社区与问答
合理的能源改造回收期策略
RayT_817|已上传一般的问题在
希望升级一个建于1950年的1层牧场,在气候区4A(纽约都会区)有一个完整的地下室。我列出了下面的细节。我正在寻找一个体面的时间回报的想法,而不是充分的深度能源改造。
-框架房屋,四周砖饰面。单板看起来完好无损
-传统的通风房间,山墙两端设有风扇,供动力通风。我打算切断风扇,封住阁楼,把绝缘强度提高到R60。
-加热用的燃气水循环散热器
-透过墙壁的空调/屋内没有管道。我会把这些东西处理掉,把洞堵上,再装个小裂缝
烟囱砖壁炉:我不打算用这个,但不确定把它拿出来是否值得
-整个房子的窗户混合在木质单窗格和双窗格之间。我可能会把它们都换掉,因为我的油漆含铅超标。
-我不知道房子里是什么类型的护套
-主层的石膏墙,可能是原始的,没有绝缘
-地下室在2000年用石膏板完成。我得想办法把轮辋托梁隔开。
我想在墙壁上加隔热层,但我不确定该怎么做。我想到了两种方法。
1 -由于这栋房子建于1950年,可能有铅问题(等待检查员检查),我考虑把灰泥墙拆掉,换新的。这样我就有机会进行绝缘,也许还可以加一个智能蒸汽屏障,如果需要的话还可以更新电力系统,但我不确定这样做是否划算。
2 -使用不拆卸的设备填充墙腔。
欢迎提出任何建议。感谢大家花时间阅读我的问题。
  1. 詹妮弗·米||# 1
    嗨,雷,
    我不是一个专业人士,但我几乎完成了更新我的50年代的农场在西北CT这里。
    还要检测石棉——我在地下室的天花板瓷砖和厨房乙烯基瓷砖下面的胶泥中发现了石棉;大多数爆米花天花板(我没有测试我的天花板,因为我不想打扰它们)和那个时代家庭的管道绝缘材料中都有。我可能会担心灰泥或砖饰面(可能是水泥,看起来像砖)也会含有石棉。
    和你一样,我也有强烈的愿望更换我的单窗玻璃。它们太脆弱了,我儿子一推开窗户就打碎了一块玻璃!然而,你会发现这里的人们——我现在就是其中之一——认为你可能再也找不到这种质量的木材了;另外,那些新Windows的回报时间并不值得。这里有一个关于木窗修复建议和解决方案的很棒的网站:https://www.oldhouseguy.com/wood-window-restoration/
    关于绝缘,我发现我的墙非常厚,充满了用黑纸封住的玻璃纤维棒。一旦我把家里的各种漏洞都堵上,把阁楼隔热,墙壁就不是问题了。
    最后,我最好的建议是请一个专业的HERS检查(不是从电力公司!)它的价格在1000-1500美元之间,是我在房子上花的最好的一笔钱。
    1. RayT_817||# 3
      谢谢你关于检验的建议。我会把它加到检查员的任务列表里。
      如果您不介意额外的输入,请列出您所做的工作和所花的时间,好吗?
      还有,你是怎么找到你的HERS检查员的。当我试着询问我身边的能源审计师时,他们似乎都是喷雾泡沫承包商。
      1. 詹妮弗·米||# 7
        我在RESNET找到了我的HERS评分:https://www.hersindex.com/find-a-hers-rater/
        我已经拥有了我的房子五个夏天,其中大部分时间都在控制损坏,而不是美化(正如我所希望的!)这是我能想到的所有东西的清单;如果你有任何问题,请告诉我:
        -HERS评分和手动J计算
        -铅和石棉现场测试(我用的是你发给绿色建筑供应实验室的DIY测试)
        在阁楼上增加了7英寸的岩棉舒适炮(在玻璃纤维炮的基础上)
        -阁楼门绝缘“箱”
        -阁楼智能挡板
        -挖掘周围的爬行空间(这让我们都生病了,因为明显的霉菌),法国排水管,沥青涂层的混凝土块覆盖着Rockwool Comfortboard 80,和碎石周围的房子
        - 12英尺悬垂的站立式金属屋顶(我的屋顶是5.5/12,所以我不能再出去了——根本没有悬垂,壁板有很多水的损坏)
        -把所有的墙板都换成了西方红雪松的墙板(现有的雪松板已经更换和修复了很多次,我不得不修复水的损坏)
        -用塑料(我能在大盒子商店买到的最厚的塑料)封装爬行空间,并用胶带粘住所有接缝
        -岩棉舒适板80边托梁(还在做-不愉快的工作!)
        -在爬行空间和地下室天花板上安装岩棉安全N声(还在做)
        圣达菲紧凑型70除湿机在爬行空间中心365年7月7日24小时运行
        -移除了旧的油罐,熔炉和管道系统(这里有一个关于这方面的问答,有来自专业人士的大量信息),并替换为MRCOOL 27k DIY无管道迷你三头:12k在主室,9k在厨房,9k在卧室走廊;用岩棉填充了所有的通风口,但保留了它们,以防我以后需要它们
        -浴室里的panasonic WhisperGreen
        -炉石传说Clydesdale烧木头插入件(真的覆盖整个房子整个冬天的供暖!)
        -美乐热泵洗衣机和烘干机
        -入口安静步道衬垫的软木浮地板(乙烯基地板下面有石棉胶泥)
        -用Caliwel油漆给入口几乎腐烂的(由于水的损坏)和有点发霉/发霉味道的胶合板衬底刷了漆(封装了霉菌,不允许它再生-目前为止还能用)
        austin Air Healthmate家用空气净化器
        -主层和地下室的湿度计,以保持湿度
        -将厨房从现在的入口(前门会打开到7英尺x 14英尺的厨房!!)移动到旧的阳光房(16英尺x 13英尺),使用来自翻新天使的回收实木橱柜(其中包括一个抽屉洗碗机)
        -更换了腐烂的外部门
        -堵掉了所有东西
        -在外部周围种植一些植物,可以吸收水和/或从地基转移水(我在山的错误一侧)
        -为所有房间添加以太网
        准备安装:
        -Cadet SoftHeat主房间和卧室走廊的踢脚板加热器作为备用,以防我们再次旅行
        -松下WhisperWarm在洗衣房
        -厨房采用软木浮地板和Quiet Walk衬垫
        -Siga Fentrim窗口闪烁
        我肯定忘记了一些事情,但你明白我的意思。这并非一蹴而就,仍在进行中,但似乎总是会出现一些问题。我最后的房子建于1915年,我唯一要做的就是更换25-20年的锅炉!GBA一直是一个救星。
    Kiley雅克||#2
    嗨,雷,
    这听起来是个雄心勃勃、令人钦佩的项目。碰巧Martin Holladay写过关于你问题核心的话题:能效改进的回报计算.我希望这对你有帮助。
    1. RayT_817||# 5
      “雄心勃勃”是否意味着昂贵和耗时?
  3. 查理•沙利文||# 4
    壁炉是在外墙上吗?如果是这样,可能有很多热桥接通过。
    如果是内部的,考虑把砖移到阁楼一层。
    1. RayT_817||# 6
      其实就在房子的中间。为什么只去掉一半?
      1. 詹妮弗·米||# 8
        我们的房子中间有两个壁炉——一个在主壁炉,另一个在阳光房/现在的厨房。我想把阳光房的壁炉搬走,以便厨房有更多的空间。由于我们家的年事已高,与我交谈过的每一个承包商(以及壁炉公司)都说,拆除它既昂贵又危险。相反,我把壁炉箱隔热,用石膏板覆盖(这是壁炉公司和几家承包商的建议)。如果你想保留它,现在的插页很好。
    2. 将R||# 10
      查理,你能详细解释一下这个评论吗?我还没见过移除烟囱的建议。
  4. mgensler||# 9
    我建议你用热成像做一个鼓风机门测试。在我们这个地区,4000平方英尺的房子要400美元。这将给你一个很好的计划,开始修复有最好的回报价值和舒适的物品。你可能会发现,与其他东西相比,没有隔热的墙并不是什么大问题。这就是我们的发现。我们在4a区,有一座1960年的农场,2004年扩建。原来的房子还不错,直到2004年前房主对它进行了改造。信封上有很多洞,我们正在修补。
