无意中在木材上使用油基染料来阻挡蒸汽?
约翰的墙壁|发布一般的问题在
我需要给位于外墙的一些新书柜(从地板到天花板)染色。我想使用油基染料,但担心可能会作为一个蒸汽屏障。文献和其他帖子讨论了在我的气候区(2B)的墙壁上避免乙烯基墙纸或油基涂料的必要性。书柜上的油基污渍(可能带有清漆)也属于这一类吗?书柜的墙到书柜的表面没有油漆。书柜被推到墙上,然后用螺丝固定在墙上,但典型的建筑缺陷是,所有的书柜都不是很舒适(就像墙纸那样)。
那么,这有问题吗?我应该避免油性污渍吗?
位于2B气候区。外墙是砖饰面,1″缝隙,焦油纸,1/2″胶合板,1×6木框架充满OC喷雾泡沫,石膏干墙,乳胶底漆。
    Dana多赛特||# 1
    在2B区气候中,污渍的蒸汽阻性是什么并不重要,尤其是你的堆叠。即使在亚利桑那州的季风季节,你会看到的外部水分驱动的数量也是微乎其微的。
    我同意丹娜的观点。还有一点:即使你在书柜上涂了油基染料和清漆,书柜还是会有一定程度的透气性。所以不要担心。
  3. 约翰的墙壁||# 3
    Dana & Martin,谢谢你们的回复。
    先说清楚,我现在在德克萨斯州中部,气候湿热,一年中大部分时间都开着空调。我的墙体设计基于室内干燥的前提,使用了Lstiburek的书(湿热气候建设者指南)和其他BSC论文。我并不是说我肯定我的解释是正确的,所以如果我错过了重点,请帮助我理解。无论如何,以下是我的设计标准:
    1)空调住宅应能因水汽由暖向冷扩散、水汽压由高向低(高湿向低湿)而向室内干燥。
    2)避免“蒸汽屏障”(不要使用小于1次烫发的材料,如油基涂料、乙烯基墙纸或聚乙烯薄膜)。IBC和其他规范将蒸汽缓速器定义为1个或更少的直流。
    3) HH气候也受太阳能驱动/湿砖进入墙体的水分驱动的影响。
    4)一般来说,在HH气候下,湿气进入空调住宅内部的驱动是显著的,内部蒸汽屏障不应使用。
    所以,这就是我担心油性污渍的来源。我不想在石膏板和书柜之间有霉菌问题。
    a)如果我使用一种油基染料,上面再涂一层或两层半光泽的油基清漆,这难道不会大于1次烫发吗?它的渗透率是多少?
    b)我是不是烫过头了?如果是的话,我应该以什么为目标?
    马丁Holladay||# 4
    虽然我的直觉告诉我你会没事的,但我承认这是一个复杂的问题。理想情况下,你的建筑商会在你的胶合板壁套和砖饰面之间的空隙中加入一层坚硬的泡沫;这总是最好的方法,因为它阻止了向内的太阳能蒸汽驱动。但是你的墙没有任何外部坚硬的泡沫。
    有一件事对你有利:你的墙壁组件将能够干燥到外部,因为你没有任何蒸汽屏障。
    我不确定你的木质饰面的渗透性会怎样。如果你担心,减少问题的一个简单方法是在安装书柜之前,在室内的石膏板上安装垂直的毛条。如果你能通过在书架的空窗处设置隐藏的通风口来保证空气流通,或者在靠近天花板的地方设置隐藏的通风口,你就能在晚上睡得像个婴儿。
    Dana多赛特||# 5
    2B区是炎热干燥的气候,不是炎热潮湿的气候。即使在圣安东尼奥(官方称位于红线2A区一侧),仲夏的户外平均露点也略低于华氏70度。大多数人不会把他们的恒温器设置得这么低。
    有邮政编码吗?
    只需确保砖饰面是向后通风的,就可以减少包层的水分驱动。最糟糕的情况是建筑的东南和南面,因为当阳光照射到沾有露珠的砖上时,这两个面会受到突发的高湿度驱动。有合适的屋顶悬垂来限制雨水淋湿和合理的地面排水限制水分从地面上升。
  6. 约翰的墙壁||# 6
    丹娜,我想我误解了GBA气候区地图。现在我又看了看,我想我是在2A区(假设2A区沿着佛罗里达海岸延伸到德克萨斯州中部)。
    邮政编码是77805。它位于德克萨斯州中部的东侧。
    我选择HH标准的基础最初是基于Lstiburek书中的一个数字。我的位置在图中非常方便地落在HH区域内。他的数据基于几个资源(包括ASHRAE, IECC, Dept of Ag等)。
    在任何情况下,地面上的靴子会告诉你天气炎热潮湿。它在休斯顿西北70英里处。
    抱歉,让您误会了。
    关于砖贴面的背面通风口,有一个1英寸的空隙(砖到墙),沿着砖的底部和顶部有典型的通风口(每几英尺砖之间的缝隙)。底部通风口的开口程度尚不清楚(迫击炮下落)。
    谁能给我一份涂料渗透性的参考资料?制造商似乎没有对此进行测试。
    如果我用乳胶染色剂呢?不想,却可能是最好的解决办法。另外,是否有透明清漆的乳胶版本?
    Dana多赛特||# 7
    布莱恩绝对是2A区。调出露点图,放大整个夏季,看起来你的意思是室外露点在71-72华氏度范围内,这是相当粘稠的,但不完全是热带湿度,仍然低于大多数人会保持的室内温度:
    https://weatherspark.com/#!dashboard;a=USA/77805/TX/Bryan
    但在砖饰面后面有一个通风孔,你真的不用太担心。
    如果你看一眼BSC的材料属性列表,在底部你会看到一些油漆规格:
    http://buildingscience.com/documents/information-sheets/building-materials-property-table
    一层带底漆的油画漆需要烫1.6- 3次,这是相当的气密性,但远不及乙烯基或箔墙纸,它的气密性是50-100倍(!)而且,一个油污不太可能像一层油漆+底漆那样的气密性。你想得太多了。木材本身在干燥时是1烫发@ 1”的顺序-污渍不会影响它的整体蒸汽渗透性太大。
  8. 约翰的墙壁||# 8
    谢谢你,达娜。我去看看BSC的链接。
    我担心的木材只有1/4英寸的胶合板背板的书柜(显然在书柜的框架厚,但最大的比例只有1/4英寸厚)。所以,我不担心生木的问题。我只是不想因为无意中引起问题而把事情搞砸。
  9. 里克·汉德尔||# 9
    有一些非常好的透明水基饰面,我通常不提倡低或无vocs……给我一些有用的东西!!在我看来,通用涂装有一些优秀的产品。我家有很多木质台面,它们的耐用性给我留下了深刻的印象。水基饰面不会使木材色调变暖,所以你可能想使用一些染料作为调色剂或煮过的亚麻籽油,在顶部涂层之前带出木材的颜色。
    我不能诚实地告诉你水基漆的渗透性是否比油基漆好,但至少你还有其他选择。
  10. 维多||# 10
    在~10-12%的水分含量下,1/4”胶合板在1次烫发下(因此是ii类缓蒸汽剂)。当它的水分含量高到足以支撑霉菌的时候,它会超过10次烫发(甚至不是iii类缓蒸汽剂)。
    用任何东西来完成它将使它进入iii类蒸汽阻范围,但那又怎样?标准的室内涂料(包括油基底漆上的单层油漆漆)也是iii类缓蒸汽剂——房子里的油漆墙长霉菌了吗?一般来说,污渍比油漆更容易渗透水汽。除非墙壁本身就有问题,否则胶合板不太可能做到如此的气密性。
  11. 约翰的墙壁||# 11
    谢谢你,达娜。我看了看平衡计分卡表。
    1)我对数学感到困惑。
    CDX胶合板列在。75“烫发”干杯,注1说烫发与厚度成反比。它还将3/8英寸厚列为“典型的相关尺寸”。
    那么,3/8胶合板是。75 perms dc,还是。75 perms -in / 3/8 in = 2 perms dc ?(calcs到9.3 wc)。
    1/4”胶合板应计算为3直流电和14 wc。
    我的书架上没有CDX,但它是最接近图表上的东西,而且我认为CDX的渗透性比橱柜级胶合板要低。
    2)帮我理解一下你提到的BSC dc/ wc数字和含水量10-12%之间的关系。
    3)我看到图表中列出的油彩(1层+底漆)在1.6到3次烫发。但在BSC的其他出版物(尤其是乔的书)中,它将“油基涂料”列为1次烫发,所以看起来我是在泡沫中。
    4)总的来说,你如何看待胶合板+涂料组合的渗透性?你是否只是单独地查看每个组件(例如,如果你有一个1烫发胶合板和1烫发涂层,整个组件被认为是1烫发?)
  12. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 12
    你没有回应我之前的建议:“如果你担心,限制问题的一个简单方法是在安装书柜之前在室内干墙上安装垂直的毛条。如果你能在书架的空窗处和靠近天花板的地方设置隐藏的通风口,保证空气流通,你晚上就能睡得像个婴儿。”
  13. 约翰的墙壁||# 13
    谢谢你的建议,但我已经不知道了。书柜都装好了。它们的顶部有冠状装饰。它们覆盖了三面墙的大部分。安装人员花了很多精力把它们排列好,所以我不太愿意把它们从墙上拿下来重新开始。此外,有些王冠是特别定做的,以使其在一个完整的部分达到所需的长度,他们似乎无法挽回部分,他们必须在安装过程中拆卸和重做。另外,我住在农村地区,所以我尽量避免开放的隐蔽区域,那里可能成为老鼠和昆虫的家园。
    我只是希望我能在涂层上做出明智的选择,以避免任何霉菌问题。
