使用第二个热水器作为间接燃烧罐?
蒂姆·C|上传工业制品在
我有两个热水器。一个50加仑的HTP凤凰轻型丙烷热水器,和一个50加仑的电阻热水器。这两个加热器是用管道串联的,先装电热水器,再装丙烷。长话短说,有些事情没有按照最初的计划进行,现在我每月要额外支付15-20美元(浪费能源),因为我正在加热一堆电阻水,就在一个高效的丙烷热水器旁边。
我不想再这么做了。我有一些额外的约束条件:
*我需要用大约70-80加仑的热水填满我巨大的花园浴缸。所以我确实需要至少增加一些电油箱的容量。
*我需要快速的恢复时间(好吧,只是想要,但这是我为什么一开始就花钱买花哨的HTP的部分原因,我不会不战而退)。所以只是把序列交换到丙烷->电是不可接受的,除非我有一个好办法绕过电罐,而它重新加热。
显而易见,简单的改进是安装一个混合阀,然后调高丙烷加热器的温度,降低电加热器的温度,将更大比例的热量转移到丙烷上。但这只是减少了问题,并不能解决问题。
但后来我又想,难道我不能在两个水箱之间循环水,把电水箱当作间接热水器吗?这可以满足我的所有标准,只要我能很好地隔离两个容器之间的管道,它就会非常有效。探测它将是微不足道的;唯一棘手的部分是控制逻辑,这样它就不会在装满浴缸的时候从水箱中窃取容量(或者至少不会太多)。
这里有人尝试过类似的方案吗?对产品的使用有什么建议,或者如何配置?
  1. 奥尔巴尼的房东||# 1
    我认为你应该只用丙烷罐进行测试,看看效果如何。它有50加仑的容量,加上填充时的回收率,再加上你在浴缸里混合一些冷水的可能性,可能会得到你所需要的。如果没有,只使用混合阀来制造丙烷,这样你就可以提高罐的温度(因此容量),同时仍然有安全的120度的水流出,这可能会让你达到你想要的效果,而不需要两个工作罐的复杂性和成本。
    此外,通过关闭的电水箱供水可能会在一定程度上缓和你的体温。
    蒂姆,
    我同意奥尔巴尼的建议。
  3. 蒂姆·C||# 3
    这是我尝试的第一件事。这样,大约6分钟后,它就开始变冷了。然后我可以停水,再等6分钟,让水箱恢复,然后把浴缸装满。它确实有效,但对于一个已经需要很长时间才能装满的浴缸来说,这是不必要的额外延迟。
  4. 理查德·麦格拉思||# 4
    问题是,你把电加热器的温度设置成多少?这是非常重要的,因为你的凤凰是一个调制-冷凝单位,其效率取决于进水温度是冷的。换句话说,你想让事情更有效率的热情伤害了你。
    进入装置的水越热,效率就越低。冷凝产物的量越大,燃烧效率就越高。
    试着把它们从级数中拿出来。铅锤电动罐,就像它是唯一的电源一样,将温度设置为90-100*,离开电动铅锤后,将热(离开)线连接到下面提到的混合阀的冷侧。这会让你远远超过你想要达到的目标。
    我建议将Phoenix Storage的温度提高到140* (min),使用故障安全混合器设置为120*。这将使电罐有更多的时间预热,并增加您的系统容量和能力。忘掉那些只会让你沮丧的控制逻辑和额外费用吧,这是物理学,而且并不难,除非你认为你能愚弄大自然母亲。
    Taco 5000系列搅拌机或Caleffi 521系列是我推荐的。两者都可以购买一个临时压力表,我也建议。
  5. 蒂姆·C||# 5
    嗯。这本身并不能真正解决问题——我的水加热的一半仍然是通过电阻来完成的。但我可以很容易地装上两个混合阀,一个像你描述的那样,另一个用于房子的其他部分,用来吸收冷水;那么我只用电阻来填满浴缸。
    然而,这是一个令人失望的平凡而直接的解决方案。我仍然对更复杂和复杂的方案持开放态度,如果其他人想要应用一些创造性:)
  6. 理查德·麦格拉思||# 6
    第二个混合阀,以“真正的冷水”,你说,当然是一个选择。这就是问题所在,冷的比例越大,就需要更多的热来满足你想要的温度。这对利用或增加存储容量没有任何帮助。
    也许你可以用第二个搅拌器作为连接浴缸的专用热线,并使用流量开关,只有当检测到连接浴缸的专用线路有流量时,才会关闭电加热器的开关。嗯,够复杂了吗?
    我不知道这整个设置只是为了一个浴缸,更让我惊讶的是,你相信更精细或更复杂的东西会提供更好的结果。我想一些有利于整个家庭而不仅仅是浴缸的东西是不可取的。
    对不起,浪费了你的时间。
  7. 蒂姆·C||# 7
    除了浴缸,我对热水容量的要求并不突出,任何一个水箱都可以轻松满足,HTP令人印象深刻的回收能力可以无限期地满足我的低流量淋浴。如果我没有浴缸,我就不会有两个加热器(对于拥有大型花园浴缸的人来说,这种情况并不罕见)。
    我并不是说更复杂的东西会有更好的结果——它只是实现起来更有趣:)
    编辑:我还应该指出,我基本上已经为浴缸铺设了一条专用的热水管道——浴缸填料在与杂物间共用的墙上,所以这是我的热水管道的第一个分支;用一个单独的搅拌器来处理它并不困难。
登录或创建一个账户发布答案。
