于如何比较上述3/4“PEX替代方法的任何思考?
      马尔科姆·泰勒||#10
      杰夫,
      肘部不会有事的。唯一的缺点是有螺纹件已经连接,意味着你可以在多远,你可以收紧它,因为喷口必须对准浴盆。
      1. 杰夫•库珀||#11
        很好的观点,马尔科姆;谢谢你!我也有这样的印象,尽管我没有读过很多关于它的文章,那些滑动式喷口比螺旋式喷口更麻烦。
          马尔科姆·泰勒||#12
          杰夫,
          我的看法正好相反。为了让螺丝钉与瓷砖或其他表面齐平,你又要完成一次旋转,这可能会让它骄傲或太紧。滑动类型上的阿伦键使其保持在适当的位置和直立。
          1. 帕特里克OSullivan||# 13
            我同意。而且密封件(如此水不围绕管道爬回),滑动接头中的O形环处于几乎零压力,因为喷口本身的相对较大的开口。
          2. DCContrarian||# 16
            至于密封装置(这样水就不会绕着管道回流),伸缩接头上的o形环压力几乎为零,因为喷口本身的开口相对较大。
            这取决于转向剂的类型。如果分流器在阀门内部,那就是正确的。如果分流器在喷嘴中,那么喷嘴就能保持水的全部压力。
      1. 杰夫•库珀||# 17
        谢谢,DCC!我找不到其中一个;我可能很累,看起来只是在供应室,似乎拥有一切。关于分流器的好点也是滑动蹄嘴。
  7. 删除||#8
    删除
  8. 杰夫•库珀||#14
    谢谢Malcolm和Patrick。这是有意义的。
  9. 汤姆可能||#18
    如果你不舒服焊接铜,为什么不使用PVC ......两个半英寸的男性适配器和90 ......
      Zephyr7.||# 19
      您将需要使用CPVC,因为它可能被认为是一个“热”水管。
      我自己在这里使用铜。最初我认为OP正在询问供应线。由于阀门和喷口或淋浴头之间的短跑,铜可以通过其他选项提供一些额外的耐用性,因为它刚性但不脆弱。
  10. 凯文·迪克森MSME||# 20
    一旦你从墙上突出的刚性1/2“铜,三角洲的硬件是最好的。
    这段视频提到了在2:20的Delta滑脱对置螺钉版本,并继续展示了使用压缩配件的Delta管道螺纹版本(两种方法都是无焊接的)。
    https://www.youtube.com/watch?v=StT0dXsxEBA
    这些喷口总是需要在8 - 20年后更换,因为它们是腐蚀和失败的锌压铸。
    黄铜三角洲适配器是未来维修或改造的最佳解决方案。它具有一个O形圈密封和平行螺纹,可容纳不准确的管道长度或新的瓷砖厚度。另一个滑动方法中的固定螺钉很快就会因腐蚀而无法操作。通常将抓住所有其他锥形螺纹方法的管螺纹(锌腐蚀),因此您将扭动铜管,这些铜管会破坏它并导致大约3个小时的工作。如果您幸运地拧下了非Δ喷口,则突出管道不太可能是正确的长度。
  11. JRPRICHARD.||#21
    我会把你的阀门带到当地的管道商店。如果您可以找到一个较小的家庭拥有商店或一家大多数住宅工作的商店,他们会焊接它或按下它旁边没有。一对绑定和真正的焊点将是我的偏好。我可以从经验中告诉您,即使在阀门和浴缸喷口之间使用,甚至是最佳的可扩展Pex会导致足够的背压,以使淋浴头运行。我们有希望在金属中制造的东西的DIY客户
    购物或为他们的家庭项目准备。我们对这项工作有折扣,因为我们不需要离开商店,因为这是很棒的填充工作,如果一个服务人员在一天结束时有一个小时的空闲
    1. 杰米B.||#23
      我只是想确保我理解正确,因为我通常不处理浴缸,现在正在看一个。
      你说的是,0.385“内径的½”F1960(膨胀)滴眼耳朵产生足够的压力来流出一些水,从淋浴喷出?
  12. 杰夫•库珀||# 22
    谢谢你,所有。我选择使用黄铜接头从阀门下降到FIP x FIP下耳接头。
    关于三角洲喷口很有趣,凯文。我去看看。听起来似乎一种抗癫痫化合物与其他化合物搭配使用是可取的。
  13. 凯文·迪克森MSME||# 24
    杰夫,
    现在你可以用另一个黄铜接头从墙上出来,有一个非常刚性的组件。
  14. 杰夫•库珀||#25
    谢谢你,凯文。是的,我就是这么做的。
