将我的5区阁楼变成条件空间
达伦·芬奇(Darren Finch)|发布能源效率和耐用性上
因此,一直在搜寻ISO来做我的地下室墙,只需要40张床单,但是我遇到了一个拥有100张床单并且需要以疯狂价格摆脱它们的家伙。
因此,我的问题是,我可以在afters的底面上使用此3'ISO将阁楼带入条件空间。
阁楼绝缘材料已经在R60(R38 batts,其余的纤维素吹动),但是我想如果我将所有这些都放在ISO上,我最好在屋顶上使用它,并让我的中央空气休息一下。
它有拱柱和屋顶脊通风口,因此我的计划是从afters afters碰到阁楼地板上的ISO上,说从屋顶通风孔上说6ins,以便护套可以呼吸,并将末端延伸到山脊。
听起来正确,我会在我走时胶带所有接缝,但我错过了什么吗?
教育总是值得赞赏的
问候
达伦
  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1
    达伦,
    如果您在阁楼上有空气处理器和管道,那么您继续在阁楼地板上安装R-60绝缘材料真是太糟糕了。在阁楼地板上花费的资金将得到更好的投资,以创建一个未通风的阁楼(通过安装沿屋顶飞机后的绝缘材料)。
    如果您想在after子的底面安装额外的多蛋白透明尿素,则可以。绝缘材料将有助于保持阁楼凉爽。如果您想通过after架维持通风 - 我认为如果您这样做是个好主意 - 那么您需要验证拱腹通风口是否被隔离开来,并且山脊通风口被隔离开来。
    完成此操作后,您希望以密密的方式安装Polyiso,一直到山脊。通风发生在多丽莎的外侧。即使在山脊上,也应密封多丽木。山墙屋顶一侧的polyiso - 我们称之为南坡 - 应该在山脊上用密封的(胶带)接缝在北坡上与polyiso相遇。
    有关此主题的更多信息,请参阅创建条件阁楼。
  2. 达伦·芬奇(Darren Finch)||#2
    房子配备了R38和空气处理器,所以我封闭了空气并添加了纤维素(感谢Martin的建议,这将我的电费账单缩短了一半。
    当我将纤维素放入时,我检查了通风口
    我很高兴您在屋顶山脊上纠正了我,我不是100%确定的,但感谢您纠正我
    达娜·多塞特(Dana Dorsett)||#3
    阁楼地板上有R60,afters上的〜r15(偏离气候区域)在冬季的阁楼5阁楼中存在潜在的露点控制问题,但这是复杂的t与after裂绝缘接触。
    在区域5中,您需要总R的40%才能在纤维绝缘的外部进行露点控制,而您只有20%。这意味着该阁楼空间中的平均冬季温度可能大大低于条件空气空气的露点。任何管道泄漏只会加剧该问题。
    但是,由于R60部分由托梁进行了热桥,因此阁楼层的总性能更像是R45-R50,更好,但仍然不足以成为灌篮。然后考虑到屋顶面积比阁楼地板更大,它再次恶化了……(叹气)。
    底线 - 不要这样做。只要有足够的拱形到ridge的通风,屋顶甲板就可以了,但是阁楼中霉菌起飞的风险太高。如果您想使用额外的polyiso在空气处理器和管道上盖好盖子,将polyiso的空气密封到下面的天花板上,然后将纤维素吹到它上面,您将获得一些热改善,而无需模具风险,但这是一个不同级别的项目。
登录或创建一个帐户以发布答案。
最近的问题和答复
