没有通风的大教堂天花板堆叠
MTTim|发布绿色建筑技术在
马丁,达纳,阿尔卑斯山脉,
作为之前的帖子的后续,我想要得到你的意见,一个新的选择来完成我的屋顶。首先,我所使用的一个主天窗的堆叠在附件jpeg中显示-它是基于我们之前的讨论。
然而,由于这种方法的难度和劳动强度,我在考虑切换到在我的2×6 T&G上喷涂封闭细胞聚氨酯泡沫。由于使用T&G的限制,我已经有,并满足相同的堆叠深度,我将需要从上到下喷涂聚树脂到T&G之间的2×10椽子之间的深度5到6英寸。然后要么在空腔中留下一个大的气隙,要么在安装我的5/8 OSB屋顶板之前填充玻璃纤维。
我知道这是反的,但喷雾泡沫安装器并不认为这有什么关系,因为室内空气/蒸汽是由喷雾泡沫单独处理的。
你们觉得怎么样?
蒂姆
    Zephyr7||# 1
    我可不相信你说的倒过来做。关于无通风天花板组件的一切都是至关重要的,以避免水分问题。你不希望泡沫和护套之间有气隙。这个缺口是一个潮湿的地方,所以任何地方的渗漏都是有问题的。我不想相信每件事都是完美的,所以我不相信这个组装。
    你唯一的选择是在上面工作吗?如果你可以从下面工作,你可以用正常的方式直接对着屋顶护套的底面安装喷射泡沫。这样做,你应该是ok的,只要你安装了足够数量的喷雾泡沫。如果你这样做的话,我建议用蓬松的绝缘材料填充剩余的空气空间。
