一个能源宅男的沉思
创造一个有条件的阁楼
在给斜屋顶隔热之前要考虑五个问题
你应该把你的阁楼“大教堂化”吗?将顶楼地板上的保温层移到倾斜的屋顶上,使顶楼进入了家庭的条件包层,并大大减少了与顶楼管道系统相关的能源损失。
图片来源:Fine Homebuilding
2017年8月13日更新,增加了新的结束语段落
数以百万计的美国人居住的州,住宅暖通空调承包商经常在没有条件的阁楼上安装管道系统。在许多情况下,这些阁楼也包含各种电器,包括空气处理程序,火炉,或热水器。
因为这种安排的缺点是众所周知的,我只简单地提到它们:
  • 在夏天,阁楼温度经常超过室外温度。
  • 阁楼风管的绝缘材料几乎总是比天花板薄,尽管风管和阁楼空气之间的δ - t(即温度差)甚至大于住宅内部和外部之间的δ - t。
  • 大部分管道接缝漏水;因此,送风管道将调节好的空气输送到阁楼,而回风管道则将阁楼的空气(夏天热的空气,冬天冷的空气)吸入,并将其带到空气处理器。
  • 如果要通过一个舱口进入阁楼,那么维修阁楼里的任何暖通空调设备都是很困难的。
底线是:在阁楼上安装通风管道为建筑商节省了钱,但却让房主付出了高昂的能源成本。
管道系统属于住宅的保温层
理想情况下,HVAC电器和管道系统应该位于住宅的空调外壳内。在这个国家的北部,电器和管道系统通常位于地下室或爬行空间。如果你的房子是平板基础,暖通空调设备可以安装在机房,管道系统可以安装在室内拱脚。
另一种解决方案是将绝缘材料从阁楼地板移到倾斜的屋顶上,从而创造一个有条件的阁楼。
假设你想要创建一个有条件的阁楼-无论是在新建筑或作为一个改造项目-如何…
这篇文章只提供给GBA主要会员
注册免费试用,立即访问这篇文章以及GBA的完整图书馆的优质文章和建设细节。
121条评论
    Allison A. Bailes III,博士||# 1
    好文章!
    伟大的文章,马丁!也许你可以把这篇文章和你之前写过的一篇文章联系起来,那篇文章是关于承包商在给屋顶线隔热时降低r值的。这是一个重要的问题,你在这篇文章中忽略了,但这引起了很多讨论,特别是来自SPF安装者,他们坚持减少他们的安装厚度,因为额外的r值的回报递减。
    我同意你的观点,我们需要更加重视热桥接。在美国东南部,SPF安装人员通常会在椽子之间喷上大约6英寸的开放式泡沫,r值约为20。有时他们会在椽上喷洒,以减少热桥,有时不会。上面或下面几乎从不安装硬质泡沫。封闭单元安装器通常设置相同的r值(~20),但我看到R-14只有2英寸。
    有一件事你没有提到,如果你要在现有住宅的屋顶线绝缘,是否应该拆除平天花板上现有的绝缘材料。我还没看过这方面的数据,但我听说你应该移除隔热层,使阁楼的温度接近房子的温度,这有助于防止屋顶隔热层底部凝结。任何想法吗?
    最后,我认为你在回答问题2的最后一段用错了词:
    记住:绝缘椽壳与安装在屋顶护套顶部的硬质泡沫绝缘材料不相容。
    你不是想在句首说‘通风的’而不是‘绝缘的’吗?
    回应Allison Bailes
    艾莉森,
    非常感谢您发现了我的错别字,我已经在文中改正了。
    也感谢你提出的所有观点:
    1.正如我在之前的博客中明确指出的,Icynene说,在隔热材料上省点钱是可以的我认为,即使在使用喷涂聚氨酯泡沫时,也必须遵守绝缘r值的最低规范要求。喷雾泡沫承包商试图规避绝缘r值的最低规范要求的主要原因是喷雾泡沫太贵了,它很难与其他绝缘产品竞争。我认真考虑了你的建议,并在我的博客中补充了这一点。
    2.我同意许多喷雾泡沫作业的阿喀琉斯之踵是没有解决通过椽的热桥。
    3.在大多数情况下,当一个无条件的阁楼改造为有条件的阁楼时,应该拆除阁楼地板上现有的绝缘材料。但是,这一建议应逐案处理。根据气候和现有绝缘材料的厚度,保留旧的绝缘材料可能是有意义的。
  3. 约翰·尼古拉斯||# 3
    跟进移除现有绝缘材料
    你建议如何拆除现有的绝缘材料?有没有其他的服务可以用卡车安装的吸尘器做到这一点?更需要体力和时间的工作吗?
    在吹纤维素之前,把极度恶化的R-2岩棉棒去掉怎么样?
  4. 艾伦•爱德华兹||# 4
    马丁:你提到过
    您提到,对于“许多喷雾泡沫作业,没有解决通过椽子的热连接问题。”你能给我指出你或者建筑科学社区里其他人关于椽热桥的其他文章吗?顺便说一下,感谢另一篇精彩的文章。
    马丁Holladay||# 5
    约翰·尼古拉斯的回答
    约翰·尼古拉斯
    1.联系纤维素绝缘承包商获取有关用真空去除现有绝缘的信息。许多承包商提供这种服务。
    2.如果你有严重恶化的旧蝙蝠,把它们移除可能是一个好主意,即使只是为了摆脱啮齿类动物的粪便。这可能是一份老式的工作,需要防尘口罩、手套和许多垃圾袋。
    马丁Holladay||# 6
    对艾伦·爱德华兹的回应
    艾伦,
    热桥接链接——(顺便说一下,我们GBA网站上的“搜索”功能可以帮助你找到类似问题的答案):
    热桥接
    热桥与喷雾泡沫绝缘
    绝缘材料概述
  7. m·约翰逊||# 7
    不同气候的陷阱
    我感谢你对这个非常有趣的话题的报道。在我居住的炎热潮湿的南方,据我所知,有许多关于隔热阁楼的诉讼,我认为头号问题是腐烂的屋顶甲板与未发现的漏水有关。研究仍在进行中,但我还没有看到关于智慧的共识,也没有看到避免麻烦的指导方针。
    你所描述的方法在某些气候条件下很有效,但在全国各地有几个需要特殊需求的地区。室外露点长期偏高或偏低的简单因素在许多情况下都很重要。在湿热的气候下,消耗大量的能源是正常的,我想从建筑商在这种气候下的角度听到更多。
    谢谢你提出阁楼的话题,这很有趣。
  8. Riversong||# 8
    为什么“绿色”需要防护服
    我喜欢这篇文章顶部的图片。总是让我惊讶的是,人们会认为任何IDLH (NIOSH对生命和健康立即有危险的缩写)的材料或方法都是“绿色”的,并且需要一套完整的隔离服才能安全安装。
    约翰逊先生,你说得很对研究已经证明了屋顶护套的危险当屋顶不能向任何方向呼吸在泄漏事件后需要几个月才能变干。任何木质的东西都需要呼吸。
    马丁Holladay||# 9
    对M.约翰逊的回应
    m·约翰逊,
    1.你说得很对,直接在屋顶护套上安装喷涂聚氨酯泡沫是有争议的,因为泡沫有可能掩盖屋顶漏水。这就是为什么我写,“即使你在你的椽子之间用了不透气的绝缘材料,如喷雾聚氨酯泡沫,你可能想在你的屋顶护套下提供一个通风通道。这种通风通道的主要功能是将屋顶护套与泡沫分离;这有利于今后对护套腐蚀的修复。”
    2.你写道:“室外露点长期偏高或偏低的简单因素在许多情况下都很重要。”如果您遵循本文提供的建议,但是,由于露点问题,您的屋顶护套永远不会冷到允许水分在护套中积累——即使(特别是)在南方气候。
    3.我不同意我们的说法,“湿热气候使消耗大量能源成为正常现象。”如果你的房子设计得好,即使在南方,你的能源账单也会很低。有关炎热气候下的节能建议的更多信息,请参见热带的设计.
  10. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 10
    来自Joe W的评论
    [Joe W.遇到GBA垃圾邮件过滤器的麻烦,所以他通过电子邮件给我发了以下评论:]
    我已经听说了一些提高螺纹小锥和厚外部绝缘到椽的精度的建议解决方案。
    一种是订购带螺丝法兰的桁架椽——这是一种容易获得的选择。
    另一种方法是每隔四英尺将桁架椽折起来,以提供更宽的表面。
    当然,有了木框架,椽或檩条一开始就应该更宽。
    这些建议合理吗?
    提前感谢,新年快乐
    乔·W
  11. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 11
    对Joe W的回应
    乔,
    如果桁架可以与宽的顶部法兰订购,这似乎是一个简单的解决方案——尽管一些桁架间距夹具可能不会与宽的法兰工作。
    对我来说,每隔4英尺把桁架加倍是没有意义的,有两个原因:这是一个昂贵的解决方案,你会想让你的螺丝空间比每隔4英尺更近。
  12. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 12
    一个只消耗代码建造房屋一半能量的房子
    用某种方式把一个房子的井封起来,阻止热量通过绝缘材料的流动,一个房子马上就会用掉昨天漏水的房子一半的能源。
    Icynene就是这样做的,我可以带任何人去一个家,给你看。
    该住宅将低于r38以上,这完全无视马丁的咆哮,Icynene是在兜售无稽之谈。我说马丁,我大部分时间都同意他的观点,他把“R vs.空气泄漏”这棵树搞错了。
    言语是廉价的。我安装了Icynene,它的表现令人惊讶。
    马丁,过来看看,我带你参观。然后回到这个话题,发表你的想法。我从来没见过你有过使用艾西内尼的经验。不要再抱怨它了,直到你对我们中的许多人在它身上取得的成功有了切身的了解。
    我完全赞成环保,完全赞成用纤维素做绝缘材料。但我不会说艾西内做得不好。它的功能。对我来说是这样的。对我的顾客来说是这样的。对我的喷雾公司来说是这样。
    每一个好的组件都有它的用处。Icynene为我们所做的就是将我们的暖通空调系统的规模减半。它将交流电的运行时数减少到1/4。
    罗伯特会对我、泡沫和Icynene咆哮,还会用不到“代码”r。我一直待在家里,暖通空调大部分时间都是关着的。我从未见过一个家庭的暖通空调系统运行时间如此之短。在我的坚持下,它们的尺寸比安装人员想要的小。我不会阻止罗伯特。你们都不需要太久的升温。
    和平了。我建议任何人,如果你正在尝试任何集会,你在网上学习到的,去网站和亲自学习。与满意的客户交谈。去那些正在建设中的网站。
    纤维素是迄今为止最环保的绝缘材料。冰烯是一种绿色程度较低的产品,但马丁愿意承认,它在减少能源需求方面做得更好。
  13. 亚历克斯Rockas||# 13
    未放气的阁楼空间
    我正在看一个家在圣克鲁兹,加州,这是要建立。它有一个相当切割的4 / 12桁架屋顶,许多区域的加利福尼亚框架。它是相当复杂的假椽尾和许多奇怪的框架细节。建筑师希望在没有通风的屋顶护套下吹入闭孔泡沫(R30)。屋顶是波纹金属直接用螺丝固定在胶合板上。我担心在泡沫可能无法到达的区域(加利福尼亚部分)凝结。任何有用的建议吗?谢谢你,亚历克斯Rockas
  14. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 14
    对AJ Builder的回应
    AJ,
    你是不是不小心把你的评论贴错了页面?我不知道你在说什么。为什么要回应“马丁的咆哮说Icynene在卖废话. ... ?Icynene是一种不那么环保的产品,但它在减少能源需求方面比马丁愿意承认的更好。”
    我没有攻击冰烯绝缘材料。值得一提的是,Icynene喷雾泡沫在完全填充框架孔和空气密封方面表现出色。由于这些原因,它的性能总是比玻璃纤维棒好得多。
  15. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 15
    Alex Rockas的回复
    亚历克斯·Rockas
    1.请定义“加州框架”。
    2.你的建筑师的计划应该执行得很好,不应该导致任何凝结问题,只要喷雾泡沫承包商可以到达屋顶的所有区域。如果屋顶护套的某些区域无法到达喷雾泡沫承包商,你需要想出一个计划来隔离这些区域。
  16. 爱荷华州的建设者||# 16
    用OC泡沫筑坝
    好话题,我将尝试下面从不同的线程粘贴我的帖子。
  17. 爱荷华州的建设者||# 17
    我正在建造城镇住宅
    我在爱荷华州建造城镇住宅,那里的区域是6。这些房子是平房,所以要求所有的暖通空调都放在阁楼上。房子的整个外壳都是用OC泡沫做成的。屋顶下面有6到8英寸的泡沫,把我的暖通空调放在有条件的空间里。当外面的空气温度低至0度时,我正在经历积雪融化和屋顶上的冰坝。
    我觉得我错过了一个重要的因素因为我没有密封泡沫的底部。
    我仍然能够应用密封,并考虑用superpertherm或一个好的乳胶漆喷涂它。但我不想把湿气困在屋顶的护套或更糟的是,有雨在阁楼。
    对不起,我啰嗦了
    提前感谢您的意见
  18. 爱荷华州的建设者||# 18
    为什么“绿色”需要防护服
    防护服是用于过度喷雾的,它会粘在任何东西上,在蒸汽中直到干燥。
  19. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 19
    对爱荷华州建筑商的回应
    爱荷华州的建设者,
    你的屋顶至少有三个问题。
    1.最大的问题是,在你的气候区,你安装的屋顶隔热材料少于最低规范要求。在6区(根据2006年IRC),你需要安装至少R-49的天花板或屋顶隔热材料。如果你选择安装开孔喷雾聚氨酯泡沫,这意味着你需要13英寸多一点的绝缘材料。
    你写你的屋顶有6英寸(R-22)到8英寸(R-30)的隔热材料。这还不够,你的冰坝问题说明了这一点。
    2.你的屋顶也有热桥问题,因为你的椽子没有隔热。
    3.最后,除非你在固化的泡沫上喷上缓蒸涂料,否则你的屋顶护套在冬天会有积聚水分的风险。
    要了解更多关于解决冰坝的信息,请参见用空气密封和绝缘防止冰坝.
    你的家也不是没有漏风的可能——例如,在阁楼的外围,屋顶泡沫应该与墙壁的空气屏障连接在一起。任何空气泄漏肯定会导致冰坝问题。
    解决方案是通过在现有的屋顶护套上添加硬质泡沫(并安装一个新的屋顶)或在内部添加绝缘材料来加强屋顶的隔热性能。
  20. 爱荷华州的建设者||# 20
    谢谢马丁
    谢谢你的回复。6英寸会缩短我自己,但我把它列入我的厚度范围。
    我确实觉得热桥是在桁架上你可以在霜的图案上看到。我对漏风感到放心,因为我在总包络上的风机门测试比其他相同尺寸的房子更好。我有泡沫在桁架上只是不够,我猜主要是在网满足顶部的绳子。我需要从下面纠正这个问题,他们是4个房子连在一起,128平方的屋顶。一件事。只有在屋顶下面有很大空间的地方,晚上才会结冰。我觉得我说对了,封起来就行了,但我不想错上加错。我还有86个家。
  21. 亚历克斯Rockas||# 21
    加州框架
    加州框架(也称为盲谷框架)是当你把屋顶的一部分架在一个已经被覆盖的屋顶上。这里有一个链接,链接到一个有草图的页面。http://www.easyrafters.com/blindvalley.htm很难在这些区域喷洒泡沫。用喷雾把这些地方密封起来可行吗?会有很容易被错过的角落和缝隙。此外,屋顶工人通常在拧下金属屋顶之前用格蕾丝火和冰盾密封薄板的顶部。这是一种非常有效的蒸汽屏障。谢谢你的帮助。亚历克斯
  22. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 22
    第二个回答是Alex Rockas
    亚历克斯,
    确定喷雾泡沫承包商是否能够到达一个空间以便安装泡沫不是火箭科学;这是常识。如果一个穿着月球服的人有足够的空间用他的喷雾棒进入那里,并平稳地移动他的喷雾棒而不碰撞到任何东西,这项工作应该是可能的。如果有疑问,和你的喷雾泡沫承包商谈谈。
    不过,我想你已经知道你问题的答案了。当你想在阁楼狭窄的爬行空间区域喷洒屋顶护套的底部时,喷雾泡沫不是一个好的解决方案。
    就你的情况而言,在屋顶护套上涂上坚硬的泡沫更有意义。
  23. 道格基金会||# 23
    爱荷华州的建设者
    你正在使用的屋顶桁架是否有一个“能量后跟”,你是否在板线上得到了完全的绝缘?根据我的经验,我使用了能源脚跟桁架,绝缘规范或以上,并在屋檐和山脊的阁楼空间通风,以防止冰坝。我的项目已经在8000到9500个加热日的地方。
  24. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 24
    爱荷华州建筑商的经历与我不同
    搔着我的头,想着他融化的雪。我过去遇到过融雪的问题,主要是因为屋顶上积雪很厚,时间很短。深雪的隔热效果是一个问题,以及它对供暖的建筑。我们这里有很多“不加热”的建筑,它们不是因为雪融化而遭受损失,而是因为重量而偶尔倒塌。大量的雪、雨和冰可以摧毁这个地区的任何建筑物。
    如果我问我们两个的经历有什么不同,我看到的第一个不同是,我的阁楼空间没有暖通空调或任何管道。这让我觉得他们可能只是在他的屋顶上安装了很多我的房子没有安装的btu,尤其是他的隔热层比我的5-6英寸高得多。
    马丁?
  25. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 25
    Iowa Builder类型组件的解决方案
    考虑到屋顶上的雪正在融化,暖通空调和管道在阁楼空间,通风口。你的绝缘承包商应该有一个有效的方法。如果他没有,找另一个或联系建筑科学公司,并支付有保险政策和合同支持的解决方案。
    您的项目当然足够大,可以承担更多的费用来解决可能可怕的未来负债。
  26. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 26
    对AJ Builder的回应
    AJ,
    爱荷华建筑商(Iowa Builder)有一间有条件的阁楼,在屋顶椽之间安装了绝缘材料。你建议的解决方案是:“发泄。”
    显然,你不能在有空调的阁楼上通风,所以我猜你是在建议爱荷华建筑商在他现有的屋顶护套上安装2x4英寸的通风设备,并在屋顶护套上通风。这可能有帮助,但这是一个昂贵的解决方案。如果爱荷华建筑商最终这样做,我希望他在2x4的下面放一些坚硬的泡沫。
  27. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 27
    他正在建造的90栋房屋中的4栋都有不同的解决方案
    我以上的建议主要是针对他接下来的86个单元。至于现有的单元,因为我没有积雪融化的问题,而他有,我认为他最安全的解决方案是在上面增加通风。他可以试着在所有的暖通空调系统上喷洒泡沫,以阻止我家里没有的热量流动。我在地窖里喷了喷雾,效果很好。
    至于费用,是的……但如果融化是一个真正的问题,它必须被处理。我不可能在任何OSB板上加泡沫做一个三明治。没有。永远永远永远永远。OSB不等人腐烂,垃圾。必须是干的。从来没有夹。
    用同样的价格,他可以在阁楼上喷更多的泡沫,就像我说的,应该封装他所有的管道,甚至他的暖通空调空白的一面。如果需要更换一个单元,开放式电池很容易脱落。只留下适当的区域与包裹式绝缘。
  28. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 28
    如何在上面发泄
    为了以最少的成本排掉前4个单位的气,我会直接从瓦上走过去。添加2x4,然后用胶布粘上研华科技拉链护套,然后按标准方法粘上瓦片。筋膜将被重叠和加倍,就像我们现在做的厚屋顶组件。排气口添加在筋膜之间或选择许多其他设置之一。
    做……问题解决,开始建下一个86号公路。不担心。
  29. 匿名||# 29
    伟大的反馈谢谢
    1日。道格,是的,我有能源桁架和外护套运行的甲板和缺口周围的尾巴和泡沫充分。
    2日。是的,雪是一种绝缘体,但不会自己融化,所以我觉得马丁是在热桥的轨道上,屋顶不需要太多的水就能形成大量的冰。
    屋顶之上的屋顶不会发生在我的工作中,绝缘承包商将纠正它或移除他的产品。
    这是我第一次使用泡沫。我的最后一个项目是26栋复式建筑,同样的风格,只有通风,R-8在暖通空调和吹制的玻璃纤维。前几天开车经过那里,屋顶上一直有16到20英寸的积雪,没有一根冰柱。
    我想要环保,但我不会在碳足迹上滑倒。(我只是挠头)
  30. 爱荷华州的建设者||# 30
    对不起是我之前的帖子
    对不起,我之前的帖子不是匿名的
  31. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 31
    更多关于最小r值的内容
    爱荷华州的建设者,
    你写的是"绝缘承包商会纠正它或移除他的产品"
    我认为你让绝缘承包商对他的工作负责是个好主意。在准备与你的承包商会面时,我建议你研究你当地的代码要求的最小r值上限。很可能你的承包商的喷雾泡沫工作不符合最低的规范要求。如果安装不符合代码,这是对您有利的谈判点。
  32. 布伦南少||# 32
    在有空调的空间有管道的家庭,管道泄漏到室外
    我认为值得一提的是,将管道工作移到有条件的空间并不能消除所有的管道泄漏到外面。我们已经测量了许多将管道引入室内的家庭的管道泄漏到室外,他们仍然记录了相当多的泄漏到室外。这样做的原因是,管道现在泄漏的“条件”区域也连接到外部。不难想象这发生在一个落差天花板追逐不完美的密封。现在,这当然不像空气直接泄漏到阁楼或爬行空间那样糟糕,因为热/冷在泄漏到室外发生之前就已经传递到室内了。但仍有能源和空运问题。我相信在这个网站上不用说,在有条件的空间内安装管道的家庭中,信封的密封性是必不可少的。一个紧密的围护结构将确保管道泄漏在条件空间内保持在该空间内。我之所以这么说,是因为人们通常认为,一旦管道处于有条件的空间,就不再需要用胶带/胶泥来密封管道了。所以,如果你把管道工作移到有条件的空间,一定要确保有条件的空间和你的管道密封良好,否则你就完成不了什么。 Cheers.
  33. 丹尼·凯利||# 33
    在没有暖通空调的情况下建造一个有空调的阁楼?
    在我看来,创建一个有条件的阁楼的唯一原因是将HVAC系统和管道系统带入家庭的热包。如果阁楼没有暖通空调,为什么不在阁楼层进行空气密封和绝缘呢?这样就容易得多,也便宜得多。我不是一个HERS评分者,但我认为增加所有的体积和额外的表面积到热包层实际上会降低家庭的效率。即使你是泡沫爱好者,你不能把泡沫喷到天花板上吗?有没有评分者对这将如何影响评分有意见?
  34. 约翰·布鲁克斯||# 34
    宾果丹尼
    保持阁楼层的热包层水平确实能降低外表面面积。
    它会消耗更少的能源。
    它不会改变HERS指数,因为HERS指数会将房子的外壳与它自己的几何孪生兄弟进行比较。
    我认为最好的解决方案是保持信封在阁楼地板上的密封石膏板墙和使用更厚的较便宜的绝缘材料。
    增加厚度和r值将提高HERS指数
  35. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 35
    回应Danny Kelly
    丹尼,
    如果你没有任何暖通空调设备或管道系统,你也不打算把你的阁楼用作生活空间,那么显然最好把绝缘层放在阁楼地板上。我同意你和约翰·布鲁克斯的观点:这使空气密封更容易,绝缘更便宜。
    这也使发现和修复屋顶漏水更容易,这是一个很大的优点。
    我在博客的最后添加了几句话来解决这些问题。
    再次感谢您的评论。
  36. 丹尼·凯利||# 36
    谢谢马丁
    谢谢你的澄清。我认为你的文章是清楚的-主要是回应/质疑AJ的帖子/实践,并想知道是否会影响她的。约翰——谢谢你的回复。
    谢谢。
  37. m·约翰逊||# 37
    你提到的建筑细节
    马丁,你说:“即使你在你的椽子之间用了不透气的绝缘材料,比如喷雾聚氨酯泡沫,你可能想在你的屋顶护套下提供一个通风通道。这种通风通道的主要功能是将屋顶护套与泡沫分离;这有利于今后对护套腐蚀的修复。”
    你有关于这方面的文章吗?有图片的东西最受欢迎。我一直在寻找一个全面的讨论,如何在湿热的气候中以低概率的麻烦来完成这一工作。
    谢谢你——马克·约翰逊
  38. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 38
    马克·约翰逊的回应
    马克•约翰逊
    不,我想不出一篇具体的文章来讨论这个概念。
    然而,人们已经在椽舱中建造现场建造的通风槽很多年了,所以我们不是在讨论一种新的技术或技术。
    虽然这些通风槽通常与玻璃纤维或纤维素绝缘材料一起使用,但没有技术上的原因,它们也不能与喷雾聚氨酯泡沫一起使用,只要面板足够坚硬,不会在泡沫膨胀的压力下倒塌。
  39. Aj建筑商,纽约州北部6a区||# 39
    我的喷雾公司会做通风屋顶平台
    我记得我的喷雾公司说他们会喷在商店买的泡沫通风槽上。对于奇数大小的间距,一个人必须使这些适合或做你自己的像已经在这个网站上发布了很多次。他没有问题,顺便说一下,虽然我真的想尝试一个不通风不加热的阁楼组装,它的工作超出我的预期。比批评者说的要好得多。打开细胞,如果有一点点水到达鞘将让鞘干燥。这是事实。腐烂的几率比封闭牢房小得多。如果我去封闭细胞,我将购买压力处理的鞘。这绝对物有所值。
  40. 马克Parlee||# 40
    在屋顶甲板上喷泡沫
    我写了一篇文章出现在JLC关于修复一个腐烂的屋顶2010年6月,处理了一些缺点的Icynene,当没有安装考虑所有的参数。虽然这不仅仅是一个绝缘问题,也是一个室内湿度问题,但在最初建造时,一些事情是可以缓解这个问题的。
    爱荷华建筑商请随时与我联系,以获得更多的观点。
    http://www.thebuildingconsultant.com
  41. 绿山物业||# 41
    让阁楼成为一个有条件的空间
    将建筑围护结构延伸到屋顶是一种很好的方法,并且会节省能源——另一种方法是使用辐射涂层的甲板护套,密封所有天花板和阁楼的渗透,并吹入R-60绝缘材料,因为它将比喷泡沫成本更低,并且应该至少为家庭提供相同的能源效率。
  42. A.K.哈里森||# 42
    天花板托梁的热桥呢
    如果我使用2x10s,我会在托梁的顶部喷纤维素,并增加额外的2英寸吗?2英寸是否足以消除热桥?天花板托梁和胶合板之间使用的最佳屏障是什么?
  43. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 43
    回复A.K.哈里森
    a.k.。
    问:“如果我使用2x10s,我会在托梁的顶部喷纤维素,并增加额外的2英寸吗?2英寸是否足以消除热桥效应?”
    A.如果使用喷雾纤维素,则需要安装垂直于椽的框架构件,以解决热桥接问题。两英寸对于解决热桥问题大有帮助。
    问:“天花板托梁和胶合板之间使用的最佳屏障是什么?"
    答:我不明白你的意思。如果“托梁”指的是“椽”,如果“屏障”指的是“通风滑道材料”,那么答案是“胶合板、纤维板或硬质泡沫”。如果你的意思完全不同,请解释一下。
  44. 杰拉德Celentano||# 44
    你需要注明出处
    抱歉,邮件发得太久了。我发现这篇文章比以前的内容更丰富,但开篇的前提是有缺陷的(恕我直言),因此似乎不值得过多讨论。我觉得很奇怪的是,几个月前我问了一个与本文中的一些主题有关的问题。你们给出的建议似乎与今天这篇文章要表达的内容相矛盾。
    我对开篇的前提有一个问题,那就是它让“房主付出了高昂的代价”。我希望这个数字能量化,因为我很确定实施这些建议的升级会让房主付出高昂的代价。
    我倾向于依靠我的经验,所以如果我不能引用DOE或IRC,请原谅我。我在大西洋中部有一所房子,它的能源效率就像你说的那样糟糕(可怕的没有绝缘的阁楼/爬式空间里有漏气的空气处理器)。你对花费“高昂”的定义是夏天开空调要多花大约1000美元。我不知道我如何能有效地隔离阁楼(如你所建议的),以少于7年的投资回报率。所以,尽管这让我付出了高昂的代价,但我有更好的地方来存放我的资源。
    我在新英格兰的另一栋房子也是同样的能源祸害我花了大价钱在椽上喷泡沫。我计算我节省了大约0美元(那是零)的AC成本。也许是每年100美元,但随着能源成本的上升,我的投资回报率应该在我到期(我快40岁了)之前达到。
    你的T参数是正确的但是没有占空比是没有意义的;ie。它可能只持续很短的时间。这就是为什么一个节俭的新英格兰人(或一个擅长数学的人)不会为了节省冷却费用而把阁楼隔离起来。就连我在首都附近的房子,在最热的日子里最热的6个小时里,温度也高达50%左右。谢天谢地,以今天的标准来看,这个方案太大了,因为它解决你在开场陈述中提出的问题比你提出的要便宜得多。
    我讨厌采摘;但你的热桥接论点只有在机会成本或比较分析的背景下才有意义。收益递减是现实生活中人们必须努力解决的有效问题。你需要量化从R1.5跳到R20比从R20跳到R50能节省多少能量,而不是闪闪发光的泛泛而论。然后量化感知舒适度、前期成本和经常性成本,以及ROI来证实你的主张。
    谢谢你!
  45. 斯科特•桑德斯||# 45
    优点杰拉德
    杰拉德,
    我不得不同意你背后的观点,即在现有房屋中追溯添加隔热材料的成本效益,同时也关注新建筑中额外的节能策略所带来的增量节约(例如2英寸的板下隔热材料vs 16英寸的板下隔热材料)。对于现有的房子,肯定应该进行成本/效益分析,但不幸的是,效益往往不能在预期的时间框架内实现(例如,在业主想出售房子之前)。
    我想提到的两个“魔鬼代言人”观点是
    1)加热/冷却你房子的外部化成本(远程发电和传输对环境的模糊影响)没有反映在你支付的天然气和电力的价格中。因此,成本效益分析可能在比我们想象的更多的情况下起作用。
    2)在新建筑中,提高能源效率的增量成本似乎直观地具有成本效益,因为人工成本几乎没有变化。我一时说不出哪个研究,但我敢打赌,肯定有一项来自LBNL或建设美国的研究支持这一点。当然,在一个临界点上,它们的成本是无效的,但我不知道有任何能源建模软件可以准确地帮助确定这个临界点。
  46. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 46
    回应杰拉德·切伦塔诺
    杰拉德,
    谢谢你的帖子;你提出了许多重要的问题。
    首先,我这篇文章的目的是为那些想要创造一个有条件的阁楼的人提供建议,目的是确保他们做得很好。我从来没有打算鼓励人们在现有房屋的椽子之间安装绝缘材料。这就是为什么我写道:“创造一个有条件的阁楼是一个基本设计缺陷的解决方案(将管道系统或HVAC设备放置在家庭的热包层之外)。”但有条件的阁楼并非纯粹的福气;它们也有自己的缺点。”
    根据你自己的估计,这个基本的设计缺陷每年要花费你1000美元。对你来说,在隔热材料上投资创造一个有条件的阁楼是不值得的,因为回收期是7年。这是你的决定。其他一些房主非常乐意在他们的房子上投资7年的回报。
    我很高兴地指出,从回报的角度分析,许多节能措施并没有多大意义。之所以有这么长的回收期,主要原因是化石燃料相当便宜,而且售价不包括对地球气候的破坏等外部成本。
  47. T。科诺菲尔||# 47
    椽下的硬质泡沫-需要防火保护吗?
    谢谢你的文章。如果您将刚性泡沫安装在无人居住/无居住空间的阁楼的椽下,泡沫是否需要用石膏板覆盖?
  48. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 48
    回复Troy Conover
    特洛伊,
    你的问题的答案可以在2006年IRC的R316.5.3节中找到。如果阁楼空间“只是为了维修或维护的目的而进入”,你可以省去热屏障的要求,而是安装一个点火屏障(一个比热屏障更宽松的选择)。但点火屏障并非一无是处——许多人选择石膏板,它必须至少有3/8英寸厚,才有资格成为点火屏障。
    如果你安装了Thermax箔面polyiso,一些建筑检查员会允许你省去点火屏障的要求。
  49. Joell塘鹅||# 49
    刚性椽子之间
    谢谢你思考了这么多关于绝缘,我仍然是新的思考这一点,所以请容忍我。
    我住在西北部,正计划逐步完成一个600平方英尺的阁楼空间,有大教堂的天花板,新屋顶是5年前我们搬进来之前安装的。我的椽只有2x4,我不想失去太多的生活空间。我的初步计划是放入2-2.5个。多利索在和2英寸之间。现在住在房梁下。这虽然不能帮助我们编写代码,但会比我们现在所拥有的更好。现在我一直在想,有一天屋顶需要更换,我可以在顶部加刚性。
    这就引出了我的问题:
    如果“通风椽舱与安装在屋顶护套顶部的刚性泡沫绝缘不兼容”,这种方法有意义吗?
    由于poly-iso是面,我可以使用2层在彼此的顶部,如果是这样,我创建一个三明治与面表面或层面向内部?谢谢
  50. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 50
    Joell Solan的回答
    Joell,
    不必费心考虑通风。相反,用3.5英寸的塑料填充3.5英寸的椽子(一层2英寸,一层1.5英寸)。用罐装喷雾泡沫密封所有缝隙。然后在椽下安装一层连续的2英寸多面筋,以阻止热桥。
    使用几层箔面泡沫是没问题的——制作这样的三明治没有问题,只是这是一个缓慢、繁琐的工作。
  51. 加里·斯坦因费尔德||# 51
    用于排气通道的箔面泡沫
    在一个2x12的椽阁楼,我可以使用箔面泡沫(陶氏Thermax)在椽海湾创建2“空气通道,然后在海湾使用玻璃纤维电池,然后用乳胶漆的石膏板。热极器的低烫发会在这个位置引起任何问题吗?此外,我是否应该添加一些刚性泡沫,如陶氏蓝板下面的椽热打破桥:说1“泡沫?
  52. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 52
    对Gary Steinfeld的回应
    加里,
    是的,你可以使用硬泡沫(例如,Thermax)来创建一个通风通道。
    如果你有2x12的2英寸通风通道,1英寸的Thermax将给你R-6.5的r值,剩下的81 /4英寸的玻璃纤维将给你R-30.5。最后得到R-37。我不知道这是否足以满足最低的代码要求;这取决于你所在的气候区和当地的代码。
    是的,你可以通过在椽下添加一层连续的刚性泡沫保温层来减少热桥。我认为这种组件不会有潮湿的问题。
  53. 加里·斯坦因费尔德||# 53
    卡夫免费绝缘
    马丁
    我的意图是使用蝙蝠绝缘与牛皮纸。这是正确的细节吗?
  54. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 54
    对Gary Steinfeld的回应
    加里,
    我不知道你们的气候、地理位置,也不知道你们当地的法规要求,所以我不能回答你的问题。
    你的细节必须满足你当地的法规官员,所以你可以打电话给你当地的建筑办公室得到答复。从建筑科学的角度来看,无论你的玻璃纤维电池是否有牛皮面或无牛皮面,只要你注意空气密封。
    这里有更多关于蒸汽缓速器的信息:蒸汽缓速器和蒸汽屏障.
  55. 大卫的头||# 55
    发泄大教堂天花板
    就像之前的海报,我正在考虑使用箔面1英寸的polyiso为12英寸深的椽建造通风挡板,创造一个2英寸的间隙。然后在下面喷泡沫。我是否应该担心内部箔上的蒸汽凝结,这样泡沫就会像海绵一样吸收水分?一种泡沫比另一种更好吗?房子位于加州北部的4c气候区。谢谢你的时间。
  56. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 56
    对David Head的回应
    大卫,
    问:“我是否应该担心内部箔上的蒸汽凝结,这样泡沫就会像海绵一样吸收水分?"
    a .不会,原因有三:(a)箔层即使是湿的,也会阻止水到达坚硬的泡沫;(b)箔将是温暖的(因为它是在泡沫的内部),因此永远不会冷到成为凝结表面;(c)在大多数情况下,喷雾泡沫将阻止水分从内部转移到箔。
    问:“一种泡沫比另一种更好吗?"
    a .闭孔喷雾泡沫每英寸的r值更高,比开孔喷雾泡沫更不透气;基于这两个原因,我认为闭孔泡沫在这方面比开孔泡沫更好。但这两种方法都可以。
    有关此主题的更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
  57. 大卫的头||# 57
    大教堂天花板发泄
    非常感谢您的快速回复,您缓解了我对这个项目的一些焦虑。我认为“不,有三个原因:(a)箔层,即使它是湿的,也会阻止水到达坚硬的泡沫”,这也意味着水蒸气不会困在喷射泡沫内,导致椽上腐烂或发霉。蒸汽只是移动到条件空间消散吗?
    对于这些基本的问题我很抱歉,我只是不想犯任何错误,理解建筑科学。
  58. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 58
    对David Head的回应
    大卫,
    冬天,室内空气温暖潮湿。室外空气又冷又干。
    室内空气中的水分不应该去任何地方。它应该呆在原地。你不希望有任何空气或水蒸气通过你的建筑组件迁移。这就是为什么你有一个空气屏障——让室内空气进来,让室外空气出去。
    问:“Can water vapor entrap itself inside the spray foam?"
    答:不。闭孔喷雾泡沫是不透气的。虽然开孔泡沫是透气的,但泡沫内的任何水蒸气都不会被困住。它是自由来去的。水蒸气不会伤害喷雾泡沫。
    问:“蒸汽只是移动到条件空间消散吗?"
    答:你指的是夏季炎热潮湿天气时的室外水蒸气吗?如果是,水蒸气应该留在室外。你可以通过在天花板组件中加入空气屏障来确保这一点——在你的情况下,这将是箔面polyiso。铝箔也是一种蒸汽屏障。
    如果你说的是冬天房子里的水蒸气,最好是把它留在室内,不要让它穿过你的墙壁和天花板。
  59. 埃里克·施罗德||# 59
    创造一个有条件的阁楼
    Holladay先生,
    我写信给你是希望你能给我一个困惑的情况解释清楚。几年前在装修我的房子的时候,我用这个眼光做了很多关于绝缘的建议。我现在在纽约的韦斯特切斯特,离海岸5区大约1英里。房子是一个木质框架牧场,有6/12的坡度,2x8椽和新的3 / 4的护套。我主要关心的是阁楼和屋顶的隔热。不幸的是,我的阁楼里有暖通空调设备,我可能将来也会完成阁楼。阁楼一楼的天花板和阁楼地板之间有R-30蝙蝠地板。薄板岩石的天花板被做得密封或尽可能接近。我有一个通往阁楼的密封门。我的问题是这样的,根据一些文章和阅读材料(其中之一是“在隔热倾斜屋顶前要考虑的五个问题”),我决定让承包商创建一个现场挡板,通过使用1x1和1“xps泡沫板,创建一个从拱部通风口到脊杆通风口的连续通道,来排空屋顶护套的底部。 I then intended to either flash foam with closed-cell and then another type of insulation after that or fill the rest of the 2x8 with closed-cell. Either way I believe I would be short the required code value for insulation (R-38 zone 5?), but thought I would be close and the tighter envelope would still be better over all situation. The problem I have is that all of the South/East facing side of the roof has the 1x1 baffles installed, the other side was never finished, but looking to complete everything now. The info in the last 2 or 3 years has seemed to change (Dr. Joseph Lstiburek article about roof venting). My concern now is that the 1x1 channel with foam board is not large enough even though the IRC says 1” is the minimum. I believed from what I read that 1” would be fine especially since I wanted to give up the least amount of R-value as possible while doing it. The idea was minimum amount of R- value lost, no foam against the deck, and the attic included in the envelope. Now I’m reading all these negative things about potential for mold and other bad things if the channel under the sheathing is less than 2”. So do I spray over the existing baffles and cross my fingers or rip out the baffles and spray against the sheathing? I could try to take the foam board down and increase the channel size up to 1.5 “or 2” , but I would lose some more R-value? What would you do at this point. Any information would be greatly appreciated. Forgot to mention that I am having that side of the roof spec’d out for PV array, if that makes any difference?
    谢谢你!
  60. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 60
    回复Eric Schroeder
    埃里克,
    1.我不会担心你的1英寸深的风道是否足够。它是。很多阁楼的空气间隙都比你提供的小(例如,那些使用聚苯乙烯泡沫塑料适当通风口的)。你的工作水平高于平均水平。
    2.要保证你的吊顶组件没有潮湿问题,最重要的方法就是注意气密性。因为您计划使用闭孔喷雾泡沫,所以在这方面不太可能出现问题,只要喷雾泡沫安装人员注意保持桥墩附近的空气屏障连续性,即倾斜屋顶组件中的空气屏障与墙体组件中的空气屏障相遇的地方。既然你担心这个问题,你可以雇佣一个承包商,在工作完成后,用鼓风机门给你的阁楼减压;这样你就可以检查并修复漏气。
    3.如果你用封闭泡沫填充椽舱,你会接近R-38。然而,大多数闭孔喷雾泡沫承包商不会填充框架孔(因为泡沫密度大,当泡沫越过框架平面时很难修剪)——框架孔最终“几乎满了”。您可能想要考虑在您的椽的内部一侧添加一层刚性泡沫,以解决热桥接和增强组件的r值。
  61. 克里斯•托马斯||# 61
    无护套的屋顶组件
    这似乎是我的家的一个共同主题-我在“切割和鹅卵石”的文章中问了一个问题。由于空气处理器和管道系统的位置,我需要创建一个有条件的阁楼。把它用作储藏室也会有很大的帮助,因为这是一个老房子,衣柜有限,等等。我位于气候4区。这所房子有一个金属屋顶。我无法与外界隔绝。屋顶没有通风设备(没有屋顶通风口/山脊通风口),除了那些讨厌的松鼠的洞。
    我希望在椽子之间使用玻璃纤维,在底部使用箔面泡沫。我不认为我需要担心风冲刷在屋顶组件。
    任何关于如何妥善保养这种类型的阁楼的建议都将非常感激。
  62. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 62
    克里斯·托马斯的回应
    克里斯,
    你需要知道的一切在这篇文章中都有解释:如何建造隔热的教堂天花板.
    以下是你所描述的屋顶类型的步骤:
    1.檩条之间(金属屋顶下)的空气提供了足够的通风。
    2.第一步是在每个椽子的顶部创建一个空气屏障。您可以安装矩形胶合板,OSB,或薄XPS或EPS泡沫。无论你选择哪一种产品,矩形都必须在周边用填充物、罐装喷雾泡沫或高质量的施工胶带进行空气密封。
    3.你可以用玻璃纤维,吹入的纤维素,矿物棉,或喷雾泡沫隔离椽壳。如果椽子间距不够深,无法达到你所在气候区所需的最小绝缘r值,你可能必须用结痂的框架构件向内延伸(使其更深)。
    4.在你的屋顶组件的内部安装空气屏障是很重要的。在这个地方最简单的空气屏障是石膏干墙。
  63. 乔·G||# 63
    新的屋顶和通风选项
    我目前正在与一个屋顶承包商为一个新的屋顶工作的过程中,因此寻找通风选项。以下是细节:
    -出于各种原因,我们想使用石头涂层的钢瓦
    -我们目前只有两个山墙通风口用于阁楼通风和一个大的开放阁楼,我们最终想把它改造成生活空间
    -我们没有拱部或脊部通风口,屋檐是粉刷过的
    -我们大约有1/3的房子有大教堂的天花板,虽然屋顶不是非常复杂,但它确实有一些臀部和山谷,和2个眉毛。
    -我们在各处和教堂的天花板上都安装了凹进去的罐头灯
    我很确定在教堂的天花板和屋顶之间有某种绝缘材料——很可能是玻璃纤维
    -洛杉矶地区
    - 1975年建的,我们去年才买的
    由于金属屋顶需要足够的通风,而阁楼的通风不容易让我们稍后转换它,除了大教堂天花板以上的区域需要通风(金属),我们正在寻找屋顶通风的替代方案。我意识到在绝缘天花板上添加嵌入式照明是完全反的。之前的主人添加了这些罐子,我们想保留它们——特别是如果使用下面两种选择中的一种,就不需要大教堂的天花板隔热了。
    看来我们有两个选择:
    1.我们可以使用我们最喜欢的扁平金属瓦(它们只是直接安装到甲板上),并在现有的甲板上添加第二个屋顶甲板,中间用板条创建一个通风空间。现有的屋顶护套将有一层鲨鱼皮衬垫和辐射屏障。新的护套(第二层)只有一个衬里。
    2.用凸起的金属瓦和辐射屏障/鲨鱼皮创建一个反板条系统。
    这两种选择都可以让我们将阁楼改造,并应该减少大量的热量传递到阁楼。有几种方法我们可以通过cora -a-vent的通风选项来给屋檐附近的屋顶通风。我们还将增加3个山脊喷口。房子/屋顶的形状基本上是U形,尽管上下颠倒,有坚硬的角落。屋顶有3个部分,最大的部分从左到右,是U形的水平部分。另外两个部分是垂直延伸的U形和相交较长的部分。在垂直部分(我们前面的人行道)之间有一个空间。然后有两个小眉毛,每个延伸处都有一个面向街道。我意识到,即使有上面的护套通风,它将很难完全通风的屋顶。
    由于我们更喜欢使用平瓦,我们希望增加第二个屋顶平台。然后问题就变成了第二个屋顶甲板的附加重量(和太阳系,我们计划增加约820磅),这是一个地震国家,屋顶越轻越好。这超出了您文章的范围,但我提到它只是为了说明我们在决定采取哪条路线时遇到了困难,也许您可以提供一个与体重问题无关的意见,将我们引向另一个方向。
    我为这么长的评论道歉——但我发现很难找到一个真正理解这一切的人,并非常感谢您可能提出的任何见解和建议。
    感谢这篇精彩的文章。
  64. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 64
    对乔·G的回应
    乔,
    在我看来,你太在意发泄,而对r值不够关心。
    想了解更多关于发泄的信息,以及为什么它不那么重要,请看关于阁楼通风.
    我从来没有听说过金属屋顶需要通风通道。这是屋顶制造商的要求吗?在佛蒙特州,许多建筑商在无通风屋顶组件上安装金属屋顶。
    听起来好像你的屋顶组件绝缘不足,尤其是那些有凹槽罐的教堂天花板。显而易见的解决方案(如果你正在重新打底)是在你现有的屋顶护套上安装一层厚厚的刚性泡沫。有关此选项的更多信息,请参见如何建造隔热的教堂天花板.
    如果您想安装额外的绝缘材料和一个新的通风通道,一个可能的解决方案是安装通风的钉基板,如Hunter Panel的冷却排气产品.
  65. 乔·G||# 65
    新的屋顶和通风选项
    谢谢你的回复。
    顺便说一句——你猜对了——我们的管道都在阁楼里。
    是的,金属制造商规定应该有足够的通风——不需要直接在金属瓦下面,但至少在阁楼从屋顶到屋脊。该公司是Metro Roof Products。我猜这是为了防止凝结。
    尽管我很喜欢使用像Polyiso这样的刚性泡沫,但由于包括了已知的致癌阻燃剂,如TCPP,以及Pima.org从2014年1月开始新发表/修订的论文(更新于3月),我有很多保留意见(http://www.polyiso.org/resource/resmgr/Technical_Bulletins/PIMA_StewardPapr_updateMar20.pdf),根据2008年的一项研究,该研究基本上表明TCPP在各方面都是完全和绝对安全的。报告还援引该机构的研究报告说,没有必要根据2008年的测试结果进行进一步的测试。最近有大量的研究将TCPP归类为致癌物,它被列在CA的Prop 65上。事实上,Pima最近发表了这份简报,信息布局的方式听起来像宣传,我只是无法支持这样的产品或组织。
    如果我们给屋顶甲板通风,或者在甲板上方加隔热层——1。是否有必要或建议拆除教堂天花板上现有的绝缘材料(如果有的话)?我们在其余的阁楼地板和教堂天花板和阁楼之间的墙壁上有大量的绝缘材料——如果我们改造阁楼,这些材料很可能会被移到天花板上。
    我读了你关于矿物绝缘的文章。欧文斯康宁热纤维是矿物棉/岩棉产品,我刚刚发现,似乎相当安全。像Roxul产品似乎使用甲醛粘合剂,根据他们的常见问题解答…12磅(http://www.thermafiber.com/TechnicalLibrary/FAQs#g3)
    我一直在找欧文斯·康宁在thermafber UltraBatt上做的研究,这里提到过://m.etiketa4.com/blogs/dept/energy-solutions/better-national-distribution-mineral-wool-batts以及甲醛水平,但似乎还没有释放出来。thermafber有很多不同的产品,一些MSDS列出了酚醛树脂,但没有提到甲醛,而另一些则列出了矿物油,而酚醛树脂列出了,然后MSDS的SoundZero产品列出了甲醛。我甚至找不到UltraBatt的MSDS:http://www.thermafiber.com/TechnicalLibrary/MSDSCompliance
    上面说热纤维可以制成板。2.你会推荐像Thermafiber或Roxul这样的屋顶隔热材料吗?看起来你甚至可以得到热纤维与蒸汽延迟箔面。
    我应该补充一点,当我们改造阁楼时,我们当然会对天花板进行绝缘,并拆除阁楼地板的绝缘材料。这样,我们就有了一个通风的屋顶和隔热的天花板。当然,大教堂的天花板仍然是一个问题。我想知道是否应该解决教堂的天花板,而不是在整个屋顶的屋顶护套上添加绝缘材料,当我们有椽,我们可以在下面绝缘时,它们会覆盖更多的房子。我想应该没有办法把教堂的天花板隔热在屋顶护套下面,但在石膏板上面,用嵌式照明。从你的文章来看,罐头周围的气隙可能会对里面的绝缘材料造成一些湿气问题,特别是因为没有通风。
  66. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 66
    对乔·G的回应
    乔,
    问:“[If rigid foam or mineral wool were installed above the roof sheathing,] would it also be necessary or recommended to remove the existing insulation (if there is any) from the cathedral ceilings?"
    答:不。
    问:“你会推荐像Thermafiber或Roxul这样的屋顶隔热材料吗?"
    答:据我了解,矿棉板只安装在低坡或平屋顶的屋顶护套之上。在陡坡屋顶上使用这种产品被认为是实验性的。
  67. 尼克·舒勒||# 67
    有空调的阁楼需要一点空气
    你好,之前在这里发布了关于我在内布拉斯加州的1800平方英尺阁楼,从一个吹的地窖通风阁楼,过渡到一个冰烯开孔无通风空间。最初,在阳光明媚的下午,湿度非常高。在这里发帖征求意见后,并与隔热公司进行了沟通,该公司回来填补了缺口,使隔热层更厚,并在蒸汽屏障上使用了喷雾。他们甚至还花钱请了当地的能源检查员来检查。能源检查员认为这项工作做得很好。从那时起,在春天和秋天的下午晚些时候,当暖通空调关闭,房子的窗户关闭时,在阁楼的最尖顶点可以达到80%的RH,从阁楼地板到中央尖顶8英尺。然而,当太阳落山时,晚上的湿度会下降到55% RH左右。如果房子里的窗户是开着的或者暖通空调是开在较低的位置,冬天全天都是51%。能源顾问推荐了两种选择,既可以缓解下午的湿度,又可以为空间提供一点空气。第一种选择是从房子到阁楼的一个小通风管道。 Option two was placing a bathroom exhaust fan in the space that vents outside, and has a humidstat switch that turns it on when needed. The feed from the house would be difficult since the duct work is in the basement. What are your thoughts on the bathroom exhaust fan? Should I look for HRV or CRV system?
  68. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 68
    Nick Schuler的回复
    尼克,
    你所描述的现象——在屋顶护套底部安装了开孔喷雾泡沫后,没有通风的空调阁楼出现了高RH,这是很常见的。这就是为什么我的文章指出,“最近的研究表明,开孔泡沫喷雾可能在所有气候区都是危险的,所以使用最安全的泡沫喷雾绝缘材料是闭孔泡沫喷雾。有关更多信息,请参见开孔泡沫喷雾和潮湿屋顶护套."
    在那篇文章中,我指出,“如果你有一个没有通风的空调阁楼,有高湿度的问题,最好的解决方案是安装一个送风记录器,连接到阁楼的强制空气HVAC系统(在某些情况下,还有一个回风格栅)。”如果阁楼冬季供暖,夏季空调,湿度问题应该会消失。”
    我希望这个解决方案对您有效。祝你好运。
  69. 专家成员
    Dana多赛特||# 69
    试试连续运行的小风扇。
    松下FV-05-11VK1设置为50cfm的功率为3.2瓦。如果你设置了一个从阁楼抽走并排到有条件的空间的空调,加上一个从其他地方返回到阁楼的回风格栅,那么阁楼湿度的峰值将由空调控制。
    如果在夏天50cfm还不能完全做到这一点,可以把它调高一点。在80平方英尺时,它的牵引力为5.4瓦,在110平方英尺时,它的牵引力为9.8瓦。
    在一些盒装商店可以买到,价格约为135美元。你必须买一个小的排气格栅/扩散器,少量的4英寸圆形管道,和一个返回路径格栅,但不超过200美元的硬件加上一些电工工作,你会在那里。
  70. 本•里斯||# 70
    椽下刚性泡沫板
    我住在德克萨斯州墨西哥湾附近的一个炎热的地方,空调装置在阁楼上。我的想法是在椽下加2英寸铝箔包装泡沫板。椽子之间的空间将被打开,让空气从底部的通风口流向顶部的屋顶通风口。我会把椽子和阁楼之间的空间密封起来。我的阁楼没有电器燃烧(全部是电动的)。还计划保留下面天花板上现有的绝缘材料。这将创造一个低于目前的150华氏度和在夏天更凉爽的空间,但不像隔热板岩石天花板下的条件空间那样凉爽。我的问题是,如果你对这些计划感到舒服,哪种脊板材料是最好的应用。记住,寒冷的天气并不是这种气候的主要因素。这里的部分驱动因素是舒适度,当空调启动时,第一个出来的空气是热的,并不比现有的房子冷。 And to be clear i have installed the newest insulated duct work available however the broad side of the roof faces west and catches the major afternoon heat from the sun. And suggestions are welcome to improve the heat.
  71. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 71
    Ben Reese的回复
    本,
    最好的硬质泡沫类型用于您的项目将是箔面聚异氰脲酸酯。确保你用高质量的胶带(例如,家用胶带)密封多面胶接缝。
    你描述的方法没有坏处,R-12绝缘总比没有强。但显然,R-12绝缘与最低代码绝缘相去甚远。
  72. 专家成员
    Dana多赛特||# 72
    椽有多深?(@本·里斯)
    如果你有2x6椽,你可以在它们之间安装R13-15蝙蝠,并添加下面的2“polyiso来提高性能。(不要使用低密度的r11,因为在低密度的情况下,玻璃纤维对红外辐射的透明度使它在冷却季节几乎无用。)如果你有比这更深的椽子,你可以建得更高。如果屋顶间距为~3:12或更低,你将需要至少2英寸的空间在纤维和屋顶甲板之间,但在更高的间距,它可以是代码最小1英寸的间隙。
    相对于聚苯乙烯泡沫而言,铝箔面聚苯乙烯是相当安全的,但如果在内部不加盖,则可能要求使用防火级的聚苯乙烯(如陶氏Thermax)。当地规程有所不同。
    如果你打算跳过蝙蝠,你会得到一个适度的性能提升,从低e“辐射屏障”油漆与红外发射率低于0.25在屋顶甲板的底面。(见:http://www.rimainternational.org/index.php/technical/ircc/)如果你安装了蝙蝠,这个好处是非常小的,但如果它面对一个闪亮的箔面,它就足够真实了。不是所有的low-E涂料都是一样的-一定要查看发射度和覆盖率的规格。拖把式外部涂料通常散发率较高,每5加仑桶只能覆盖几百平方英尺,而且价格昂贵。一桶5加仑的较好的low-E级甲板下油漆起价约300美元,覆盖面积约2000平方英尺,每平方英尺15美分。但如果你没有2000平方英尺的屋顶甲板来粉刷,那么每平方英尺的租金就会更高,你就不得不处理掉剩下的油漆。
    每一美元,R13电池每平方英尺售价35-35美分,但你不需要一次购买2000平方英尺,性能提升更高。
  73. 本•里斯||# 73
    空调阁楼-炎热气候
    谢谢你的回复,首先椽是2x6的。我将寻找箔面聚异氰脲酸酯板。虽然这低于标准但天花板上的隔热层是21英寸符合封闭空间的标准。再次,我真的只是想让空调系统更舒适,因为所有的管道运行在一个超过160华氏度的空间。我担心在椽子之间添加绝缘材料可能会阻碍屋顶甲板下充足的空气流动。我的木瓦已经相当老了,我宁愿不做任何事情来减少木瓦的寿命。再次重申,我的假设可能是完全错误的,所以任何帮助都将是最感激的。
  74. 丹·H||# 74
    有条件的阁楼装修的迷你分割系统?
    谢谢你的好文章,马丁。我在芝加哥做一个阁楼改造项目,我们将一个以前未完工的、没有隔热的阁楼改造成一个有2间卧室和1间浴室的起居空间。现有空间有8个被动式屋顶通风口安装在椽子之间靠近屋脊,屋顶没有任何屋檐。看完这篇文章和你的其他几篇文章后,我有几个问题希望你能帮助我。作为参考,现有的椽是2x6的,山墙的两端是双绞式的。经过检查的砖墙不适合隔热,因此被暴露在外。由于没有屋檐,屋顶有多个山谷,我们在现有的护套上喷洒3英寸的闭孔泡沫喷雾,以控制凝结,在椽空腔的其余部分压缩3.5英寸的电池,然后在椽的内部覆盖连续1英寸的刚性保温板。最后的室内装修将是粉刷干墙。将现有的强制风炉和空调管道系统延伸到阁楼是很困难的(但如果它是最合理的,我们可以这样做),因此我们考虑一个迷你的分体式系统,有两个区域专门用于阁楼的加热和冷却。阁楼的总面积约为900平方英尺,大一点的卧室建成后将达到400平方英尺。
    我对这个计划的第一个问题/关注是关于湿度和新鲜空气:
    我个人还没有安装或生活在一个迷你分离系统,但我读到,它应该能够减少任何多余的湿度积聚在阁楼空间在夏天。这是准确的吗?另一种系统是否更合适?如果我们不打算延长管道或增加额外的通风设备,我们是否应该担心卧室缺乏新鲜空气?楼梯将完全向下开放,但有一间卧室在30英尺以外,我们没有足够的净空安装吊扇来增加空气流通。这是一个如此小的空间,可能不会是一个问题,但我不想让空间感觉陈旧,当它完成。
    我的第二个问题是关于现有的被动屋顶通风口,我们计划删除,以便把屋顶变成一个紧凑的无通风口总成与封闭细胞泡沫,如我上面所述。我们是否应该担心,这种方案可能会导致室内潮湿问题,这是以前屋顶如此自由地“呼吸”时不存在的问题?地下室和现有的墙壁没有任何潮湿的迹象,但芝加哥可能相当潮湿,我们需要移除所有的被动式通风口,以使空间适合居住,因为无通风屋顶真的是我们唯一的选择。
    我非常欣赏你的洞察力。
    谢谢你!
    丹
  75. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 75
    回应Dan H
    丹,
    你们提议的绝缘总共大约是R-31,这可能低于最低的代码要求。这并不足以让你的计划失效——这只是你应该知道的一些事情。
    密封屋顶通风口(作为将有通风的无空调阁楼改造为无通风的有空调阁楼的工作的一部分)不会使你的屋顶护套处于危险之中。只要你的屋顶和屋顶闪光是在良好的形状,你的屋顶护套将是好的。最终,你的屋顶会漏水——但这发生在所有的屋顶上。
    你阁楼里的室内空气不应该比你家里其他地方的室内空气差。在夏天,你的小裂口可以为室内空气降温和除湿。
    关于通风的问题很难回答。你的房子顶层是否感到闷热取决于几个因素,包括(a)你的山墙或窗户附近是否有漏风,(b)你睡觉时是否喜欢把窗户打开一条缝,(c)你的房子是否为较低楼层安装了机械通风系统,(d)较低楼层的室内空气质量。
    如果你的房子密闭,通风不良,解决办法是安装一个通风系统。如果你的顶楼很闷,一个好的解决办法可能是安装两个Lunos风扇。有关更多信息,请参见设计良好的通风系统.
  76. 丹·H||# 76
    热阻问题补充
    谢谢你的快速回复,马丁。
    我很好奇为什么r值是31?我估计是36.5分,包括以下内容:
    3 x 6.5的封闭细胞= R19.5
    3.5" R15压缩到2.5" = R11(欧文斯康宁)
    1"多面板= R6
    我算错了吗?
    为了获得许可,我们很可能需要坐下来与代码官员讨论这个问题。芝加哥法规有一个例外,如果现有条件禁止更多的绝缘材料,500平方英尺的材料可以低于要求的R-49(低于R-30)。而且,业主真的不想使用比我们必须使用的更多的闭孔喷雾泡沫。我们正在尽可能多地保留原有的屋顶,这就是为什么头部空间如此珍贵,我们没有任何空间来增加更多的隔热层。椽子下面的1英寸板已经把它切得很近了。瓦只有几年的时间,否则我会鼓励他们与外部绝缘,但这将增加巨大的成本,破坏预算。
  77. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 77
    回应Dan H
    丹,
    你估计的r值可能比我更准确。你在最初的帖子中写了“刚性泡沫”,所以我认为(未指定的)材料是R-5 - polyiso可能是R-6。
    我假设喷雾泡沫每英寸的R-6.25,但R-6.5是可能的。
    对于2.5英寸的压缩玻璃纤维,我假设是R-9.5——可能比必要的更悲观,但压缩玻璃纤维很少完美安装。
    然后我又犯了一个错误,应该报告R-33的时候却报告了R-31。(对不起)。
    所以最终的r值可能在R-33(我的低端估计)和R-36.5(你的高端估计)之间。这对于翻新工作来说是可以的。提醒你一下,这不是R-49,但也不一定是。
  78. 史蒂夫Scano||# 78
    首先要感谢您提供的丰富信息,这是伟大的!你能澄清一下你们讨论的几个问题吗?
    1.“记住:通风椽舱与安装在屋顶护套顶部的硬质泡沫绝缘材料不兼容。如果你想减少通风屋顶椽的热桥,你就必须在椽下安装硬质泡沫隔热材料。”
    问:我住在一个湿热的地方(德克萨斯州奥斯汀),我想在一个没有通风的阁楼的屋顶护套上使用硬质泡沫隔热材料,并在椽子之间使用纤维隔热材料,如玻璃纤维或纤维素。你的意思是屋顶护套底部和阁楼内部使用的纤维绝缘材料之间不能有气隙,还是说阁楼本身不能通风(即,如果阁楼是密封的或没有通风的,只建议在屋顶护套顶部安装硬质泡沫绝缘材料)
    2.“你已经用石膏板等热障保护了任何暴露的泡沫。”
    问:当安装在椽下时泡沫需要保护吗?你能留2-in吗?厚箔面聚异氰脲酸酯暴露在阁楼在炎热潮湿的气候或它需要一个热障?
    3.“如果你已经用开孔泡沫绝缘了屋顶组件,并且你生活在潮湿的气候,然而,越来越多的证据表明,你可能需要在阁楼上安装一个供应登记和返回格栅,以保持足够低的湿度水平,以避免潮湿的屋顶护套。有关此问题的更多信息,请参阅开孔泡沫喷雾和潮湿屋顶护套。”
    问:当你在椽子之间安装纤维绝缘材料,如玻璃纤维或纤维素,怎么办?你还建议在你的阁楼上安装一个供物收纳架和回物架吗?
    4.“一个激进的方法是:放弃阁楼的管道系统。如果你的房子有一个通风的无条件的阁楼,包括管道系统,你正在考虑把阁楼改造成一个有条件的阁楼,你可能会对所需工作的高成本感到惊讶。创造一个有条件的阁楼是昂贵的。考虑到这项工作的高成本,有必要考虑一个激进的选择:放弃现有的强制空气系统。在某些情况下,安装一个或两个无管道的小裂缝的成本低于创建一个有条件的阁楼的成本。此外,小裂口的工作效率将大大高于传统的带顶楼管道系统的强制空气系统。”
    问:如果你有一个无空调的阁楼,你如何处理机械通风和其他通常穿过屋顶的通风口?所有的通风口,包括机械通风口,你都是从家里的墙壁穿过去的吗?
  79. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 79
    史蒂夫,
    问:“我…想要在没有通风的阁楼的屋顶护套上使用坚硬的泡沫隔热材料,并在椽子之间使用纤维隔热材料,如玻璃纤维或纤维素。你的意思是在屋顶护套的底部和阁楼内部使用的纤维绝缘材料之间不能有气隙吗?”
    答:是的。
    问:“或do you mean that the attic itself cannot be ventilated (i.e. it is only recommended to install rigid foam insulation on top of the roof sheathing if you have a sealed or unvented attic)?"
    答:如果你要沿着倾斜的屋顶线安装绝缘材料,那么阁楼必须位于房屋有条件的空间内(因此阁楼必须不通风)。
    问:“Does foam need to be protected when installed under the rafters? Can you leave 2-in. thick foil-faced polyisocyanurate exposed in the attic in a hot humid climate or does it require a thermal barrier?"
    答:不同的规范官员对这个问题有不同的解释。要得到相关的答案,您应该联系当地的代码官员。
    问:“What about when you install a fibrous insulation like fiberglass or cellulose between your rafters? Do you still recommend installing a supply register and return grill in your attic?"
    a .如果你在椽子之间安装玻璃纤维或纤维素,你将需要(a)在隔热材料顶部和屋顶护套底部之间设置通风通道,或(b)在屋顶护套外侧安装足够厚的刚性泡沫层,或(c)在屋顶护套底部安装足够厚的闭孔喷雾泡沫层。假设你遵循了这些方法中的一种,那么你就不必在阁楼上安装送风寄存器或回风格栅了。
    问:“When you have an unconditioned attic, how do you deal with mechanical ventilation and other vents that typically go through the roof?"
    答:他们仍然可以像以前一样穿过屋顶。
    问:“所有的通风口,包括机械通风口,你都是从家里的墙壁穿过去的吗?"
    答:不,通常不需要。
  80. 凯尔·墨菲||# 80
    嗨,马丁,
    感谢这篇有用的文章。在阅读了这篇文章以及GBA和Fine Homebuilding上的其他文章后,我们仍然有一些问题,需要一些建议,以最好的方法来隔离我们位于4a区1944年的两层半砖混殖民地的阁楼、地下室和一些墙壁(见最后一张图)。
    我们正在装修地下室、车库、厨房、主卧和装修好的阁楼。墙壁和天花板是一英寸的灰泥覆盖的皮条,支撑板和混凝土块之间有空隙(见第四张图,在我们未来的厨房中灰泥被移除后,块墙上的皮条的视图)。阁楼上有两层很薄的矿物棉隔热层,隔在两根长八根的椽子之间(见第一张图),从隔热层到屋顶甲板之间有一个很大的气隙。甲板是一块乘五块木板斜铺成的,每块木板之间有四分之一英寸的空间。在甲板的顶部和原来的石板屋顶下面有一层薄薄的沥青纸。石板屋顶已经由石板专家检查过,状态非常好。没有拱脚,只有墙的顶部和椽的底部之间非常薄和不一致的空气间隙。房间两端靠近屋顶顶部的砖墙中都有山墙通风口(目前在第二张图中用硬质泡沫塞住)。
    主卧在车库的正上方,冬天通常比房子的其他大部分地方都要冷。车库的天花板托梁用了两层矿棉隔热层,与阁楼类似。车库门有泡沫芯绝缘,但车库的其他部分没有绝缘。地下室的墙壁(第三张图)有木镶板覆盖着毛条,从来没有隔热。
    我们在阁楼的膝盖墙上安装了一个高效的热泵,用来调节阁楼和下面楼层的卧室。管道系统呈马蹄形沿着膝盖墙的一侧,穿过一边的墙,然后沿着膝盖墙的另一侧。我们在地下室有一个高效的煤气炉,用来调节地下室和主楼层。
    我们已经做了尽可能多的研究,认为我们的主要限制是石板屋顶,缺乏屋顶通风,和7.5英寸的椽舱。我们咨询过的板岩屋顶专家告诉我们,我们需要保留屋顶甲板下面的空气空间。我们的理解是,城市要求我们填满所有可用的托梁空间,以通过检查。然而,我们希望在这些限制条件下,在不削减预算的情况下,获得最好的性能。只要有可能,为了节约成本和学习,我们愿意自己做项目。
    我们认为我们的选择是闭孔喷雾泡沫,硬质泡沫,玻璃纤维棒,或岩棉棒。对于阁楼和车库的天花板,我们认为最好的选择可能是在椽上加厚一英寸,并安装R-30岩棉棒,与椽的内边缘齐平。这将在甲板上留下大约一英寸的气隙,而不需要我们安装挡板。我们也喜欢这个选择,因为我们可以自己做,不涉及一些最初的气味和成本问题与喷雾泡沫,岩棉抗潮湿和抗风。我们还可以在膝部墙的椽子下面和屋脊下面再加一层岩棉。这是一个好的方法吗?如果是这样,我们可以参考以下建议:1)是否打开山墙通风口和顶板上方的小缝隙,以便在甲板潮湿时让其干燥,或在缝隙上密封和绝缘;2)保温材料内饰面部分是否使用/使用哪种阻隔/透气膜;3)我们是否需要拆除(然后重新安装)膝墙支撑,以便在椽上连续运行从山脊/天花板到它们与顶板相接的地方的膜,或者是否有另一种方法来围绕膝墙框架工作。
    对于地下室和内墙,我们不确定是单独使用硬质泡沫,硬质泡沫配岩棉或玻璃纤维,还是去配闭孔喷雾泡沫。我们也不确定应该使用什么样的空气屏障和/或防潮屏障,特别是因为我们只拆除了我们正在进行重大翻新的区域的石膏墙,因此将有许多墙无法获得绝缘。由于所有的墙壁都不会有一致的绝缘和空气和/或防潮屏障,我们希望确保我们不会在新石板墙部分后面产生问题区域。在阅读了您关于绝缘旧砖建筑的文章后,我们仍然有些困惑,不知道所有的结论和建议是否同样适用于那些内部有水泥砌块的墙,其内部与外部砖砌块有间歇性的互锁过程。
    我们将感谢您的专业意见。谢谢你!
    凯尔
  81. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 81
    凯尔,
    一般来说,你的问题属于其他地方——在我们的问答页面。下面是链接:问答页面.
    一个重要提示:一次只问一个问题。这样的话,你更有可能得到答案。你也可以花更多的时间在GBA的“搜索”功能上——这样,你就可以阅读大多数你感兴趣的话题的文章。
    我先回答你的一个问题。
    问:“对于阁楼和车库的天花板,我们认为最好的选择可能是在椽上加厚一英寸,并安装R-30岩棉棒,与椽的内边缘齐平。这将在甲板上留下大约一英寸的气隙,而不需要我们安装挡板. ...我们还可以在膝部墙的椽子下面和屋脊下面再加一层岩棉。这是一个好的方法吗?”
    答:你想安装挡风板的原因是在纤维绝缘材料上方形成一个空气屏障。这提高了热性能,防止风冲刷。欲了解更多信息,请阅读以下两篇文章:
    如何建造一座隔热的教堂天花板
    “在工地建造的屋顶通风挡板”
    1. 凯尔·墨菲||# 82
      感谢您的快速回复,对新手的错误表示抱歉。谢谢你让我开始。我重读了你建议的文章和其他几篇。我希望你能接受我更专注的尝试来澄清一些问题。以下是与上述文章相关的关键问题:
      Q1:当你处理的是一个没有通风口(或只有山墙通风口)的板岩屋顶时,是否有必要安装通风口挡板,以使饰面干燥到内部和外部,或者直接在饰面上使用闭孔泡沫喷雾是可以接受的和聪明的方法?
      Q2:如果你在椽子之间安装现场建造的刚性泡沫通风口挡板,然后在椽子下面安装刚性泡沫板,并向空隙中吹纤维素以达到正确的总R或U值,这是否符合2012年IRC的R806.5(泡沫必须在闪光和电池型方法中“直接与结构屋顶护套底部接触”)?
      Q3:假设上述方法可行,在纤维保温层的两侧设置大量不透水层是否有将水分困住的风险?
      Q4:当结构膝墙框架构件(垂直和水平)与屋顶椽相交时,缓解热桥的最佳做法是什么?
      再次感谢你,
      凯尔
  82. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 83
    凯尔,
    问:“When you're dealing with an unvented (or with only gable vents) slate roof, are vent baffles necessary to allow the decking to dry to the interior and exterior, or is closed cell spray foam applied directly to the decking an acceptable and smart approach?"
    a .如果是带山墙通风口的通风阁楼,板护套可以向内外吹干,一切都没问题。如果你正在完成阁楼的装修,并将这个空间变成一个有空调的阁楼,与倾斜的屋顶线绝缘——这时山墙通风口就变得无关紧要了——那么你就需要在屋顶护套的正下方保持一个通风空间,以便板护套和板瓦屋顶快速干燥。我想,你可以用泡沫喷雾,只要你在安装泡沫喷雾之前,在屋顶护套下面安装刚性的通风挡板,创造一个空气空间。
    问:“If you install site-built rigid foam vent baffles between rafters, then install rigid foam board under the rafters and blow cellulose into the void to reach the right total R or U value, does this comply with R806.5 of the 2012 IRC (foam must be 'applied in direct contact with the underside of the structural roof sheathing' in a flash and batt type approach)?"
    答:如果你在通风隔板的内部安装纤维素,你就创造了一个通风屋顶组件。这与闪光和电池无关,这是一种不通风的屋顶组件,包括喷雾泡沫绝缘。
    问:“假设上述方案可行,那么在纤维保温层的两侧设置大量不透水层是否有将水分困住的风险?”
    答:只要你采取合理的预防措施,确保在你安装连续层内部刚性泡沫的那天椽是干燥的,只要吹进椽壳的纤维素是干燥的,你所描述的组件是安全的。
    问:“当结构膝盖墙框架构件(垂直和水平)与屋顶椽相交时,缓解热桥的最佳做法是什么?”
    答:膝盖壁的框架是垂直的,除非你说的是膝盖壁的底部和顶部。如果你想限制通过膝壁的热桥接,在膝壁的内部或外部安装一层连续的刚性泡沫。当然,如果选择在膝壁内侧安装刚性泡沫,则必须用一层1/2英寸的石膏板进行保护。
    不过请注意,并不是所有的膝关节壁都是绝缘的。通常最好的做法是沿着屋顶延伸安装的绝缘材料一直延伸到底部,而不是试图将膝盖壁绝缘。有关更多信息,请参见"两种隔绝阁楼膝盖壁的方法"
    1. 凯尔·墨菲||# 84
      再次感谢您的回答。下面是几个快速的后续问题:
      问:如果沿着倾斜的屋顶线绝缘(并安装了刚性通风挡板),并且没有拱面或脊面通风,通风挡板上方的通道是否足以将屋顶组件标记为“通风”?
      问:回忆另一个GBA用户在相关但不同的情况下使用冷凝的挑战//m.etiketa4.com/question/insulation-for-vaulted-ceiling),安装1或1.5英寸深度的硬质泡沫通风挡板并进行空气密封,而不立即在内部一侧添加纤维绝缘层和额外的硬质泡沫,以达到规定的R值和六面空气密封,这是不是一个坏主意?换句话说,如果我们必须等到几个月的粗糙检查之后才能完成组装,那么一层薄薄的硬质泡沫是否会在内部和/或外部表面收集水分,并有可能对甲板、椽和/或外墙顶板造成问题?这是否比让甲板完全暴露在半空调的室内更糟糕(我们在该区域有两个关闭的HVAC寄存器,以减少内外温差)?
      问:在上一轮的最后一个问题中,我问的是如何处理膝盖墙的顶板,这将中断安装在椽下从山脊到屋檐的连续刚性泡沫层。我已经阅读了你引用的文章,但是除了填塞泡沫撞击顶板的地方,我没有看到这个问题被特别解决。是否建议使用两层1”的刚性泡沫交错,以尝试重叠的顶部板与冲洗切割,你必须在周围的膝盖墙钉工作?
      凯尔
  83. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 85
    凯尔,
    问:“如果沿着倾斜的屋顶线进行绝缘(并安装了刚性通风挡板),而没有拱面或脊面通风,通风挡板上方的通道是否足以将屋顶组件标记为‘通风’?”
    答:不。
    问:“安装1英寸或1.5英寸深度的刚性泡沫通风挡板并进行空气密封,而不立即在内部增加纤维绝缘层和额外的刚性泡沫,以达到规定的R值和六面空气密封,这是一个坏主意吗?”
    答:不。
    问:“换句话说,如果我们必须等到几个月的粗糙检查之后才能完成组装,那么一层薄薄的硬质泡沫是否会在内部和/或外部表面收集水分,并有可能对甲板、椽和/或外墙顶板造成问题?"
    答:不。
    问:“在上一轮的最后一个问题中,我问的是如何处理膝壁顶板,这将中断安装在椽下从山脊到屋檐的连续刚性泡沫层。我读了你引用的文章,但除了填塞泡沫与顶板接触的地方,我没有看到这个问题被特别解决。”
    A.填缝没问题。你也可以使用高质量的欧洲磁带。
  84. 凯尔·墨菲||# 86
    谢谢马丁。你的第一个回答似乎把我们带回到了之前的一个问题:
    问:如果上面描述的组件是无排气的,那么我们面临的难题是遵循2012年IRC R806.5规定的无排气组件泡沫必须“直接应用于结构屋顶护套的底部”,还是遵循你和其他人的指导,像我们这样的板岩屋顶需要在甲板下有一个气隙,以允许一些内部干燥?
    谢谢你!
    凯尔
      马丁Holladay||# 89
      凯尔,
      用板岩屋顶最好是保守的,这是一个奇迹和昂贵的资产,需要保护。理想情况下,你会在石板下有一个通风管道-这需要拱式通风口和脊式通风口。
      也就是说,这里有一些回旋余地——需要判断的回旋余地。石板是透气和漏气的,所以总是有一些向外干燥(通过屋顶)。然而,如果石板安装在沉重的沥青屋顶毛毡和坚实的护套上,事情就变得复杂了。这就是判断的意义所在。
  85. 专家成员
    Dana多赛特||# 87
    如果将板岩安装在箕斗护套上,则该护套具有天生的通风性,纤维绝缘材料可以与箕斗护套板的底面接触。
    板岩安装在全板(无缝隙)或薄板上,它需要从下面通风,或在屋顶甲板的下面用闭孔泡沫层完成。你的屋顶平台似乎是木板鞘,需要在底部发泡或通风。
      马尔科姆·泰勒||# 88
      丹娜,
      你确定吗?箕斗护套将使纤维绝缘与板岩本身的底面直接接触。我对此了解不多,但从直觉上看,这似乎有潜在的问题。
  86. chris8117||# 90
    你好马丁,
    我正在彻底改造一座历史悠久的住宅,它是5气候区的1层、1.5层和2层的混合物。管道系统将在1.5层和2层阁楼。1.5层和2层的阁楼,我们刚好足够大的管道系统和空间,爬行通过。1层的阁楼稍大一些,将用作储藏室,没有管道系统。我要安装一个金属屋顶。
    我最初的计划是建造一个有条件的阁楼,将1.5英寸的泡沫XPS板(r7.5)安装在屋顶甲板的顶部,用封闭的绝缘材料填充旧的真正的2x4椽和椽墙,如果可能,将3英寸的泡沫XPS板(r15)连接到阁楼的椽上。在倾斜的墙壁上总共需要35兰特,在阁楼上总共需要50兰特。
    我的承包商担心,一个密封的空调阁楼没有空气流通,会变得潮湿、陈腐,并促进霉菌和腐烂。这是一个担心吗?我是否应该做些什么来创造空气流通通过阁楼。也许我应该故意安装漏水的管道。我想如果我真的安装了电源然后返回那我就不符合消防规定了。你有什么建议吗?
      Dana多赛特||# 94
      当XPS达到1.5时,它被标记为R7.5,但只保证达到R6.75,当它的气候破坏氢氟碳化合物在几十年后完全耗尽时,它更有可能达到R6.3的完全耗尽性能。用EPS代替XPS,现在的R6.3, 50年或更久后的R6.3,用更无害的戊烷吹气,几乎不会产生长期的环境影响。更好的选择是1.5英寸的2磅聚异氰脲酸酯,同样是用戊烷吹制,R值为R8.5,但在仲冬时表现更接近R7.5,并使用更环保的聚合物启动。
      在5区无通风的屋顶组件中,只要总R的至少40%在外侧,总R的60%可以是纤维绝缘或开孔泡沫,这两种都便宜得多。
      对于紧贴屋顶平台的R11纤维绝缘材料,外部R7.5的露点控制就足够了。大多数闭孔喷雾聚氨酯是用HFC245fa吹制的,几乎和XPS一样对环境有害,但用HFO1234ze吹制的产品每磅聚合物的R略好,大约是吹制剂造成的破坏的1/1000。只要添加2”或R14的HFO吹制闭孔泡沫,就可以对高达R30的纤维绝缘有足够的露点控制,在全尺寸2x4空腔中留下2”的公称深度。如果安装了垂直于现有椽子中心24英寸的磨铣2x4s,深度就会变成5.5”,这就足够安装1.8磅密度的R23吹制玻璃纤维了。
      这些叠加会给你…
      R7.5 polyiso(根据气候和温度降额)
      ...R14闭孔聚氨酯(如果HFO吹坏)
      ...R23玻璃纤维
      ...约为R44-R45。
      但是由于外部多面体和内部玻璃纤维减少了热桥,它将非常接近代码的最低性能在u因子的基础上。玻璃纤维表面的R20.5至少是空气和蒸汽渗透层外总R的~47%,这足以控制泡沫/纤维边界的露点。建议在内部使用坚固的加固“智能”蒸汽缓阻器,如Intello Plus作为内部侧空气屏障,这将比在尚未完全完工的区域安装石膏板和乳胶漆更便宜。Intello足够坚固,可以用作密集填充的玻璃纤维的吹制网。
      “也许我应该故意安装非常漏水的管道。”
      也许你应该去检查一下你的头部!?!: -)
      可怕的主意!
      一个好的风管设计是平衡的,以限制空气处理器运行时房间间的压力差。一个泄漏的管道打破了这种平衡,由此产生的压力差驱动室外空气通过不受控制的未知的、并不总是健康的途径渗入。
      “我想如果我真的安装了电源然后返回,我就不符合消防规定了。”
      如果它是供应专用寄存器,我相信它会符合消防规范,即使使用无盖喷雾或硬质泡沫板。在1.8磅玻璃纤维的情况下,如果在玻璃纤维上升之前喷涂聚氨酯膨胀涂料,它可能符合消防法规的供应和返回寄存器。和检查员核对一下。
      1. chris8117||# 99
        你好再次,
        这是我读到的建筑科学公司的一篇文章建议在没有通风的阁楼里需要某种形式的空气流通。这是有道理的,需要一些方法来循环或去除更潮湿的空气。
        https://www.buildingscience.com/documents/insights/bsi-077-cool-hand-luke-meets-attics
          马丁Holladay||# 100
          克里斯,
          Joe Lstiburek在你所引用的文章(“Cool Hand Luke Meets Attics”)中所讨论的问题也在一些GBA文章中进行了讨论,包括"无通风空调阁楼湿度大"
          1. chris8117||# 101
            你好,
            大多数这些文章,如“阁楼的高湿度”,处理的是开放式和非封闭式牢房的绝缘。
            今天刚刚发表的一篇文章也提到了封闭细胞的问题。
            //m.etiketa4.com/article/high-humidity-attic
            有意识的似乎是,在一个有条件的阁楼,某种循环系统需要到位(暖通空调或其他),使阁楼的空气与房子的其他部分循环。被动的空气运动似乎还不够。
            无论如何,在了解到还需要一个防火屏障来覆盖2603.4.1.6的喷雾泡沫代码后,似乎在我的家里建造一个有空调的阁楼会比它的价值更多的麻烦。
            我想这就是这篇文章的全部目的,对吧?为了帮助我们理解这不是一个万能的解决方案。
            马丁Holladay||# 102
            克里斯,
            如果你把一个房间带进你的条件空间,它应该像你的客厅或卧室一样对待。现在是在室内,而不是室外。建筑科学家们现在意识到,移动空气有助于解决潜在的湿度问题。当然,出于防火安全的考虑,大多数室内房间都用石膏板覆盖隔热层。这是常识,但也增加了成本。
            如果这一切看起来像很多工作只是为了使你的管道舒适,你是对的。这些麻烦让没有管道的小裂缝看起来越来越好。
  87. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 91
    克里斯,
    首先,了解你所在的气候区或地理位置会很有帮助。
    您所建议的泡沫夹层——外部XPS、椽间的闭孔喷雾泡沫和XPS内部绝缘材料——并不是非常环保,与我通常建议的创建绝缘斜坡屋顶组件不同。
    首先,绿色建筑不使用XPS。有关此主题的更多信息,请参阅本文:“选择硬质泡沫塑料”。
    另一方面,大多数品牌的闭孔泡沫喷雾都不是特别环保。
    通常的方法是——如果你想将连续的外部绝缘与椽子之间的绝缘结合在一起——在屋顶护套的外部安装EPS或聚酰亚胺,并在椽子之间安装蓬松的绝缘材料,如玻璃纤维、矿物棉或纤维素。欲了解更多信息,请参阅本文:《如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫》
  88. chris8117||# 92
    我在第五气候区。
    这个XPS板是从垃圾填埋场中回收的“二手”板。
    我希望使用闭孔密封性能和高R值,同时使用泡沫板,以减少所需的闭孔喷雾泡沫量。泡沫板也有助于减少热桥。因为我的大部分椽实际上是楼上的墙壁,只有4英寸,我需要在屋顶甲板上放5英寸或更多的泡沫板,并添加R13玻璃纤维,以接近R40。屋顶上面有很多隔热材料。
    我更大的问题不是使用的材料,而是我的密封/有条件的阁楼是否卫生。保持阁楼健康的最佳做法是什么?
      Dana多赛特||# 96
      “这块XPS板是从垃圾填埋场回收的”用过的“板。”
      这比新泡沫板(任何类型)更环保,但从设计角度来看降至R6.3- R6.75。
      >“因为我的大部分椽实际上是楼上的墙,只有4英寸,我需要在屋顶甲板上放5英寸或更多的泡沫板,并添加R13玻璃纤维,以接近R40。这是大量的屋顶隔热材料。”
      只要在屋顶平台上方铺上4英寸普遍使用的廉价回收聚苯乙烯(不是XPS),你就可以对高达R32左右的纤维绝缘材料进行足够的露点控制。R13蝙蝠不适合全尺寸2x4的空腔-他们没有足够的空间。在这些空腔中,将R23岩棉电池压缩到4.0”大约是R17,将R21玻璃纤维电池压缩到4.0”将是R16。
      安装碾磨2x4垂直于椽的底面24英寸o.c.将允许您安装另一层R15岩棉或玻璃纤维(或r13,如果您喜欢)。这将使你在r49左右的范围内,以及大量的热中断。
  89. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 93
    克里斯,
    问:“My contractor is concerned that a sealed conditioned attic with no airflow will become humid and stale and promote mold and rot. Is this a concern? And should I do something to create airflow through the attic?"
    答:你的承包商错了。一般来说,把你的阁楼搬进你房子的空调空间应该意味着阁楼共享你家里的空调信封中的其他房间的条件——所以你的阁楼不应该比你的卧室或客厅更潮湿或发霉。
    也就是说,如果你用开孔喷雾泡沫将你的屋顶护套的底部绝缘,就会出现一些特定的问题。假设你避免了这种有问题的绝缘方法,你的阁楼应该没问题。
    1. chris8117||# 95
      谢谢你!
      我读过一些文章,讲的是在屋顶甲板下使用开放式泡沫建造有条件阁楼的危险。这就是为什么我选择了封闭室,以阻止水蒸气流入屋顶。
      承包商很担心,因为阁楼只是被动调节的。其余的空气被暖通空调系统不断地混合,但阁楼空气只会被动地通过石膏板的缝隙或管道系统的漏洞迁移,现在大多数管道系统几乎是完全密封的。
      几天前我读了一篇文章,讲的是漏水的鸭子帮助空气通过有空调的阁楼空间,但现在我找不到它了。
      谢谢你的专业知识。
  90. 专家成员
    Dana多赛特||# 97
    “几天前我读了一篇文章,说漏水的鸭子帮助空气通过有空调的阁楼空间……”
    不管鸭子的哪一头漏水了,你都不想把它放在阁楼里!: -)
    请看我在回应#94中关于管道泄漏的评论。
  91. chris8117||# 98
    谢谢你们两个。伟大的信息。我现在有一些好主意。
  92. 马克沃特||# 103
    “记住:通风椽舱与安装在屋顶护套顶部的硬质泡沫绝缘材料不兼容。”
    马丁:
    由于有近百条评论/回复,我无法细看所有的评论/回复,也许我的问题的答案就在其中。我不明白上面这句话中的不相容的概念。这似乎更多的是一种重复或冗余,而不是不兼容。
    我特别感兴趣的是,我可以更快地隔离我的椽舱(并适当通风),然后(几年)翻新我的屋顶,在护套上包括刚性泡沫。
    我真的很欣赏你和评论者带来的丰富智慧。
    马克沃特
      马尔科姆·泰勒||# 104
      马克,
      马丁的意思是,如果你在护套下面加上通风槽,在上面加上坚硬的泡沫,通过通风引入的空气就会抵消上面泡沫的绝缘价值。这就像给墙壁隔热,却让门开着。
      你的提议没有错。当你决定在未来添加刚性绝缘材料时,你只需要拆除通风设备。
  93. 马克沃特||# 105
    哦,天哪!咄。
      马尔科姆·泰勒||# 106
      马克,
      多年来,马丁曾多次向我指出一些非常基本的事情背后的逻辑,而这些逻辑现在看来是显而易见的。我当然也有过这样的时刻。
  94. Jon生手||# 107
    很棒的文章。我正在进行一项新工程。我在加州,在野火肆虐的国家:为了防止余烬侵入,建造不通风的阁楼,封闭的细胞喷泡沫。
    我有一个建筑新手对你的文章提出了一些基本的问题,你的文章是关于将阁楼引入家庭的条件空间的:
    1.除了开窗通风外,我是否需要为有空调的空间设计特别的通风设施?我能简单地使用暖通风扇来循环空气吗?这算通风吗?还是我需要一个特殊的排气通风,通过HVAC回风或平衡ERV通风供应通风。这些看起来都很复杂。我的希望是简单地使用暖通空调风扇+/-窗户。
    2.我阁楼上的炉子是密封燃烧的。但壁炉会有b排气孔,厨房风扇有典型的排气孔等。我需要做什么特别的事情来避免负压/回气吗?你的一位同事写了这篇文章://m.etiketa4.com/article/sealed-combustion-appliances-and-hot-tub-parties.我不知道问题2的答案是否与问题1有关。
    3.因为我住在南加州,通常又热又干,这是否会改变我是否需要在有条件的空间内通风:即阁楼和生活空间之间。在你的文章中,我认为这可能是没有必要的,因为你说“你的阁楼可能不需要一个供应寄存器或返回格栅。”我需要考虑什么才能把"可能"改成"肯定"呢?
    非常感谢!
      马丁Holladay||# 108
      乔恩,
      问:“除了开窗通风外,我是否需要为有空调的空间设计特别的通风设施?"
      答:在加州,你应该查阅当地的建筑法规要求,但越来越多的司法管辖区要求所有新房都安装足够的机械通风系统。即使你的当地法规不要求通风,最好的建筑科学建议是,每个新家都应该建得严密和通风良好。以下是两篇相关文章的链接:
      “设计良好的通风系统”
      “回顾通风”
      问:“Can I simply use the HVAC fan to circulate air -- does that qualify as ventilation?"
      答:不。强制空气系统的设计目的是使室内空气在一个循环中循环,而空气要么是冷的,要么是热的。大多数强制空气加热和冷却系统不提供任何室外空气——它们不是通风系统。它们只是不停地循环着同样的污浊空气,一遍又一遍。
      问:“或do I need a special exhaust ventilation, supply ventilation through HVAC return or balanced ERV ventilation? Those all seem complicated."
      A.是的,这就是你需要的。阅读文章。
  95. 帕特里克Kelecy||# 109
    如果在炎热、干燥的气候中建造一个有条件的阁楼。西南航空)在屋顶护套下还需要空间吗?我想没有,但觉得值得一问。如果能在椽子之间直接贴着屋顶护套安装隔热层,那就简单多了。
      马丁Holladay||# 110
      帕特里克,
      如果你在椽子之间使用蓬松的(透气性)隔热材料,比如玻璃纤维、矿物棉或纤维素,建筑规范要求你在隔热层顶部和屋顶护套底部之间留出通风间隙。这个通风缺口需要连接到屋顶下端的拱口通风口,并需要连接到屋顶顶部的脊口通风口。更多信息:“为屋顶在工地建造的通风挡板。”
      如果你想创建一个无通风的屋顶组件——也就是说,一个组件缺乏绝缘材料和屋顶护套之间的通风间隙——你只有两个选择:要么(1)在屋顶护套的外部安装一层足够厚的刚性泡沫,或者(2)在屋顶护套的内部安装一层足够厚的闭孔喷雾泡沫。更多信息:《如何建造一座隔热的教堂天花板》
      1. 帕特里克Kelecy||# 111
        谢谢马丁。我儿子在拉斯维加斯地区有一套房子,阁楼上有暖通空调设备。这似乎是一个创造条件阁楼的好候选人(这是一个牧场风格的房子,有一个相当开放的阁楼),但所有的绝缘需要从内部安装。
        虽然屋檐处有一些下通风口,但没有脊通风口。所以我的想法是把它变成一个不通风的空间。据我所知,闭孔泡沫喷雾的目的是密封屋顶。多晶硅硬质泡沫板,切割以适应椽和填塞,能做到这一点吗?屋顶平台由1x6的木板组成,它们之间间隔着(我认为震瓦最初是钉在那些木板上的)。多年前,当房子重新装修时,在木板上钉上了OSB护套,为玻璃纤维瓦提供了一个连续的钉面。但从内部你可以看到原来的间隔屋顶板,这可能会使封闭牢房喷雾泡沫使用不便。总之,我只是在寻找灵感。我预计在甲板上使用绝缘电池(间隔木板),虽然不是规范,但考虑到气候是多么温暖和干燥,可能不会造成任何问题。
        再次感谢!
          马丁Holladay||# 112
          帕特里克,
          问:“The purpose of the closed-cell spay foam is to air seal the roof."
          答:不完全是。闭孔喷雾泡沫起作用的原因有两个:一是它有足够的r值来提高第一个凝结表面的温度,二是它是一个空气屏障。
          问:“多晶硅硬质泡沫板,切割以适应椽和填塞,能做到这一点吗?"
          答:不。你描述的是切割和修补方法。这种做法对大教堂的天花板来说是有风险的。想知道原因,请看“Cut-and-Cobble绝缘。”
          问:“我预计在甲板上使用绝缘电池(间隔木板),虽然不是规范,但考虑到气候是多么温暖和干燥,可能不会造成任何问题。"
          答:这可能是你的期望,但你错了。乔·里斯布拉克在拉斯维加斯用你建议的方法做了试验,结果屋顶有湿气问题。不要这样做。
  96. Jasiu77||# 113
    我有一个关于这篇文章和你最近回复Patrick关于Cut-and-Cobble的问题。
    在文章的“如果你在椽子之间隔热”部分,它似乎暗示喷泡沫或刚性泡沫板可以直接安装在屋顶的底部:
    ——“…只要'直接与结构屋顶护套底面接触'的不透气隔热材料的最小r值……”
    -“虽然喷雾泡沫保温和硬质泡沫保温可以达到这个标准…”
    如果你在椽子之间使用坚硬的泡沫板,难道不应该是切割和鹅卵石吗?或者它只是说泡沫板可以满足这个标准,但这并不一定意味着它应该在那个设置中使用?
    我们19世纪80年代的农舍阁楼没有通风,里面有暖通空调(以及几个没用过的烟囱),所以我有兴趣把它变成一个有条件的空间。屋顶护套是在旧的板条上,是用在旧的屋顶系统上的,所以我不确定这是否意味着我被喷雾泡沫卡住了。
    我有一个封闭单元喷涂整个屋顶和山墙的报价,但好奇的是,我是否可以用刚性泡沫板填充椽子之间的空间(用罐装泡沫密封边缘),然后也在椽子下面附着连续的刚性泡沫板,基本上创建一个厚的泡沫板墙。如果这是一个可行的选择,我不确定这些板条是帮助还是伤害了这种情况。(我附上了一张图片,供参考。)
    如果因为泡沫板不能贴在护套上而导致气隙出现问题,我是否可以在椽子和板条之间使用一层薄薄的泡沫板(利用它们之间的空间作为气隙),然后在下面用矿物棉填充,然后在椽子下面再加一层矿物棉?
    抱歉,我读过这篇文章,《切割和鹅卵石》,《大教堂隔热天花板》,《科德角隔热》,所有的细节都让人不知所措!如果看到这张照片让你想到一个理想的解决方案(与喷雾泡沫进行成本比较),那将是一个巨大的帮助!我愿意付出努力。我只是不想毁了阁楼或屋顶!
      马丁Holladay||# 114
      Jasiu,
      本文描述的代码要求似乎允许切割和鹅卵石的方法为无通风的教堂天花板。尽管代码语言似乎允许切割和修补技术,但这并不意味着这是一个好主意。
      记住,(1)没有隔热承包商会使用切割加鹅卵石的方法,这是非常耗时的,(2)建筑科学家警告没有通风的教堂天花板使用切割加鹅卵石的方法,正如我在我的文章中解释的那样,“Cut-and-Cobble绝缘。”(有水分积聚的风险。)
      不要这样做。相反,使用闭孔泡沫喷雾。
      1. Jasiu77||# 115
        谢谢你,马丁!再次感谢您的帮助!我们正努力修缮房子,挽救它,所以我最不想做的就是把事情弄得更糟。
        我有一个我以前从未见过的随机想法,所以可能有一个很好的理由不去做。如果我们最终决定闭孔喷雾泡沫不经济或不经济,你认为在阁楼地板上使用绝缘材料(可能是矿物棉),在管道上添加额外的绝缘材料,并在暖通空调单元周围建一个小的绝缘“房间”会有好处吗?我们没有把阁楼用作储物间,所以有足够的空间在公寓周围围出一个空间,还可以进行维护。即使它不是密封的,我只是在想,如果采用传统的绝缘方式,但让暖通空调机组远离极端的阁楼温度,可能会有助于它的效率和寿命。
    2. Jasiu77||# 116
      嗨,马丁!
      我们收到了更换屋顶的报价,所以我们正在研究同时安装泡沫板的想法。据我所知,这意味着护套,沥青纸,上面的泡沫板(在沿海NC,似乎1英寸的XPS就可以了),然后下面的任何类型的绝缘。这引出了两个问题:
      1)泡沫板是否需要在上面再加一层护套,然后再加瓦?或者,瓦片可以直接安装在泡沫板的上方(或者在中间再铺一层沥青毛毡)?我担心第二层护套会增加重量。
      2)如果我们用下面的矿棉,护套下面的板条(请参见前一篇文章的图片)会产生问题吗?因为绝缘不会直接贴在护套下面。
      提前感谢你的任何光,你可以提供这一点!
        马丁Holladay||# 117
        Jasiu,
        问:“Does the foam board require another layer of sheathing above it, and then the shingles?"
        答:是的。更多信息:《如何在屋顶护套顶部安装刚性泡沫》仔细计算一下刚性泡沫的最小厚度。
        问:“If we did mineral wool below, would the slats under the sheathing (please see pic in preceding post) create an issue, since the insulation wouldn't be directly against the underside of the sheathing?"
        答:这种“板条”被称为箕斗护套。不,只要你在矿棉的内侧安装一个好的空气屏障,跳棉护套就不会造成问题。
        1. Jasiu77||# 118
          我们在第三气候区,所以我是根据这篇文章来计算厚度的://m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing
          “在气候区1到3,你需要至少R-5级的硬质泡沫(约1.5英寸EPS, 1英寸XPS,或1英寸polyiso);”
          所以,我想我可以把R5放在上面,剩下的放在下面的矿棉。但我没想到它还需要空气屏障。不确定在整个阁楼安装石膏板(或类似的)是否可行,并实际获得一个安全的适合。而且,如果需要再加一层保护层,我不确定我是否愿意这么做。
          我想知道是否可以使用泡沫板来降低喷雾泡沫的成本。你提到,“即使你在椽子之间用了不透气的绝缘材料,比如喷雾聚氨酯泡沫,你也可能想在屋顶护套下提供一个通风通道。”我可以在椽子之间安装泡沫板,然后在上面喷泡沫,以密封整个外壳吗?(它能贴在箕斗护套上吗,还是仍然需要垫片?)我不确定那还算不算切割和鹅卵石,如果整个东西都被喷上去密封的话。如果我在一英寸(或两英寸,如果需要的话)的覆盖范围内,有DIY的封闭细胞喷雾器,将是更实惠的,如果我只是覆盖它全部。
          再次感谢!这个网站和你的指导真的是无价的资源,因为我探索的选择!
            马丁Holladay||# 119
            Jasiu,
            你说的R-5硬质泡沫是对的,它可以在气候3区使用。请注意,大多数绿色建筑避免使用XPS,因为它是由发泡剂制造的,有很高的全球变暖潜力。(更多信息:“选择硬质泡沫塑料”。)
            你或许可以像你建议的那样,将硬质泡沫和喷雾泡沫安全结合起来——但请注意,暴露在外的喷雾泡沫有火灾隐患。大多数规范检查员会要求喷雾泡沫在内部用所谓的“热障”(如石膏板)保护。更多信息:喷雾泡沫的热屏障和点火屏障。
          2. Jasiu77||# 120
            非常感谢,马丁!
            我实际上读过那篇文章,(除非我误解了)似乎热障不适用于只用于暖通空调设备的阁楼空间。阁楼不用作储藏室或任何起居空间,用胶合板、石膏板和串珠板与起居空间隔开。所以,我相信这将为生活空间创造一个热障。
            不过,我还是对涂上那种能帮助喷雾泡沫更防火的涂料感兴趣,就像增加了一层安全层一样。
            总的来说,我认为泡沫板和喷雾覆盖可能是最有效的路线。额外的一层护套没有额外的重量,而且用泡沫板而不是喷雾填充大部分空间似乎节省了显著的成本。并且,考虑到未来的改进,我认为使屋顶维修更容易(因为喷雾泡沫不会在护套上),如果需要,我总是可以添加更多的喷雾泡沫来增加R值。
            现在,如果热浪停止了,阁楼不再有300度的高温……哈哈
            再次感谢!非常感激!
  97. home26||# 121
    嗨,马丁,
    我是你的超级粉丝,我非常希望你能给我在家里做的一个项目提些建议。
    我正在整修我1976年建的房子,它位于南佛罗里达气候区1 -湿热区
    我现在有一个通风屋顶和一个地板绝缘阁楼,阁楼上有暖通空调管道。我一直在研究不通风的空调阁楼,想找到最好的解决方案
    我读过绿色建筑顾问的文章“创造一个条件阁楼”和“开孔喷雾泡沫和潮湿屋顶护套”。
    我非常希望你能给我一些建议,确保我的做法是正确的
    我的计划是在屋顶椽和阁楼上使用开放式泡沫喷雾。
    以下步骤能否解决屋面护套受潮的风险?
    1)我的屋顶最近用沥青瓦重做,所以屋顶是新的,没有漏水。
    2)在阁楼上增加暖通空调(我应该在我的气候区安装多少r值的开放式单元?我应该给阁楼空间供应多少CFM ?我需要加退税吗?)
    3)给阁楼加一个全屋除湿机和一个电源(我需要在阁楼安装空气处理器和除湿机吗?或者我可以直接把空气处理器留在房子里吗?)Ultra-aire 120h足够了吗?还是应该用SD12?
    4)添加一个ERV(我需要添加一个供应到阁楼?)你推荐哪个单位?
    关于这个项目的更多信息:我的房子大约3500平方英尺,我想把暖通空调换成VRF系统。你的看法是什么?我还把所有的窗户都换成了双层玻璃窗和低e玻璃,以便尽可能地紧实。我应该使用三菱VRF吗?或者其他品牌,比如开利无限?
    我应该在房子里到处用迷你叉吗?如果是,我该如何除湿?
    我已经和几个机械工程师谈过了,他们都反对我所做的一切。他们都说要保持一个通风的阁楼,一切都按他们说的那样是危险的。
    他们的主张是湿度问题和新鲜空气的变化。当我解释说我要加一个除湿机和ERV时,他们说不解释原因就解决不了问题。
    你能推荐一个同意并能帮助设计这个项目的机械工程师吗?
    谢谢你的帮助
    谢谢你!
登录或成为会员发表评论。
