underslab泄漏?
Peter L|发布了一般的问题在
在所有管线检查完几个月后,是否有可能出现底部管线漏水?在一个平板上进行分级设计。使用PEX线。
他们有多难找到?是否需要特殊设备?
加入建设科学专家的领先社区
    彼得,
    Q。"是否有可能在所有管道检查完几个月后出现底部管道漏水?"
    答:是的。
    Q。“要找到它们有多难?”需要特殊设备吗?”
    答:好问题。再问你两个问题:
    你有自己的钻井,还是这是市政用水?
    是什么症状让你觉得自己漏水了?
  2. Peter L||#2
    是的,我有自己的良好。我能够通过截止阀从井泵从井泵关闭水线。那条线持有压力。
    我在车内找不到任何东西,而且看起来都很干。两个厕所都是实心的,没有抽水马桶和水龙头。
    家里没有水。每15分钟压力下降1 psi。
  3. 约翰•克拉克||#3
    这可能会让您对定位泄漏所涉及的内容有一个概念。
    https://www.bellplumbing.com/blog/plumbing-service/tools-plumbers-use-for-slab-leak-detection/
  4. 乔治亚州CZ 3A||#4
    你的管道能不能用聚丁烯而不是PEX?聚丁烯通常是灰色管。
  5. 凯文首位||#5
    空气罐是一种可能。你的膀胱可能会漏。我以前也有过。还有油井管道,那些笨蛋用的镀锌接头已经腐蚀并开始泄漏,但你已经关闭了从油井到气罐的阀门,所以这不会成为你失去压力的原因。
  6. Peter L||#6
    这绝对是PEX。
    它可以是水加热器,因为它是冷却的吗?由于热水膨胀,因为水箱冷却,它开始绘制冷水。
    马丁Holladay||#7
    彼得,
    如果你的热水器过热,你可能会通过压力和温度安全阀失去水(如果这个安全阀连着一个看不见的排水管位置,你可能没有注意到)。
  8. 兰迪·威廉姆斯||#8
    彼得,
    我见过有问题的止回阀,我相信它们被称为“底阀”,它会导致水回流到井里。你必须让钻井司钻检查系统。这比石板下的断线要容易多了。
  9. Peter L||# 9
    我连续测试了2天,它能保持压力整夜(10小时)。奇怪。真的奇怪。
    关于井止回阀。滴水管道有4个止回阀(每100英尺左右),所以即使一个阀失效,也会有3个备用阀,以防止水排放下来。
    我会继续关注它,但如果有一个平板泄漏,那就不会间歇性。无论是泄漏还是没有,尤其是在恒定的60 psi的压力下。对?
  10. Peter L||#10
    所以经过5天的测试,我的线在12小时后仍能保持压力。唯一的下降是在热水箱中,大约2 psi,但那是在我关掉热水加热器之后。冷线保持压力。
    所以我的假设是,当热水箱冷却下来,水箱内的水位下降,这导致了2 psi的水压下降。
    如果这是一个板下泄漏,它不可能是“间歇性的”,压力降将高于2 psi。
