两个螺柱角,外部绝缘,和硬质装饰。
凯尔宾利|发布绿色建筑技术在
我尝试了一些流行的高级框架建筑细节,通过CAD绘图,我遇到了一些问题/观察,我想输入。我使用2″的外部绝缘和furring条,无论是LP SmartSide或James Hardi壁板。
加利福尼亚角提供了更多的保温空间,并使用较少的木材,但它似乎留下了非常少的方式钉边的一面。对于砖块来说,这似乎不是什么大问题。对于板边,这似乎没有提供足够的空间拧在一个furring strip,并得到修剪的权利。我想如果毛条向一个方向延伸,它可能会起作用,但这似乎很脆弱。
这种情况可以补救,去一个三个螺柱角落,本质上移动加州螺柱(我只是编的,不确定它是什么)与外部平面齐平。它看起来也不是特别结实,即使有三面支撑。我想它作为一个钉边很好,但与传统的4个螺柱角相比灵活。
靠近窗户的开口和门,拆卸千斤顶钉,和额外的国王钉让我处于同样的情况下,特别是与装饰和壁板的窗户bucks的齐平美学。再次,这似乎工作的好砖包层,但不太好外部绝缘与水垢条。我发现自己添加了国王螺柱周围的工作,或将一个平面朝向外部有一个更宽的钉面,但仍然怀疑它的强度。
这是关于先进的框架,但似乎外部绝缘实际上需要更多的木材比“广告”得到的细节,而结构健全,是切实可行的。是我想错了,还是这很常见,在这个领域很常见?
凯尔
    阿尔卑斯山脉||#1
    我在角落用更宽的胶合板条。这些应该足够宽,以达到过去的角螺栓的支持。你也可以把这些条钉在一起作为额外的支撑(我有薄砖贴面在一个角落的细节上,像这样的2“泡沫)。
    对于棘手的区域,最好使用胶合板护套。这将保持螺丝,即使你不能直接在螺柱。
    小心先进的框架细节,其中一些,如单一顶板是不值得节省。这是非常正确的:
    https://www.proremodeler.com/getting-real-about-advanced-framing
    1. Jared Zoller||#2
      好点。同意你的方法。篇好文章……完全正确。
    2. 凯尔宾利||#3
      感谢你的链接,Akos!
      那篇文章很好地总结了我在尝试这些方法时遇到的大多数束缚。有些东西是有意义的,有些东西似乎很难实现,收效甚微。
    阿尔卑斯山脉||#4
    一个项目是不经常谈论与先进的框架是移动你的头到rimjoist。只要你的结构工程师配合,你就可以消除大部分的缺陷。有时它只是增大边缘托梁的厚度或加倍它超过窗户。它确实意味着任何楼板上的龙骨/桁架吊架在开口,所以它增加了一点额外的劳动。
    这并没有节省成本,但确实增加了墙体的绝缘,也让你可以建造更大的窗户。
      马尔科姆·泰勒||# 5
      阿尔卑斯山脉,
      谢谢,好的文章。他们唯一建议我不要的就是在隔墙上凿洞装石膏板。我认为它造成的问题比它解决的要多。
      1. 凯尔宾利||#6
        这份期刊,
        对于我们这些经验较少的人,你愿意详细说明一下这一点吗?
          马尔科姆·泰勒||# 7
          凯尔,
          留下一个空隙,在隔墙后面运行石膏板会造成一些麻烦。
          -你不能在两者之间安装电气、管道或通风设备。
          -你不能把最上面的盘子卷起来。
          -在角落没有结束干墙板通常意味着在相邻房间的另一个对接接头。
          -你不可能在十字路口后面用气封住床单,同时天花板上的石膏板还会有缺口。
          -如果你打开外墙,你就没有背板来重新安装干墙。
