没有通风的屋顶在早晨阳光的照射下吱吱作响
jim12d|发布绿色建筑技术在
我在想有没有办法能在不拆掉瓦片或床单的情况下修好它。
我建了一个柱子和梁屋包裹在4英寸EPS泡沫。屋顶是7/16 OSB的热屋顶夹层板,中间有4英寸的EPS。没有粘合剂,我想这是我的错误。我们用了6英寸的釉面螺丝把下面的椽子打好。每片泡沫之间都有喷雾泡沫,它们被紧紧地挤在一起。墙壁是EIFS灰泥,当它们加热时不会发出任何声音。
从上到下的堆叠:
建筑沥青瓦
人造地毯衬
-7/16 OSB(彼此间隔1/8英寸,用6英寸galv螺钉固定到椽上)
-4 EPS泡沫(用一两个螺丝固定,当osb立即铺在上面时)
合成衬垫(框架在去年12月完成,几场大雪使屋顶的完工推迟了两个月。这是临时的,但留在大会内)
-7/16 OSB(用8d钉在椽上)
这种噪音相当大,每隔几分钟就会发出一连串的吱吱声,持续了大约两个小时。当太阳落山时,它也会发出一些较短的吱吱声。我相信噪音来自于OSB的顶部和泡沫之间?
我知道我家里只有4英寸的泡沫,这不符合天花板的规定。我也想过用纤维素填充椽子。而且,一月份的取暖费才90美元。唯一的热源是用来加热平板的辐射线。房子有朝南的大窗户,面积非常有限(1500平方英尺)。在椽壳中添加纤维素绝缘材料可以降低噪音?但同时,读了关于教堂天花板的文章,我知道我不能让8英寸的纤维素低于4英寸的EPS泡沫。这将使凝结点位于纤维素内部。
瓦片组装是突然计划的。我本来打算在泡沫上方的斜檩条上安装一个金属屋顶,但在屋顶建到一半后,HOA否认了这一点,于是我赶紧订购了瓦。我希望我做了更多的研究。我希望我能设法减少噪音。屋顶现在才用了一年。我宁愿在瓦片开始脱落的时候对它进行一次大的修复,等新的领导班子来了,我就可以给它装上一个金属屋顶。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 1
    你可以试着用浅一点的颜色粉刷瓦片。这不会持续太久,但应该能缓解噪音。
    内部的绝缘材料不会对声音起多大作用,因为它在结构中。另外,如果你的取暖费很低,再多也没有经济回报。
    除非你非常小心,否则金属屋顶也会有一些热膨胀的噪音,所以它不是一个固定的所有。
  2. creativedestruction||#2
    吉姆,
    是否在泡沫上方的面板连接处使用了护套夹,如PSCL/PSCA或h -夹或其他垫片?瓦片的任何地方在护套连接处看起来有弯曲吗?正如你所指出的,问题可能在泡沫上面,那里的热膨胀/收缩应力最极端。也可能是这些压力被转移到了椽子上。很难说,但我知道从木头到泡沫不会咯吱作响。wood-to-wood。
    在天花板上增加一些隔音板可以帮助掩盖一些声音,但这只是一个创可贴。真正的解决方法可能是拉起瓦片进行调查,切割连接处以适应移动,和/或添加毛皮作为通风间隙,以支撑金属屋顶来降温。
    最好的
    j
    1. jim12d||# 6
      杰森,
      不,我没有使用任何夹子。我在面板之间放了几个8d的钉子,直到它们被拧到位。谢谢你提供的信息。我得好好研究一下。我可能只需要抬高一些木瓦就能增加这些。
      我没有注意到任何弯曲的瓦片。我要爬上小山,在明天早上太阳完全出来的时候,从屋顶往下看。
      你有多确定噪音不是来自泡沫和木头之间?
  3. creativedestruction||# 3
    另外,要小心那些突出的部分;泡沫不是结构性的!
    至少不是在紧张状态下。
      马尔科姆·泰勒||# 4
      呀!好点。
    2. jim12d||# 5
      在蒙大拿州,我们用OSB将山墙悬挑架到一英尺(只有8英寸)是非常常见的。然后把筋膜下固定在上面。我的上司通常会让我们在山墙桁架上搭个梯子。但是,我经常看到这种情况。所以至少对于山墙,我不担心。我不需要运行的泡沫很长,但做了它填补空间(计划完成的底面以某种方式)。
      屋檐是不同的,因为通常桁架的尾部是向下的。但到目前为止,我还没有看到任何下垂的迹象。它只有一个8英寸的悬垂。我已经考虑添加华丽的木材椽尾支持在某些点,如果这是一个问题。
    阿尔卑斯山脉托斯||# 7
    我快速看了一下你屋顶材料的热膨胀情况。
    假设屋顶加热到100华氏度(可能更低,但接近)。
    胶合板的CTE为0.04“每10英尺长,属于深蹲类别。
    另一方面,EPS是0.42英寸,这是一个相当大的数字。
    最可能的噪音是泡沫滑动到顶部胶合板表面,这是不拆掉屋顶不容易解决的。
    如果你要重新盖屋顶,最好的解决办法是在金属屋顶开始之前在顶部再加一层更薄的泡沫。这应该减少组件的温度摆动,并保持弹出海湾。比把胶合板拿下来用胶水粘住要省事得多。
    因为住在金属屋顶里,我已经习惯了偶尔的响声。最好的解决办法就是去适应它。也有可能是,一旦组件经过足够的热循环,随着材料的磨损,一些噪音可能会消失。
    1. jim12d||# 8
      谢谢你帮我查这个。有趣的是泡沫在移动。
      我已经很习惯这种噪音了,这没什么大不了的。我只是很想谈谈这件事,不要让它再次发生。我想知道其他的热屋顶是否也有这个问题,或者他们是如何解决的。
      是的,好主意。希望能在十年后用金属重新填充之前添加一些薄的东西。把OSB完全拆下来将是一个非常大的工程。虽然我可以每次只拿起一张纸,用胶水粘好再放回去。
