深层能源改造:屋顶或天花板绝缘?
托姆W|发布一般的问题在
我和我的妻子都很年轻,我们上世纪70年代的单层牧场住宅很可能是我们永远的家,所以我想完成一次深度能源改造,或者至少在现实可行的情况下,从长远角度大幅提高住宅的舒适度和能源效率。这不是我们可以一次性完成的事情,但我想分阶段完成,可能在未来十年。当你需要离开的时候?-我们会增加外部绝缘材料。到了重做屋顶的时候?这就是我遇到一些相互矛盾的信息的地方,或者至少是让我不确定如何进行的选项。
一个电锯改造去除椽尾音,表面上看,可行。这将允许一个连续的外部绝缘毯,可以整体密封-一个巨大的优点。但是,我们生活在一个寒冷的气候和潮湿的夏天,阁楼传统上是无条件的,并通过拱部和山脊的通风。屋顶椽只2×6, 16″OC。我的阁楼上没有机械装置或管道,通常也不用作任何类型的存储。
就我的情况而言,我如何知道是让阁楼不加空调,并在天花板上方安装密封+超绝热层是最好的,还是将绝缘和密封层带到屋顶上是更好的主意?虽然后者似乎更像是“如果你要做,就做大”的解决方案,但我对为我们的气候区设计的蒸汽渗透和屋顶通风性能有很多担忧。诸如这样的问题:需要多少外部泡沫?[//m.etiketa4.com/article/calculating-the-minimum-thickness-of-rigid-foam-sheathing]如果有的话,在椽舱中适当的绝缘材料是什么,以解决水分的收集或蒸汽的渗透/排出?[//m.etiketa4.com/article/getting-insulation-out-of-your-walls-and-ceilings]我该如何建造一个气隙来排出屋顶材料?[//m.etiketa4.com/article/how-to-install-rigid-foam-on-top-of-roof-sheathing]
或者我应该停止尝试重新发明轮子,让我们的阁楼吹满了绝缘材料,让任何老的屋顶承包商做他们觉得舒服的事情?我绝对是一个陷入这个陷阱的房主:[//m.etiketa4.com/article/roofing-and-siding-jobs-are-energy-retrofit-opportunities]。我还没能找到当地的承包商或顾问谁会有知识或专业的设计或执行这个项目,所以我留下了研究,计划,并自己举办这个项目。如果有人能推荐威斯康星州东北部的承包商/顾问做这项工作,我洗耳恭听!我能找到的只有屋顶和壁板或总承包商,他们没有这方面的经验,或者绝缘和能源审计公司,他们只做鼓风机门测试,空气密封,rim托梁的喷雾发泡,并向阁楼或墙壁吹绝缘。
向M. Holladay和其他人致敬,他们为这个网站提供了大量好的信息、文章和评论!
  1. 汤姆惠勒||# 1
    如果你想往北开两个半小时左右去看看我在家里做的疯狂的事,也许这对你会有帮助。我不是“专家”,但我想我最终会得到一个漂亮的高效的家。另外,你不是北威斯康辛州,你在南部。
    1. 托姆W||#2
      汤姆,太好了!我肯定会点击你的一些帖子,看看你在做什么。我肯定不像你那样“北上”,但其他人似乎都称GB/阿普尔顿都市区为“东北威斯康辛(新)”,并想具体说明,因为麦迪逊/MKE市场的承包商可能会认为我不在他们的服务范围内。
  2. 布莱恩·威利||# 3
    嗨,托姆,
    我完全理解你为什么要分阶段进行深度能量改造。往好了说,这似乎令人困惑。最近的一个BS+Beer节目就是关于这个的,它在思考如何构建事物方面真的很有帮助,特别是当它涉及到屋顶的时候。
    Jesper对天花板上的空气密封细节感到有点紧张,并在稍后添加了Intello,这部分似乎与您的情况特别相关。
    //m.etiketa4.com/article/the-bs-beer-show-two-deep-energy-retrofits
    1. 托姆W||# 10
      谢谢链接!如果可能的话,我会给它一只表。
  3. 马特收税官||# 4
    你和保罗·昆恩谈过了吗?他在阿普尔顿地区,经常来这里。
    我想补充两点:如果你在现有的阁楼上有足够的高度,然后清理它(如果它是旧的玻璃纤维棒,它们往往很脏,充满各种各样的讨厌的东西),空气密封和盖上任何电盒子/罐灯,并在边缘添加挡板,以防止风冲洗。如果边缘有足够的空间,你可以在阁楼内部添加挡板。(有时牧场的屋顶不够陡峭,从下面够不到它——那么当他们重做屋顶时,你会想从顶部添加它。)如果一切都能在阁楼内完成,你就不必等待重新安装屋顶,任何熟悉在阁楼吹纤维素的专注能源承包商都应该能够完成所有这些工作。
    1. 马特收税官||# 6
      我想这取决于你想要什么样的“超级隔热”屋顶。我认为R60(~20”为安全起见)是足够或“相当好”,但椽可能没有20”在边缘,所以R值会较低。有趣的是,我们能够在阁楼的“中间”(显然在屋檐的下方)安装R60纤维素,在我们20世纪20年代的密尔沃基平房里,我没有看到楼上的外墙有结霜的角落。
      1. 托姆W||# 8
        我很感谢你的反馈,在我的建筑风格中,天花板上方的密封和厚纤维素在这种气候区足够有效。
    2. 托姆W||# 7
      哇,不,我不熟悉保罗,很遗憾我之前没有在任何搜索中找到他。我发现了他的网站,我真的很喜欢我看到的,我肯定会联系他的咨询服务!
      谢谢你的两分钱。这是我一直倾向的路线,但我只是想确保在后悔和后悔之前仔细考虑我的决定,希望我调整了阁楼,把隔热层移高了。但对于这个领域来说,这看起来太不标准了——当然很昂贵,而且可能有风险。也就是说,我是一个修补匠,以前是一个电工,喜欢做我的房子。一想到阁楼里没有发痒的木棒或几英尺的纤维素,我就可以在这里运行一台新的Cat6,在那里安装一个新的灯具/开关,增加/删除/移动内墙,等等,这是相当诱人的。
  4. 查理•沙利文||# 5
    如果你想让它超级绝缘,而不做一些奇怪的东西,你的当地承包商会感到困惑,一个选择是考虑拆除整个屋顶,用“凸起的脚跟”桁架,这样就有足够的空间,厚绝缘和通风,空气密封的天花板平面非常好,然后吹R-80左右的纤维素在那里。你可以指定桁架,将采取更高的雪负荷比你的当前椽,这可能不符合现代的代码雪负荷。
    1. 托姆W||# 9
      谢谢你的建议和抛出给我的另一个选项,进一步复杂化的事情!我的孩子。
      我已经让她接受了一些非常激烈的房子改进之类的东西,但如果她抬起头看到的只是天空,我认为这就越过了“我们应该直接把它拆掉,建一个新房子!”但你确实很好地指出了目前2x6椽组件的雪负荷限制,因为坡度有点温和(4/12,我认为)。
  5. Jonny_H||# 11
    我在一个类似的船(区域5,2x6椽),并决定去与分裂绝缘方法- 6“外部多元iso泡沫和6”内部蓬松绝缘。我有点关心正确的空气密封要求,使一个不通风的阁楼工作,但最终决定采用这种方法,因为我无论如何都需要重新屋顶,并有一些低坡地区,我不能获得超过8-10英寸的绝缘在内部的大面积。计划在一定程度上分阶段进行改进——现在进行屋顶隔热,并添加新的悬垂/悬垂隔热几英寸/留下可访问的尾部,以便在重新侧边时与WRB连接,以便未来的墙体外部隔热。
  6. 保罗Kuenn||# 12
    我现在知道真相了!谢谢马特让汤姆知道任何想听的人我都在这里。虽然是一些愚蠢的事情让我抓狂,比如4:12的投球,我们偶尔会在雪中得到80-100英寸,但我们只能忍受它。很久以前,在与马丁进行了一些长时间的电子邮件会议之后,我们决定最好从顶部壁板内侧使用闭孔泡沫,直到我们可以达到至少16英寸的纤维素深度。所以在外围,我只有R18但每向内一英寸,它就迅速上升。拉夫特的鸟式切口只给了我3英寸的时间来隔离边缘。
    现在,我用室外屋顶的隔热材料做了更多的无通风改造,我希望我的房子也这样做了。当零下20华氏度时,上面的墙壁感觉非常冷。我不想在生态之星贴图在那里的时候去那里。呵!
    欢呼,PK
